Страница 227 из 915 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #4521
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    я в последнее время на цифру в наши заводские изделия тантал ставлю.
    Вроде, не открытие. С 70-х годов в проф. технике ставили тантал на цифру.
    Тогда тантал был дорогой и в бытовуху не ставили, в основном.
    А сейчас - все производители, от китайских ЦАПов по 100 долларов до Линна и Найма - только тантал и лепят, платы аж желтые от этого добра.
  2. #4522
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Он и сейчас не особо дешевый
  3. #4523
    оттуда
    Цитата Сообщение от Megajet Посмотреть сообщение
    У основания ножек видна какая-то светлозелёная бяка.
    настолько старые, что уже выводы ржаветь начали.
    Могут бабахнуть под нагрузкой или при напряжении близком к номинальному.
    100% оригинальные, но выпущены наверно лет 12-15 назад.
    Шитбаламута посылайте, а то он вам насоветует..
  4. #4524
    я в последнее время на цифру в наши заводские изделия тантал ставлю. и мало места занимают, и соответствуют миль стандарт
    А я в слаботочку низковольтную - в основном керамику. Она щас и Х7 здорооовая есть.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.09.2012 в 23:50.
  5. #4525
    Ленобласть
    Просто нужно провести тренировку конденсаторов - тогда не бахнут. Через резистор достаточно большого сопротивления подключить к источнику напряжения (близкому к номинальному) и оставить на 2-7 суток (зависит от падения напряжения на этом резисторе).
    Тантал то дорогой, то дешевый. А керамика только уменьшается и дешевеет год от года. К тому же неприятная особенность танталовых конденсаторов - делать КЗ в момент включения и взрываться после долгого вывода из эксплуатации - да ну нафиг такие кондюки.
  6. #4526
    У современных танталов эту особенность "закорачивания" уже как-то объехали.
    А старые, да, закорачивались и пропускали через себя несколько ампер, дороги выгорали, если предохранителя нет.
  7. #4527
    Это свойственно было древним танталам, современные (ну последние лет 15) этим не страдают (если при включении нет чрезмерного InRush Current).
  8. #4528
    А бывают Х2 аксиальные ?
  9. #4529
    brier,
    Epcos B81191
  10. #4530
    Только мкт.
  11. #4531
    Беларусь
    Интересная информация.
    Некое предприятие вознамерилось наладить выпуск конденсаторов для аудиоприменений. Может что и получится у людей...
    Выслушиваются пожелания потенциальных потребителей. Планируется розничная интернет торговля от производителя.
    http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2...45834713/60#69
  12. #4532
    Пускай товарищ обращается, хоть в тему, хоть в личку, могу подсказать потребности рынка и особенности конструкции аудио конденсаторов.
    Гитарный рынок думаю, поменьше и требования пожиже.
  13. #4533
    Привет, коллеги!
    Увидел пару вот таких конденсаторов, на плате винил-корректора.
    Что за фирма такая, и не оправдывается ли в данном случае мнение Алекса, что всё с надписью for audio есть фуфломицин?
ID:	165205   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165206   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4534
    Привет, коллеги!
    Это старая японская фирма Toshin, кондеры довольно редко попадаются.
    Современные верхние Онкио набиты такими "фор аудио".
    У меня именно "для аудио" кондеров таких - не было, что из себя представляют, не знаю.
    Впрочем, Онкио верхние звучат прилично.
    Вот сайт Тошин.
    http://www.toshinkk.co.jp/en/product/alumi.html
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
    Вот нашел на них такой отзыв:
    Toshin UTSJ — Warm sounding, as QUSP noted the high are not as clear as the best but for vocal it is sweet and warm. bass is deep and strong as well. Even with a WIMA bypass the high did not open up enough.
    Типа голос и бас хорошие, верх завален.
    Ну, частенько такой характер и нужен.
    Еще пишут, что у них ноги стальные.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 18.09.2012 в 02:48.
  15. #4535
    Ага, значёк Toshin.
    Мне пару раз попадилсь их высоковольтники, в не самых захудалых ИБП...
  16. #4536
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Особенно заявления "работающего на заводе" смешат.
    Очередной циркач не представляющий вооще, что такое производство.
    Он думает - пожелал сделал.
    Ну ну...
  17. #4537
    Шитхеппенз,
    Ламер со стажем,
    спасибо за консультацию!
  18. #4538
    Нижний Новгород
    А как на счёт таких..? стоящие или нет...приобрёл два на 2200/100 и два 22000/40 и один на 6800/40. Всё за чуть больше 500р.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот ещё такой вот интересует, что за фирма и стоит ли применять..?
    Так же интересует фирма PUNSUMI, что это? стит ли применять. Попался в руки рубикон из стареньких, голубого цвета. У них в зависимости от года выпуска взрывной клапан разный. А у этого вообще просто плоский верх, без всяких насечек. Может быть совсем старое исполнение..?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 02.10.2012 в 18:30.
  19. #4539
    Привет, коллеги!
    Судя по параметрам не хуже Nichikon FG.
  20. #4540
    Липецк
    IZELBOR, BHC это очень известная фирма. Не знаю конкретно про эти кондёры, но у них есть уникальные электролиты с секционной намоткой разрезанной фольгой (Slit Foil) с меньшей собственной индуктивностью, которые работают как батарея более мелких кондёров.
    ---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    У меня самого, такая диллема: я купил на еВау кондёры BG F 680uF/65V. И у одного из них оказался примят сбоку корпус. Примерно на глубину 2мм при диаметре корпуса 17-18мм. По измерениям ESR, ёмкости и D ничем не хуже остальных 4-х. Стоит ли оставить его или всё же заменить? Я как раз сегодня собираюсь заказывать ещё 19 или же 20 таких же кондёров.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 20.10.2012 в 03:36.
