Показано с 1 по 20 из 126
Тема: ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    По умолчанию ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    вобщем достал ЯУЗА-6 там 5 ламп : 6н1п - 3 штуки, 6п14п и 6е3п. возможно ли из этого собрать ламповый усилок? хотелось бы задействовать все 5 ламп
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    Угу.Хорошее желание, особенно учитывая, что выходная лампа у вас всего одна, а хочется построить (вероятно) - стереоусилитель?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Да, вполне возможно, правда для 1 канала, т.е. монофонический. Трансформаторы силовой, выходной и дроссель сгодятся для проекта. Сам тракт на лампах 6Н1П и 6П14П.
    Найти ещё одну Яузу и собрать стерео. Схем навалом.
    ...шо там "собирать", _простите_ ? Когда оно _уже собрано_?
    В смысле-лишнее отпилить....
    если возможно. то обясните подробнее как можно по максимуму. в радиоэлектрике начинающий. имел опыт с печатными платами но не много. вот хочется собрать усил на этих 5ти лампах. хочется как можно максимальное качество..... то есть что бы звук по лучше выдавал
    Тогда следует в первую очередь озаботиться не лампами, а выходным трансформатором, а это существенно сложнее и дороже чем лампы.
    а эти трансформаторы которые в этой яузе не подойдут что ли?
    Для того чтобы получить какой=то звук - подойдут.
    Для того чтобы:
    - не подойдут.
    и что же от них такое особое надо?
    ---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение в 01:29 ----------
    какойто звук...... неужели он будет на столько плохой?
    ---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение в 01:30 ----------
    там три транса же....
    ВЫсокую линейность, широкую полосу частот и малый фазовый сдвиг.
    Как у Яузы
    С приличными искажениями, с завалом по НЧ и по ВЧ.
    Зачем тебе вообще делать усилитель, если ты не знаешь и не понимаешь как его делать? Если в учебных целях - спаяй на деталях от Яузы ее-же схему, только отдельно от самой Яузы. Качественного звука не будет, но чему-то научишься, если конечно перед пайкой еще и учебники почитаешь. Если цель другая - оставь Яузу в покое.
    мне любопытно))))а смогу ли я)))
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение в 01:36 ----------
    а от риги 104 транс пойдет?
    Самолучший сходу не получится. Даже приличный - вряд ли.
    понял. а с чего начать посоветуте? естественно понимаете что хочется по лучше
    Moskva
    Те ж писали выше, там собрано уже всё! Попробуй, для начала, внести ряд конструктивных изменений в соответствии с современными концепциями хи-фи )) Только смотри шоб током не ёкнуло, там на аноде 215В.
    Самара
    Это какие же концепции - К50-6 менять на мундорфы, провода - на телефункеновские, клок в цапе собрать на АД1, а потом повторять мантру "У меня звучит хорошо"?
    Сможешь что, припаять одну детальку к другой? Думаю сможешь, в этом ничего сложного нет.
    Про остальное - написано выше.
    Для "попробовать спаять" - любой подойдет.
    С учебников по физике, электричеству и электронике, литературы по усилителям.
    Когда то писал для новичков по лампам: http://altor1.narod.ru/Articles/tube_nuevo.pdf
    "Получше" - с первого раза все равно не получится, да и не надо к этому стремиться. если хочешь чему-то научиться, все постепенно. А то вон некоторые в первый раз пытаются и усь на ГМ70 или 845 осилить (явные кандидаты на премию им. Дарвина )
    Вологда - Плесецк
    Если планируется стерео усилитель, то потребуется еще один такой-же выходной трансформатор, на железе Ш16*32. Такое железо еще попадается в ТВК от старых телеков и вторая лампа 6П14П, которая также применялась в телевизорах. Чтобы заставить эти трансы более-менее качественно работать, выходную лампу включить в триод, мощности будет поменьше ( около 1,5-2 Вт), но звучание будет плотнее. Перед началом постройки усилителя стоит заглянуть в учебники, а также ознакомиться с правилами техники электробезопасности, это очень важно для здоровья и жизни.
    а вот за это шаловливые ручонки надо бы того-с
    один такой ужастно гордился, что изуродовал Статики и приляпал к ним субухвир!!! от Веги ы50... ну далее везде, сами знаете
    ...берём Яузу в непоуродованном виде, несём на рт20
    http://rt20.mybb2.ru/
    и пытаемся выменять на неё обломки двух Латвий/ Ригонд/ ВЭФ-Радио
    пока происходит процэсс - читаем книги Айсберга - Свореня- Борисова и ваяем огроменный ящик для макета. В случае успешного осуществления гешефта экстрагируем из радиол УНЧ и питалки и пытаемся запхать оное в самодельный коробок.
    Ну а там как получится...
    ...вот если надо *звук по лучше*, то покупаем мастеркитовский набор на ЛМ3886 и не выпендриваемся
