Страница 47 из 364 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #921
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A
    С последним asio треки начали воспроизводиться, уровень шума стал меньше, но всё равно составляет порядка -66дБ, как на стерео (низкочастотный), так и на 5.1, но уже высокочастотный, похож на громкий шум ленты, но с цифровой грязью. В фу шум тоже есть, но он низкочастотный, плюс на 6дБ ниже и его не слышно как на стерео, так и на 5.1.
    Выходная раскладка для драйвера звуковой карты берётся из AsioChannelMap, а раскладка каналов контента dvda и sacd отображается в плейлисте при отсутствии cue. Таким образом осталось только её извлечь и на лету применять перед проигрыванием трека.
  3. #922
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    AleXH, насчёт шума мы уже суть дела обсудили. В фубаре фильтр в ресемплере, а в out_asio аплеера "bit perfect" прореживание сэмплов без фильтра. Для потока с высокочастотным цифровым шумом, получаемого при декодировании SACD, этот вариант не подходит, так как переводит неслышимый шум в слышимый. В архиве add_plugins.zip есть плагин out_asio со стандартным ресемплером. Он, видимо, с фильтром.
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    напомните старт со сквознами плагинами - только распаковать в общую, и выбрать асио в "режим вывода" - в настройку "форматы файлов" лезть не надо для сквозных ?
    Выходной можно выбирать и out_wave, и out_null, пока работают только сквозные плагины. Он в этом режиме не используется. А настройки сквозных делаются как раз через "форматы файлов" - через конфигурацию WAV-плагина.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Плеер обновился ещё раз. В последних вариантах была нестыковка с плагином CD Reader.
  4. #923
    Самара
    тоесть - там всегда используется их внутренний асио, и не важно что здесь выбрано - даже если выбран тоже асио ?
    открыл, посмотрел, оставил синими все, вав тоже - внутри его настроек оставил все по дефолту - все галки сняты, оутпит канель 0
  5. #924
    на всякий - там всегда используется их внутренний асио, и не важно что здесь выбрано - даже если выбран тоже асио ?
    Да, out_asio будет включаться только для "несквозных" форматов. Но неоднократно высказывались мнения, что звук сквозных лучше, если выбрать out_wave или out_null. Сам я этот вопрос не исследовал.
  6. #925
    1. В фу у меня стоит SoX с 2-х кратным понижением частоты, возможно что-то и фильтрует, кто ж его знает. В АП на кратном 48 контенте шума тоже не слышно, как и на 44 в стерео, он вылазит в высокочастотную облать только в многоканале 44. Обнаружил ещё, что в 5.1 звук относящийся к одному каналу, переходит по каналам. Это хорошо слышно на Gordon Goodwin*s Big Phat Band - Swingin* For The Fences, треки 23-25. Это обычные тестовые треки правильности подключения АС, девушка сначала называет канал, затем 25-30 секунд идёт шум на этом канале, но в последнем asio этот шум последовательно по кругу переключается между тремя каналами.
    Только что скачал дистрибутив и посмотрел out_asio (49152) из него, результат тот же - каналы меняются по кольцу через один, т.е. сигнал путешествует по каналам так: 1 (LF) -> 3 (LR) -> 5 (C) -> 1 (LF), или 2 (RF) -> 4 (RR) -> 6 (LFE) -> 2 (RF), и так далее.
    2. Предполагаю, что применяемый мною kX3550 менее устойчив к девиациям частоты потока, чем драйвер вашей карты, поэтому у вас контент ещё проигрывается, а у меня косяки становятся видны сразу. Отсюда и отказ проигрывания треков.
    3.
