Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Сообщение Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Вообщем приобрел колоночки для работы Microlab B-73 последних выпусков у которых в тембр блоке всего одна ручка регулировки баса, усилитель выполнен на МС TDA7269A, по сравнению со старыми где тембр блок имеет крутяшки и на НЧ и на ВЧ, усилители собраны на TDA2030.
    Ну и решил я его немного доработать перенес для начала с печатной платы разводку Тембр-Блока на принципиальную схему, и в итоге вот что получилось...
    Что то я не пойму может избавиться от всего этого? Зачем завязывать вместе разные каналы?
    (Резисторы отмеченные красным цветом R13, R14 отсутствуют, просто имеется место на плате для них)
    или собрать просто обычный пред на ОУ получше, с определенным КУ и ручкой громкость.
    Неполярные конденсаторы все керамические кроме С7 и С8 (пленка), также и в самом усилителе все неполярные керамика.
    Также думаю заменить МС УМЗЧ на TDA 7265 доработать питание,
    Питание на IN4004; 0,1mkF; 3300mkF x 25V (выход с трансформатора 2x12,5V)
    Схему УМЗЧ и БП выложу позже, как срисую.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.12.2012 в 16:48.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    утин хорошо поднял настроение спасибо автору за это . по теме мое мнение модернизация компьютерной акустики посредством замены только усилителей ( заменили одну микросхему на другую ...) и регуляторов тембра особо разницу в звучании не изменят.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Я просто не разбираюсь в УТИНах
    интересно, кто разбирается...?
    но больше напряжения не получишь, чем выдает БП и будет ограничиваться им
    слабое утешение...
    и не знаю как выбираются сопротивления КУ для данного подключения
    гугл: Операционный Усилитель
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    эээ , эй не надо, прямо так, еще резюк нужен
    samodelkin,скажи, какого порядка резюк? единицы Ом, десятки Ом, единицы, или десятки кОм?
    Дак яж написал, что для данного подключения (УТИН)
    В обычном это уже прожеванная тема для меня КУ=R2\R1+1
    Вот смотри, ты привел в пример схему итуна на 3886
    в обратной связи там 200к. "токосъемный" резистор 0,22ома, послед. с конденсатором обратной связи 1 ком.
    Вот его и надо ставить так же.
    ТОлько вот зачем всё это, думаешь услышишь разницу?
    Кстати, усиление выходного каскада задирается в более чем 6 раз, если оставить пред то ты громкость увернешь на минимум(при прослушивании), а в динамики попрет все, шумы, фоны
    и начнется головная боль - сами создали проблему и начинаем решать.
    это про, то что соображать надо.
    Короче, не 200 ком ставить надо а номинал, что бы остался коффициент усиления прежним.
    В общем, 27 .... 30ком ставь и забудь.
    На самом деле пропорция 0.22 ома, 1 ком расчитано на какое сопротивление нагрузки?
    Я бы ставил 0,33 ома , параллельно ему подстроечник на килоом, с со среднего вывода уже 1 ком обр. связи и подобрать на слух сколко добавки вводить.
    Заодно и влияние услышать можно...
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    (УТИН)
    Сколько же можно? ИТУН.
    Казань
    Вот! именно это и хочется добиться- регулировать величину ОС по току!
    Вы вот так имеете ввиду?
Название:	microlab B-73M2reg.GIF
    Николай_87, да, именно, только измерительный 0,33 - чтобы с запасом
    а подстроечник лучше любого наминала меньше 1 к: например 100ом, 68 ом, 47 ом, 33ом - что найдете.
    С подстроечниками килоомом тоже все будет регулироваться но не так плавно как с меньшими номиналами
    Последний раз редактировалось samodelkin; 13.09.2012 в 11:44.
    Всегда!!!
    Вообщем я взял на всякий случай с собой на вахту два резистора 5W 0,3ohm, выдергивал
    еще когда то с сломанного концертного усилителя штук шесть, было там пару штук и спаленных,
    и как назло именно они мне и попались. Блин, а где же в тундре буду искать такие сопротивления
    И тут на заводе мне попалась на глаза спираль с гриля микроволновки, Пошел к КИПовцам отмерял
    на Осциллографе с функцией мультиметра "Fluke" 0,3 ома. выскоблил старый гипс из корпусов резисторов,
    достал начинку, Отодрал сгоревшую нить и стекловолоконную трубку от ножек со шляпкой
    под завальцовывание всего этого дела, и заклепал в эти шляпки новую нить. Пошел к плотнику взял у
    него затирку для плитки. Резисторы как будто с магазина
ID:	164912 Нажмите на изображение для увеличения.
    Блин все закрома перерыл на промысле нет не где меньше 1кОм, нашел в комповских БП, вернее на платах от них 2 подстроечника "102"
    Тестером вызванивается на синем 825ом, на черном 940ом
    У меня еще вопрос: в выходной цепи стоят последовательно резистор 2.2ома и конденсатор на 470нФ, параллельно динамику.
    Подойдет ли туда резистор на 4,7 ома, меньше нету, и то где-то на складе его нарыл в старой сгоревшей трех фазной UPC-ке,
    Это демпфирующая цепочка от "подвозбудов" Не думаю что 4,7 ома будет критично
    - смелее
    А с замкнутыми щупами Fluke (то есть бе резюка) сколько показывает?
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Действительно , нормально получилось.
    Однако, дожились - китайцев подделываем
    Однако, Vishai тоже так начиналась - мужик не мог найти нужные ему точные резисторы, и начал делать сам. А потом, понеслась.
  14. #53
    С замкнутыми 0.1 показывает, перемычку ставили ноль показывает,.
    Тоесть подбирал чтоб показал 0,4ома, Хозяин сего цифрового аппарата говорит что у него есть в настройках калибровка чтоб учесть длину проводов к щупам,
    Но особо пока не вникал, не разбирался где что находиться.
    Еще такой вопрос в цепи ОС стоит емкость на 100мкф, на некоторых схемах в сети "интернет" емкость поднимается до 220, 470мкф, при том что МС одна и таже
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.09.2012 в 18:47.
  15. #54
    В стадии разработки:
Название:	microlab B-73M lay.GIF
  16. #55
    Зеленьій клин
    кашу маслом не испортишь.
  17. #56
    при номинале 1 ком и емкости 100мкф срез фильтра примерно 1,5 герца
    Уже 50 мкф достаточно
    Всегда!!!
  18. #57
    Зеленьій клин
    На всякий случай:
    1. Частота среза той (и любой другой) RC-цепочки f = 1/(2piRC).
    2. В даташитах обычно эту частоту делают около 7 Гц. При сопротивлении 0,68-1,0кОм это емкость 22-47мкФ.
    3. Есть мнение, что частоту среза нужно делать около 1 Гц.
    4. Чем больше емкость - тем меньше ее сопротивление (и различное возможное влияние).
  19. #58
    Это я так понимаю что подстроечник включенный параллельно резистору на 0,3 ома и конденсатор на 100мкф образуют фильтр высоких частот?
    f - частота среза, Гц
    R - сопротивление резистора, Ом
    C - ёмкость конденсатора, Фарады
    А что такое 2pi Как высчитывать? объясните на примере, чет я не въеду
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.09.2012 в 13:47.
  20. #59
    Челябинск
    А что такое 2pi
    2 умножить на число "пи"
    С уважением, Игорь.
  21. #60
    Всегда так, многим гуру лишь бы пукнуть, показать свою значимость, если начали то продолжайте и какое число пи? и как оно находиться? или это постоянные Величины 1,41; 3,14; и.т.д.
