Страница 10 из 21 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    кто подскажет можно ли уменьшить вглубину, например на 5 см колонки, но при этом добавить длины, что бы получились напольные. хочу сделать с таких же динов, тока напольные. как вообще играют? лучше чем например microlab solo 7?
  3. #182
    можно, если тупо трубу 150см опустить выхлопом у пола, а дин на 100см расположить. Наверное придется больше давить СЧ, потому что без поворотов.
  4. #183
    Для одного из собравших лучше чем Dali Helikon
  5. #184
    Мариуполь
    нет гула ФИ
  6. #185
    А есть проект лабиринта для маленькой комнаты на Sonido ?
  7. #186
    Конечно. На главной странице в моей подписи
  8. #187
    Здравствуйте.
    Давно хотел сделать лабиринт по вашей системе. Как лучше сделать?, двухполосную систему применив допустим динамики СЧ/НЧ от SEAS H1456-08 и ВЧ SEAS H0881-06 или однополосную применив широкополосный динамик Visaton BG 20/8.
  9. #188
    Питер
    Небольшой лабиринт на 12 EVM.
  10. #189
    Зачем так много под гриль? А так - ждем результатов
  11. #190
    Питер
    Получилось примерно вот так:
    Пока без наполнения, звучит приятно, ровно, собранно.
    P.S: Отступы под гриль - требования дебилоустойчивости.
  12. #191
    Гриль будет тканевый ?
  13. #192
    Пробуйте заполнять за динамиком - будет меньше двигаться и звук станет четче и уйдут СЧ призвуки. Если переусердствуете, то упадет КПД и бас станет "резиновым". Нужно аккуратно поддержать заполнением, но не душить. До скольки планируется запускать его по частоте?
  14. #193
    Питер
    Несмотря на страшную на вид гребенку выше 100 Гц, в полную полосу играет достаточно неплохо. Заполнять пробовал, уходит середина из порта. Делить думаю активно примерно на 500гц - сверху планирую столбик на 2". Как определюсь с макетом столбика, будет ясно где делить. Там и с заполнением будет ясность - может и не понадобится.
    P.S: Гриль будет настоящий, железный....
    P.P.S: Измеренная АЧХ хорошо совпала с прогнозом Hornresp-а, но есть приятное отклонение по ГВЗ. Обещали 17 ms на 40 Гц, а замерил 6 ms. Промазал с Sd\Sпорта?
    Последний раз редактировалось Flier; 30.09.2012 в 20:47.
  15. #194
    Ну без заполнения и в полную полосу это конечно на любителя А по поводу ГВЗ честно говоря ни разу не мерял, возможно вопрос в методике. Судя по полученной АЧХ сечение можно было увеличить на 10-20% и чуть укоротить трубу.
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    Это в прокат планируется?
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    rogozhin, Возможно, ли использовать в данной конструкции для музыкального сабвуффера 12” динамик Visaton W200S8 (W300S8) с рабочей частотой лабиринта от 25 до 150 гц.
  17. #196
    Думаю да. Промоделируйте.
  18. #197
    Питер
    Про полную полосу я б сказал так: глядя на АЧХ, ждешь услышать как в том анекдоте - "ужас,ужас,ужас!!!", а включаешь - "ну ужас, но не ужас,ужас,ужас!!!". С сечением нашел, где промашка вышла, а насчет трубы покороче - расчитывал длинну на Fs, настройка совпала. Как-то в моем скромном опыте так получается лучше, хотя классики рекомендуют выше - от +5% и до + 60%.
    Планируется как прокатная АС, хотя есть сомнения в популярности ровного звука против типовых бубнилок-давилок.
  19. #198
    Смотря какой контингент. Музыкантам понравится. По-поводу сечения в прокат не страшно - меньше размер, меньше ГВЗ, выше четкость и акустическая нагрузка. А звучание инструментов все-равно каждого в отдельности режиссер эквализирует до необходимого ему звучания.
  20. #199
    Изучил Вашу статью "Лабиринт Рогожина" скачал программу hornresp.
    Вроде все понятно, но как дело доходит до габаритов корпуса тупик полный.
    Если есть возможность на примере "любого динамика" шаг за шагом рассказать, буду очень благодарен.
    Если ВЫ уже отвечали на подобную просьбу дайте ссылку где это можно посмотреть.
  21. #200
    Смотрите подборку https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D0%B0%D0%BC