    Неправильно выглядит в плейлисте такой CUE
    Код:
    REM GENRE Demo
    REM DATE 2006
    FILE "Tacet Real Surround Sound.iso" WAVE
      TRACK 01 AUDIO
        TITLE "Introduction"
        INDEX 01 00:00:00
      TRACK 02 AUDIO
        TITLE "The instruments"
        PERFORMER "Serge Prokofiev (1891-1953)"
        INDEX 01 01:31:67
      TRACK 03 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 04:33:14
      TRACK 04 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 04:58:49
      TRACK 05 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 06:03:51
      TRACK 06 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 07:48:23
      TRACK 07 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 12:09:28
      TRACK 08 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 14:29:22
      TRACK 09 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 19:30:03
      TRACK 10 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 24:17:64
      TRACK 11 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 26:50:37
      TRACK 12 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 28:47:43
      TRACK 13 AUDIO
        TITLE "Carnival preparations"
        INDEX 01 31:35:59
      TRACK 14 AUDIO
        TITLE "Kostümbastelstück"
        PERFORMER "Jens Josef (1967)"
        INDEX 01 33:20:39
      TRACK 15 AUDIO
        PERFORMER "Camille Saint-Saëns (1835-1921)"
        INDEX 01 36:28:62
      TRACK 16 AUDIO
        TITLE "Introduction and Lion"
        INDEX 01 37:45:01
      TRACK 17 AUDIO
        TITLE "Chickens"
        INDEX 01 39:30:74
      TRACK 18 AUDIO
        TITLE "Mules"
        INDEX 01 40:46:01
      TRACK 19 AUDIO
        TITLE "Turtles"
        INDEX 01 42:39:37
      TRACK 20 AUDIO
        TITLE "Elephant"
        INDEX 01 47:16:06
      TRACK 21 AUDIO
        TITLE "Kangaroos"
        INDEX 01 49:33:15
      TRACK 22 AUDIO
        TITLE "Aquarium"
        INDEX 01 51:27:06
      TRACK 23 AUDIO
        TITLE "Donkeys"
        INDEX 01 55:16:40
      TRACK 24 AUDIO
        TITLE "Cuckoo"
        INDEX 01 56:27:03
      TRACK 25 AUDIO
        TITLE "Bird-house"
        INDEX 01 59:36:47
      TRACK 26 AUDIO
        TITLE "Pianists"
        INDEX 01 61:30:28
      TRACK 27 AUDIO
        TITLE "Fossils"
        INDEX 01 63:34:07
      TRACK 28 AUDIO
        TITLE "Swan"
        INDEX 01 65:46:05
      TRACK 29 AUDIO
        TITLE "Finale"
        INDEX 01 69:50:35
      TRACK 30 AUDIO
        INDEX 01 71:56:16
      TRACK 31 AUDIO
        INDEX 01 73:28:08
      TRACK 32 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 76:29:30
      TRACK 33 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 76:54:65
      TRACK 34 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 77:59:67
      TRACK 35 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 79:44:39
      TRACK 36 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 84:05:44
      TRACK 37 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 86:25:38
      TRACK 38 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 91:26:19
      TRACK 39 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 96:14:05
      TRACK 40 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 98:46:53
      TRACK 41 AUDIO
        TITLE "The Story"
        INDEX 01 100:43:59
      TRACK 42 AUDIO
        INDEX 01 103:32:00
      TRACK 43 AUDIO
        INDEX 01 105:16:55
      TRACK 44 AUDIO
        INDEX 01 108:25:03
      TRACK 45 AUDIO
        INDEX 01 109:41:17
      TRACK 46 AUDIO
        TITLE "Chickens"
        INDEX 01 111:27:15
      TRACK 47 AUDIO
        TITLE "Mules"
        INDEX 01 112:42:17
      TRACK 48 AUDIO
        TITLE "Turtles"
        INDEX 01 114:35:53
      TRACK 49 AUDIO
        TITLE "Elephant"
        INDEX 01 119:12:22
      TRACK 50 AUDIO
        TITLE "Kangaroos"
        INDEX 01 121:29:31
      TRACK 51 AUDIO
        TITLE "Aquarium"
        INDEX 01 123:23:22
      TRACK 52 AUDIO
        TITLE "Donkeys"
        INDEX 01 127:12:56
      TRACK 53 AUDIO
        TITLE "Cuckoo"
        INDEX 01 128:23:19
      TRACK 54 AUDIO
        TITLE "Bird-house"
        INDEX 01 131:32:63
      TRACK 55 AUDIO
        TITLE "Pianists"
        INDEX 01 133:26:44
      TRACK 56 AUDIO
        TITLE "Fossils"
        INDEX 01 135:30:23
      TRACK 57 AUDIO
        TITLE "Swan"
        INDEX 01 137:42:21
      TRACK 58 AUDIO
        TITLE "Finale"
        INDEX 01 141:46:51
    Но если добавить в шапку
    Код:
    TITLE "TACET - World Premiere - Demo Disc, Moving Real Surround Sound"
    PERFORMER "Polish Chamber Philharmonic Orchestra"
    , то плейлист станет правильным. - Помню-помню, вы говорили, что TITLE и PERFORMER в шапке должны быть! но их там может и не быть ;), фу в этой ситуации отображает плейлист правильно.
    4. АП падает с ошибкой в msvcr90 при попытке воспроизвести многоканальный flac, полученный с помощью саракона путём конвертации много канального sacd во flac. фу его воспроизводит. Возможно падение вызвано нестандартным количеством и расположением каналов: LF-RF-C-LS-RS.
    Последний раз редактировалось AleXH; 18.09.2012 в 15:29.
  7. #926
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    3. Неправильно выглядит в плейлисте такой CUE....
    Этот CUE отображается в соответствии с логикой, заложенной в Album Player. Когда есть PERFORMER альбома, в названиях треков его имя не дублируется, а отображается вверху в поле "Исполнитель". Если в каких-то треках указан иной PERFORMER, он выводится в строке трека перед названием трека. Если PERFORMER альбома не указан, он для этой роли берётся из первого трека, содержащего поле PERFORMER. Смысл этой логики в том, что когда для альбома (а это Album Player) исполнитель не выделен в отдельном теге, он будет взят из плейлиста.
    4. Исправлено.
    3. Всё же мне как-то ближе логика фу, но это, как говорится, дело вкуса.
    WavPack (24/96), звук кратковременно появляется в момент перемотки и тут же исчезает, но индикатор времени показывает, что проигрывание трека продолжается. Каналы на dvda (24/96) переключаются по кругу, на wav (24/96) переключаются кратковременно и тут же возвращаются назад. На новом flac (24/96) и sacd (dsdiff 24/44) всё ок, каналы самовольно не переключаются.
