Страница 28 из 34 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #541
    СПб
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    не пробовал, я почти собрал вариант "Людвига" со спаренным ВК, там некоторые вопросы очень хорошо продуманы в плане надежности и стабильности... на неделе дособеру БП с защитой АС и попробую включить... фото потом выложу в альбоме
  3. #542
    СПб
    собрал пробного "Людвига", в выходные прикуплю кондеры для БП и релюшку для блока защиты АС и буду пробовать... фото в альбоме
  4. #543
    Новичок Аватар для Андр Андр
    Ленинград
    Gulbariy, Подскажите пожалуйста конструкцию катушек у "Людвига"? При попытках поиска я наткнулся на противоречивые данные.
  5. #544
    СПб
    каркас ф 10мм, провод ф 1мм - 31 виток в 1 слой..... и на такой же каркас таким же проводом в 2 слоя 22+18... прибор показывает что то похожее, на то, что надо по схеме
  6. #545
    Ленинград
    Спасибо. М.б. у Вас имеется и печатки по Людвигу в Lay - формате?
  7. #546
    СПб
    в lay не перерисовывал, только БП с защитой АС, так как ставил 2 диодных моста и переделывал из-за этого питание защиты АС.... а чем PDF не устраивает? для лута более чем достаточно, тем более печатка в доработке не нуждается.. в альбоме "Людвиг" со спаренным ВК как раз по оригинальной печати собран
  8. #547
    Ленинград
    Какие впечатления от "Людвига"? Собирал 909, но показалось, что у него звук жестковат. 405 -й, собранный по английской схеме (статья Д. Костова) звучит мягче и более прозрачно. Но это субъективно. Однако по результатам измерений, 909 на частотах более 10 кГц имеет Ки немного ниже. Приборы: Г3-102 и С6-7.
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А какой транс будете брать на питание?
  10. #549
    Можно узнать какие цифры получились? На какой нагрузке?
    Проводилась ли балансировка компенсационного моста?
    Делай, что должно и будь, что будет.
  11. #550
    СПб
    трансформатор тор на 450 ватт, 2 отдельных обмотки по 40 вольт переменки, провод вторичек 1.9 мм... в выпрямителе 2 моста и кондеры по 2х15000х63 в каждом плече
  12. #551
    Ленинград
    Уважаемый Meskalito, докладываю результаты измерений.
    Нагрузка 4 Ом (эквивалент), вых. мощность - 100 Вт, Ки909 = 0,04, Ки405=0,055, при Ки генератора = 0,015. Регулировка моста осуществлялась подстроечным конд. 5...25 пФ, подключенным паралельно емкости 120 пФ. Регулировка производилась на частоте 20 кГц по минимуму искажений. Резкое возрастание Ки (до 0,2 почти скачком) на частоте 45 кГц, до этого плавное нарастание до 0,1. Это отмечается на обоих вариантах. Думаю, что целесообразно исполнить катушка лицендратом, как рекомендовалось еще Решетниковым в Радиоежегоднике-83. Испытаю, расскажу.
  13. #552
    СПб
    пробовал мотать литцем, но не очень понял разницы, хотя наверное надо попробовать ещё раз намотаться, причем не по виткам, а по замерам прибором и подгонкой до нужных значений
  14. #553
    Андр Андр,
    Спасибо за ответ!
    Параметры укладываются в заявленные технические характеристики.
    По поводу регулировки моста.
    Я тоже вначале регулировал емкостью. Изменение емкости лишь сдвигает момент переключения по фазе сигнала но не уменьшает амлитуду.
    Но потом почитал Липшица и Вандеркроя и начал регулировать сопротивлением между УН и ВК. Результаты настройки оказались граздо лучше.
    В цифрах % не скажу но по двойному Т мосту момента переключения ВК почти не было видно.
    Литцендрат имхо излишнее. Для заявленной мощности нужного провода в природе имхо не существует. - Существуют многожильные, но их разделывание и запайка это еще та проблема.
    Проще всего взять и сплести несколько тонких проводов 4-3шт по 0.5-0.7мм и намотать катушку на диаметре ~20 мм.
    Это повысит добротность катушки и соответственно качество компенсации искажений. я сравнивал разные катушки и разница в компенсации по осциллу заметна. - многожил лучше чем одиночный провод.
    Конденсатор надо брать хороший - слюду.
  15. #554
    СПб
    наша слюда с серебряными обкладками: КСО с буквами Б, В, Г ;СГМ приплюснутые, есть ещё К31У-3Е-1
  16. #555
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Вот, нарыл кое-что...
    Андрей
  17. #556
    СПб
    собрал и включил БП по "Людвигу"... на холостом ходу 57.6 вольта на плече, защита срабатывает как надо, только вот радиатор на транзистор стабилизатора защиты явно мал, буду прикручивать побольше... все-таки с 57 до 25 и токе в 70-80 ма... явно тепло ему
  18. #557
    А как у Вас получилась в прямом сравнении копия 405(тема 9-10) и обрезанного 909? И может поделитесь печаткой под 909- у меня как раз радиаторы под такое расположение есть...
  19. #558
    СПб
    приборное сравнение пока не проводил, приятель, у которого есть приборы был в отпуске... надеюсь, что на следующей неделе или чуть позже все попробуем... а печатку могу на электронку отправить
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    тема 9-10
  20. #559
    это я так перевел iss 9/10
    а плату на электронке ждемс
    Питание,как я понимаю,там будет 2 по 40 В переменки?
    По поводу сравнения - а на слух разница между 405 и 909 есть?
    Последний раз редактировалось Sanny; 12.09.2012 в 15:08.
  21. #560
    СПб
    плата М12368 9/10 звучит замечательно, все кто слышал, отметили это сразу
