Страница 81 из 109 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1601
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    Это из каких соображений? Ведь этим резко ограничиваем выбор качественного переменника.
    Тем более что:
    Для ответов на эти вопросы ветку все-таки придется прочитать.
  2. #1602
    ...Он здесь не пишет, расслабьтесь.
    Тему читаю регулярно, вижу, что не пишет. Жаль.
    А я и не напрягаюсь
    ...надо пройти тот же самый путь + еще немного (или много)...
    Не сомневаюсь, что приятно считать себя умнее других. Но не всегда полезно
  3. #1603
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Для ФАК можно наверно ещё добавить про типы кондёров в mute и в питании ОУ
  4. #1604
    начинаются рассуждения об "улучшениях" в виде перестановки резисторов и еще фигни всякой... и
    Дык Илья, "мебель же проще передвинуть, чем девочек менять" (с)
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами.
    3-й контакт (провод) сети (если он есть) - не соединять. Если же проблемы безопасности сильно волнуют, то соединять его с корпусом, а землю усилителя - НЕ соединять с корпусом напрямую, а через встречно-параллельные мощные диоды (можно использовать диодный мостик ампер на 10-20).
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно.
    Если микросхемы в пластиковом корпусе (TF) , или (если металлические) - установлены на прокладках.
    А то найдется кто-нибудь, кто поставит 3886 в железных корпусах напрямую, и заземлит радиатор
  5. #1605
    Да, Саша, всего, что может вытворить чайник - все равно не предугадаешь никогда..
    Ты про сетевой ввод?
  6. #1606
    Да.
  7. #1607
    Саратов
    Audiomaniac, поправил первый пост, поиграл со спойлерами - стало компактнее и читабельнее. ФАК добавил
  8. #1608
    Я позволил себе несколько дополнить для доходчивости картинки спектра, чтобы было лучше понятно, на каком уровне качества усиления находится это изделие
    Это не игрушка.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.09.2012 в 09:12.
  9. #1609
    Q: Нужна ли защита от постоянки на выходе ?
  10. #1610
    А: Не нужна. Из-за отсутствия таковой.
  11. #1611
    Для защитьі акустики от нештатньіх ситуаций - ДА.
    Последний раз редактировалось Wired; 19.09.2012 в 10:45.
  12. #1612
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от В А Ш Посмотреть сообщение
    обсуждалось с неделю назад. насколько помню, гарантированно лучше только ад8065 назьівалась
    Имейте в виду, гарантированно хорошо AD8065 работает только в инвертирующем включении, в неинвертирующем имеется приличный производственный разброс (из-за "переключения" двух входных каскадов, это специфика R-R ОУ).
  13. #1613
    Частый гость Аватар для A s x
    Уф, прочёл всю тему, спасибо! Ушёл ЛУТ-ить ))
  14. #1614
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Отсутствие защиты и задержки включения конечно не есть хорошо, без нее устройство выглядит незаконченным.Конечно, можно прицепить отдельную плату с защитой, а можно и переразвести. Тут просится двухслойка.
    Хороший пример кстати- плата мауро видальго.Можно взять за основу. Там и силовая часть разведена очень грамотно (почти ничего менять для этой схемы не надо), и защиту оставить без изменения
  15. #1615
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    мауро видальго.
    Это противоречит идеологии данной темы. Мауро обозвали "извращение редкостное", о чем еще можно говорить.
  16. #1616
    Если кому что сильно не нравится - могут делать свое, никто не мешает.. Еще раз говорю: эта плата родилась не просто так, а как плод долгих экспериментов и прослушиваний. И не надо тут советовать непонятно что, просто потому, что вам кажется, что где-то там "грамотно", а тут "неграмотно". Сами с усами
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
    Так оно и есть. А что там хорошего?
  17. #1617
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    И знаний Ника и Ремонтника и др.
  18. #1618
    И знаний Ника и Ремонтника.
    Знания тогда получали все вместе по ходу дела.. дальше каждый распоряжался полученным, как может.
    Тебя там, кстати, и рядом не стояло.
  19. #1619
    Саратов
    И не лень людям троллить? Все такие остроумные, что ты!
    Показал бы чтоли кто, как надо делать, а то один только Спиди спаял и включил, остальные все больше языками работают, ога?
  20. #1620
    и ушел в нирвану.. не пишет больше