    Последний раз редактировалось AleXH; 19.09.2012 в 13:27.
  9. #928
    AleXH, проблемы с переключением каналов, видимо, связаны с некратностью в некоторых случаях промежуточных буферов размеру многоканального сэмпла в байтах. Я в этом отношении попытался поправить плагины SACD, DVDA, FLAC, WAV. Посмотрите пожалуйста, как себя ведут новые варианты.
    тесты на 24/96 - flac, wav, dvda, sacd (24/44) стоят как вкопанные на своих каналах, раскладка от майкрософта, asio из дистриба.
    для wave посмотрел 24/44/88 - всё ок.
    осталось с wavpack разобраться.
    Общее замечание - при перемотке (кликами мышки) и переключении треков во всех каналах проскакивает короткая помеха - "пстрык", может мусор какой в буферах?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1347902950
    plugin.ini
    [ASIO output]
    AsioChannelMap=12563478
    Ремэппинг работает.
    Возможно ли к инфе треков добавлять инфу по раскладке каналов? А то после заполнения CUE названиями треков, она становится недоступной.
    Последний раз редактировалось AleXH; 20.09.2012 в 00:20.
  11. #930
    Wavpack для тестирования. В свойствах плагина должен быть включен "Allow Multichannel".
    in_wv.rar
    Эту информацию можно увидеть, если открыть папку со снятым флажком "Обрабатывать cue" в контексном меню. И при желании добавить её в треклист, который в cue.
  12. #931
    24/96 6ch in_wv.rar работает правильно, 24/44 5ch не воспроизводит - плейер падает с ошибкой. фу файл воспроизводит.
  13. #932
    Тогда проверьте пожалуйста этот вариант.
    in_wv3.rar
  14. #933
    24/96 6ch ok. 24/44 5ch ошибка:
    AppName: aplayer.exe AppVer: 2.9.3.396 ModName: out_asio.dll
    ModVer: 0.0.0.0 Offset: 0000443c
  15. #934
    AleXH, тогда нужен образец 24/44 5ch, который не воспроизводится. У меня с плагином из архива in_wv3.rar 24/44 5ch воспроизводится через out_asio.dll.
  16. #935
    он. получен путём конвертации трека sacd в wavpack в fb2k
    для воспроизведения в АП использовался out_asio с ремэппингом.
  17. #936
    Тогда проблема уже не с wavpack-ом, а с ремэппингом. Наличествующий вариант out_asio с ремэппингом распределяет и использует буферы в памяти под последовательный набор каналов исходника и допускает при ремэппинге перестановки каналов внутри этого набора, но не использование дополнительных номеров каналов.
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:10 ----------
    Для тех, у кого при воспроизведении SACD периодически слишком сильно загружается процессор,
    вариант SACD-плагина с равномерной загрузкой процессора.
  18. #937
    РФ ЛНР
    Докладываю. Ух!
    Стандартный вариант 293, альбом http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3676808 (всего один, но все же...) с первого трека с данными на скрине настройками молчит до 4-й секунды---до18-й играет___до24-й молчит, с 24-й до конца проигрывает без вопросов (но со сдвигом таймера). Второй трек так же с рывками и третий, но расклад по секундам бывает иной. Если сделать стоп и включить любую песню из списка принудительно, то нормально поедет воспроизведение с 7-й - 8-й попытки. Любые манипуляции с размерами буферов не помогают, варианты непредсказуемы. Другие режимы вывода - аналогично (ранее я об этом отписывался, но более тестировал dvdA). -----конечно же sacd, совсем запутался, на внешнем винте лежат...
    А вот sacd_new просто воспроизводит. Если бы было много разной тихой-спокойной музыки, "отлавливал" бы щелчки, сейчас вроде нормально, в том числе и принудительное случайное включение. Если, конечно, окно той же АНВИР мышей по экрану повозить - заикается, но дорожку не теряет!
    А зачем плеер три раза плейлист изобразил ?
ID:	165540   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось variator; 24.09.2012 в 22:53.
  19. #938
    Плейлист - какой есть. Сначала стерео, потом многоканал, потом три бонуса с другим сведением.
  20. #939
    а он правда лучше звучит чем фубар, звук четче и детальнее, я так удивился, вид у него такой простецкий - колхозный, я весь день переслушивал, все сравнивал их, не мог поверить. Спасибо автору.
  21. #940
    Для тестирования выкладываю сквозные ASIO плагины SACD и DVD-A. Эти плагины только для стерео воспроизведения. SACD вывод только в формате декодированного PCM потока. Многоканальные треки можно воспроизводить, используя стандартные версии этих плагинов. Чтобы плагины загружались, в папке плеера должен присутствовать файл shared.dll из актуального комплекта. Настройки ASIO вывода, как и для остальных сквозных плагинов, задаются через свойства сквозного WAV-плагина ASIO. Плагин DVD-A пока без делителя частоты (192->96->48), поддержка этой опции будет в окончательном варианте.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 01.10.2012 в 10:31.
