Страница 83 из 109 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1641
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Давай допишем.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Романофф придет - вставит в фак.
  2. #1642
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    А напряжение питания какое?
    примерно 2*23,6 переменки... транс кстати от Кумира, только тор...
    понятно, что впритык, но на 100V нет...
  3. #1643
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    примерно 2*23,6
    23.6 это уже после выпрямителя?
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    Если от кумира, то там вторички на 22-23В переменки RMS, что дает около 30в амплитудного, а т.к. кондер включен между концами вторички, то к нему около 60в амплитудного прикладывается. Тут тот же прикол, что с диодами. На 100в надо.
  4. #1644
    Александрия. UA
    При таких соотношениях номиналов, завал на 20Гц будет более 3дБ.
    Или это нормально? Обычно частоту среза выбирают 3...10Гц.
  5. #1645
    Или это нормально?
    Это отлично
  6. #1646
    Саратов
    Пришел, вставил.
    Большая часть колонок ниже 40Гц все равно не играет, а бесполезно машет диффузорами басовиков.
  7. #1647
    тоже в faq
  8. #1648
    Саратов
    тоже в faq
    Ага, щас, может еще и ссылку на учебник туда положить?
  9. #1649
    да, вообще первьім ответом должен бьіть - RTFM
    Просто, я вот не помню, в схеме указано напряжение конденсаторов снаббера или нет?
    Если нет, указать.
  10. #1650
    Кривий Ріг, Україна
    усилитель этот "для музыки", а музыкальные инструменты ниже 35 гц "играющие" на всём земном шаре можно пересчитать по пальцам одной руки. не всмысле типов, а в смысле штук. вообще с чистым сердцем можно резать всё ниже 40 гц.
    для кино ситуация несколько другая
  11. #1651
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    На самом деле этот вопрос довольно занятный.
    Дело в том, что он сильно зависит как от возможностей АС, так и от характера фонограмм.
    В "идеальном" случае - желательно вообще отсутствие ФВЧ или как можно меньшая частота его среза (десятые и сотые доли герца). В этом случае искажения формы сигналов наименьшие.
    На практике же при использовании большинства нормальных АС, если это не "монстры" типа Монтан, оптимальная частота среза ФВЧ лежит в диапазоне 16...50 Гц.
    Часто используемые 2...10 Гц - довольно неудачный выбор, т.к. "хвосты" искажения огибающей получаются слишком "длинными" по времени, при сохранении заметной их амплитуды, поэтому НЧ звенья АС не только почти не "разгружаются", но и получают дополнительные, затянутые во времени порции ИНЧ..
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.09.2012 в 18:13.
  12. #1652
    Гм...сегодня и я провел "фанерное" включение...Первым делом услышал "зудящий" звук прямо с платы...оказалось звенят кондюки снабера - 1206 X7R 0.22*50V. Выкинул их, пока поставил пленку...
    Кто-нибудь наблюдал подобное ?
    Если я ничего не путаю, у низковольтной керамики (речь о X7R) при приложении переменного напряжения довольно сильно возрастают потери (чем низковольтнее, тем сильнее), десяток процентов наберется запросто. Так что вероятнее конденсаторы просто "на грани", особенно учитывая относительно немаленькую емкость и то обстоятельство, что конденсаторы много "слабее" резисторов (1206 - несколько десятков мВт).
    ИМХО, привычная пленка в этом месте предпочтительнее.
  13. #1653
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    Offтопик:Это противоречит идеологии данной темы. Мауро обозвали "извращение редкостное", о чем еще можно говорить
    от того ,что сдвинутся кондеры или терминал никакая "идеология" не изменится.Разговор шел о грамотной компоновке, а не о повторении мауро.
    зы. а как вы выразились "извращение редкостное" повторили тысячи
    людей.Извращением этот усь называют в основном те, кто его никогда не слышал
  14. #1654
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Q: Нужна ли защита от постоянки на выходе ?
    А: Подключать АС к усилителям с непосредственным выходом и не имеющим защиты от постоянки - нельзя.
    Ссы-90 - можно.
    Это противоречит идеологии данной темы. Мауро обозвали "извращение редкостное", о чем еще можно говорить.
    derrik говрил не о топологии Мауро. а как грамотно разведена плата Видальго со схемой Мауро.
    Или это нормально?
    конечно нормально - если ФВЧ со срезом 20гц, то на 20-гц и должно быть не "более", а ровно -3дБ.
    Правда, я тоже считаю что 20гц неудачная частота среза для субсоника, лучше герц 30-40. в расчете на "обычные колонки" или 10-15, если АС с супербасом.
    (а еше лучше - 50-60 а на все что ниже отделный усилитель с отдельной АС, биампинг называется ).
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    X7R и X5R керамика обладает пьезоэлектрическими свойствами.
    Это не везде имеет значение.
  15. #1655
    Такой - http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21...item2c679ee3e9 потцык на РГ хорошо будет ? Или лучче Alps RK27 ?
    Последний раз редактировалось brier; 19.09.2012 в 18:22.
  16. #1656
    flipper
    Я им говорил об этом, ответили, что я дэбил и ничего не понимаю в электричестве. Надеюсь, хоть вас послушают.
  17. #1657
    Недоступно
    В высоком ФВЧ есть что-то, не на прямую касающееся сигнала. Там и джиттер низкочастотный, и катушка в зазоре, и насилование БП усилителя как и самого усилителя. И фликкернойс всего подряд, и даже подогрев деталюшек - тоже там... Можно считать высокий ФВЧ workaround-ом, но положительные предпосылки все-ж таки к нему имеются...
  18. #1658
    Разве мы могли предположить, что у тебя идеальные колонки?
    Теперь будем знать!
    У нас-то реальные, и для них срез по 20гц - в самый раз.
  19. #1659
    flipper
    Реальные с фазиком герц на 35-45? Тогда да. Не все же такие. Именно это я говорил. Даже на ЗЯ с F3 35гц влияние сабсоника слышно сильно, не говоря уж о чем то идеальном, которое, должно быть, имеет в виду sia_2.
  20. #1660
    Ессно, слышно. И влияние его явно положительное, механизм действия понятен. Иначе б и не ставили. Зачем ставить, если не слышно?
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    Вот именно. Не только колонки насилуются.
    Но если у кого идеальный усилитель и идеальные колонки - то им конечно закон не писан..
    А мы о реальных аппаратах.
