Показано с 1 по 12 из 12
Тема: катушечный магнитофон настройка головок и подмагничивание
    Вопрос катушечный магнитофон настройка головок и подмагничивание
    Здравствуйте форумчане, нужна помощь по настройке головок и подмагничивания без измерительной ленты и приборов.
    Кто что знает может кто что делал и вобщем все варианты, я сам много чего испробова, разные варианты установки головок и на слух крутил подмагничивание может кто что с помощью мультиметра обычного настроить можно чучуть точнее чем на слух.
    За ранее всем спасибо
    У меня аппарат Снежеть 110 головка записи 6а24 710 и воспроизведения 6в24 081
    Новичок Аватар для FOBOS-3
    Тольятти
    По умолчанию Re: катушечный магнитофон настройка головок и подмагничивание
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
    ...сопротивление 6А24.710 -5 ом, у родной 6А24.080 -50 ом, тяжело вам без приборов придётся. Схема то хоть есть? На плате ГСП есть контрольные точки, возле фильтров пробок. Встаёте на контрольную точку и на корпус, это если стеклоферрит, мерить лучше всего ламповым вольтметром или осциллографом с большим входным сопротивлением, на переменном напряжении, на худой конец мультиметром (хоть это и не наш метод). Задача, вращая сердечник фильтр пробки найти чёткий минимум переменного напряжения, крутить диэлектрической отвёрткой, ...всё. На таком ЛПМ качественной записи с 6А24.710 не добьётесь, найдите лучше родную или универсальную 6Д24.051, её сопротивление 200 ом, строится и идёт на запись прекрасно. Настраивать фильтр пробки для качественной записи нужно ...идеально (технология настройки немного другая). Я сейчас ставлю олимповские 6А24.080 показали себя прекрасно.
    Успехов и наилучшие пожелания.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Без приборов бесполезное занятие.
    - забыли добавить " и без понятия как это делается " - ничего страшного , даже на Вегалабе это могут потянуть единицы . Не делайте этого - не получится 100% , слишком все специфично даже с приборами .
    - а вот это даже читать не надо , НЕВЕРНО АБСОЛЮТНО ВСЁ - 100% , даже комментировать нечего . Найдите специалиста . Читая сообщения , обратите внимание чтобы при возрасте " 52 " на аватарке не было Анжелины Джоли с ружьем - в 52 такие аватарки не делают
    ...ну подмагничивание, допустим, строитца на слух как нефиг делать, но по сигналу с генератора. Я же здесь же и писал - как.
    А остальное конешно дааа... классека жанъра
    RIGA
    "Наслух" не получится.
    Уж больно тонкое это дело.
    Я вот здесь описывал, как этот процесс происходит правильно.
    РФ Саратов
    Как-то ради эксперимента на новом и хорошо звучащем магнитофоне АСТРА-110 решил подстроить подмагничивание как по учебнику,подал частоту 315 герц уровень 0дб и выставил ток по максимуму отдачи ленты (Б3711).
    Затем записал и прослушал музыкальный фрагмент,- высокие частоты исчезли абсолютно! В остальном звучало очень прилично,чисто и динамично но глухо как в танке. Почесал репку,настроено правильно* но так слушать невозможно,перестроил по другой методе,- подавая сигналы 400 герц затем 10 килогерц уровень -20дб и регулируя ток добился одинаковой отдачи. После такой настройки аппарат зазвучал как положено хотя по теории ток был настроен не правильно.
    Сначала более менее верно выставьте головку воспроизведения по высоте наклону и перепендикулярности ленте.Хотя бы на глаз через дедушкины очки. Потом ставите чистую ленту на выход подключаете наушники и пускаете пленку. По максимуму высокочастотного шума уточняете положение головки.Шум должен звучать точно в середине головы и максимум высоких.Ставите любую кассету записанную на настроеном аппарате убеждаетесь что все верно. Теперь запись. Если есть источник сигнала-генератор нотбук компьютер сотовый в конце концов найдите сигнал 6800 герц и записывайте его с уровнем минус 16-20 дб это в 10 раз меньше максимального на входе.Ну пусть 50 миливольт.Мерять можно любым тестером лучше стрелочным в режиме 1 вольт переменного. Перед записью резисторами в генераторе записи выставляете напряжение подмагничивания которое меряете так же любым тестером на проводе идущем к головкам. Все записываете. Например 1 запись подмагничивание 5 потом 6 -7-8 вольт и т.д. Истинное напряжение не важно тупо пишите измеренные циыфры. Разумеется в момент записи прибор отключаете. На катушке может быть и 15 вольт на кассете до 10. Потом крутите пленку и меряете на выходе сигнал тестером. Находите макс уровень допустим он соответствовал подмагничиванию 7 вольт. Находите уровень подмагничивания при котором сигнал уменьшился на четверть допустим это 10 вольт.Это и есть близкое к оптимальному подмагничивание в магнитофоне с универсальным трактом.
    RIGA
    Вы всё сделали правильно, только надо было продолжить до верхней границы диапазона (12-14-16...кГц), что бы не были задраны верха.
    Для катушки где проблема ачх и шумов в общем решена на первый план выходит линейность записи в смысле минимальных нелинейных искажений и динамический диапазон от уровня шумов до максимального который держит применяемая пленка. Такой упрощенной настройкой обходиться нельзя.Зачем тогда катушку держать.И тут плясать нужно от гарантированно точно настоенного тракта воспроизведения. При замене или подполировке головки канал нужно подстраивать заново. А потом уже браться за запись. Так же и в записи-сменил головку контроль-подстройка. Очень желательно проконтролировать симметрию генератора подмагничивания и предельно точно настроить катушки защитных фильтров на частоту генератора. От этого зависит уровень шумов и запись исчезающе малых уровней сигнала.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По простому , на компьютере вполне можно использовать программный генератор НЧ, добавить только недорогой милливольтметр со звуковым диапазоном, например В3-38, В3-41. Ну и подучить теорию.
    любой тестер в пределах звука и генератора подмагничивания прекрасно меряет.стрелочный старый прибор даже удобнее.точность реальных цифр не важна.важно единообразие измерений . настраивая фильтр пробку нужно мерять хотя бы через 1 ком.
