Страница 19 из 37 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 740
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
  2. #361
    Киров
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Все таки из за -Re получается -tg и возможно поэтому опять повесил Zm log, в "результатах" надо то же модуль R выводить иначе появляются такие картинки
  3. #362
    Киров
    интересная картинка
Название:	Zm индукт.png
ID:	164823 - на нч Re почти без шума, что это?
  4. #363
    Киров
    Нашел в биосе бывает такая фишка CPU Spread Spectrum - может влиять на шум ЗК
  5. #364
    Palaiseau
    а можно как то "отрезать " иголки к 0 ,
    Не знаю, в логарифмическом масштабе там по-дурному прокрутка сделана. Изменить не могу. Подправил немного, чтобы с логарифмами не выдавала ошибок если из фиксированного переключаешься.
    Сделал модуль тангенса, чтобы минусов не было. Перезалил.
    Ну, что, можно уже инфо давать на других сайтах, что новая версия вышла?
  6. #365
    Киров
    А Re? выскакивает ведь "-" и среднее значение R находится ниже его шума (красного)
    С входной емкостью все получилось или нет? что то я не уделил внимания этому моменту
    Сейчас на "святое" покушусь - стал смотреть что происходит на измерении малой емкости (что бы шум был на НЧ) и обнаружил, что при изменении уровня выхода генератора происходит его автоматическая регулировка к уровню -30дБ, хотя я не вижу никаких искажений при большом уровне (который Zm уменьшает), да и не должно быть - ведь генератор выдает ряд частот с фиксированным уровнем (это ведь не одновременная генерация множества синусов), если отключить эту процедуру, то кроме расширения диапазона измерения (под шум не будем уходить), еще и время на его регулировку тратить не надо!!
    Давать то можно, хотя бы как "Бету" - пусть копают, может еще какие баги на других машинах обнаружат
  7. #366
    Palaiseau
    Ну, с измеренным -Re я не знаю как бороться... Обычно такое бывает когда этот "-" по абсолютной величине гораздо меньше Im, так что это можно считать погрешностью измерения.
    Сделал расчёт среднего значения R с учётом только положительных значений. Если одни "-" , то "0" показывает.
    А входную ёмкость вроде правильно учитывает - "индуктивность" высокоомников убирает ведь. Другое дело, что входной ёмкостью дело не ограничивается, но "пуговицы пришиты хорошо" (с).
    Это значит, что примерно такой уровень был установлен во время первого этапа калибровки. Смысл этого этапа - определение максимального уровня сигнала при котором ещё не появляются нелинейные искажения на входе или на выходе. Если у вас нет искажений и выше, тогда имеет смысл перекалиброваться с большим уровнем сигнала.
    Если отключить процедуру автоматической регулировки, то возможно появление нелинейных искажений. Кстати, они возможны и при абсолютно таком же уровне сигнала, как и при калибровке, но на другой частоте. Я поэтому беру 70% от этого максимального уровня на всякий случай и выше него считаю насыщением.
  8. #367
    Киров
    Вот словил момент понижения уровня
Название:	Zm С, добавил уровень.png
ID:	164852 на повышенном уровне гармоник нет
Название:	Zm С под шумом.png
ID:	164853 после устаканивания измерять нечего
  9. #368
    Киров
    Прописал Saturation=1 в ини получилось
Название:	Zm С,Saturation=1.png
    Zm конечно показывает ерунду
  10. #369
    Palaiseau
    А что у вас в файле ini написано?
    У меня, например
    [Calibration]
    Saturation0=0.796826124191284
    Saturation1=0.748882293701172
  11. #370
    Киров
    Мне показалось, что это Фурье врет со знаком, потому просто модуль влепил в маткаде, вроде проканало
    В ini
    Saturation0=0.0999160781502724
    Saturation1=0.101686120033264
  12. #371
    Palaiseau
    Фурье не врёт
    А от уровня сигнала на 1-ом этапе калибровки Saturation в ini зависит?
    Есть одна идея почему так может быть...
  13. #372
    Киров
    на полную калибровался - не помогает
  14. #373
    Palaiseau
    В смысле, значение Saturation в ини не зависит от уровня громкости входа/выхода?
    Всё время ~0.1 ?
  15. #374
    Киров
    А!!! - понятно - это ведь измеренный уровень, он образован делителем Rout/Rinоп
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:35 ----------
    Saturation0=0.0999771133065224
    Saturation1=0.101747155189514
    Это на полном уровне (немного искажения идут)
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    Saturation0=0.0640268549323082
    Saturation1=0.0651865452528
    это 25% от полного
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 12.09.2012 в 18:55.
  16. #375
    Palaiseau
    Это отношение максимальной неискаженной амплитуды к максимальной амплитуде 16-битной разрядности.
    Что-то рано искажения начинаются... Попробуйте уменьшить громкость выхода и увеличить громкость входа при калибровке. А то можно и в 16 бит не вписаться.
  17. #376
    Киров
    Saturation0=0.955428421497345
    Saturation1=0.972793161869049
    уровень поставил без опорника, а калибровал с ним - сейчас амплитуда на емкости вроде не падает и калибровка нормальная (провода учтены), кстати Saturation вроде бы не моргает
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    "Модуль & Фаза" фаза почему то в районе -90гр стоит? Перезагрузил все восстановилось
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 12.09.2012 в 19:52.
  18. #377
    Киров
    DVK_, а не хотите параллельную схему замещения реализовать? как бы все стоящие приборы имеют, да и удобно при измерении в схемах
  19. #378
    Palaiseau
    А что это такое и зачем?
  20. #379
    Киров
    Это когда Z рассматривается не как сумма (последовательное соединений), а как обратная величина суммы обратных величин (параллельное с-е - 1/Z=1/Re+1/Im) сопротивлений, нужна когда объект зашунтирован резистором или имеет паразитную проводимость
Название:	Zm 1мкФ+30Ом.png
ID:	164898 это 1мкФ и 30Ом параллельно
Название:	Zm 1мкФ+30Ом парал.png
ID:	164899 то же но при параллельном замещении (параметры в зеленых квадратах) тангенс конечно туфту показывает
  21. #380
    Киров
    ESR в этом случае немного искажает результат, емкость на самом деле падает с 978 до 960нФ, а резистор 29.61Ома, но это уже ихмо брызги
