Если не трудно скиньте схему УМЗЧ Токарева на zhukovski@pochta.ru/
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Пожалуйста: http://qrx.narod.ru/audio/um_ptr.htm
Только R11 150 ом, а не 750, очепятка там
А лучше оставить 750, а вместо диодов поставить синий светодиод,
а еще лучше поставить полевик, как в более позднем усилителе
Токарева.
Последний раз редактировалось DigBit; 12.01.2006 в 03:37.
я так полагаю что Вы его собирали, какие впечатления остались от звука?
Звучит интересно, особенно высокие частоты мне понравились, не смотря на
относительно глубокую ОООС звук очень мягкий и похож на ламповый, наиболее полно его
способности раскрываются на женском вокале и симфонической музыке. Еще более интересным
в смысле "живости" и "ламповости" его звучание становится при уменьшении глубины ОООС.
В общем, как мне думается, он понравится тем, кому нравится ламповый звук и кому
надоел стандартный магнитольный звук а-ля LM3886. Как ни странно нехватки выходной
мощности я не ощутил, используя АС с чувствительностью 90 дб, усилитель быстро и без
последствий выходит из клипа, шумов не слышно.
[ADDED=DigBit]1137094760[/ADDED]
И наверное, стоит сразу сказать о заменах, которые, если есть возможность, стоит произвести.
VT8 заменить на BD140-16 ТОЛЬКО! PHILIPS, их можно отличить от остальных по светло серому
цвету корпуса и особенной мягкости выводов. VT9 - 2SC3502F, в крайнем случае E. VT10 -
2SA1380F, в крайнем случае E. R25,R26 можно снизить до 0.22 или даже не устанавливать.
В блоке питания применить два моста и убрать резисторы R2..R5 особенно если у Вас
акустика < 16 Ом. И не бойтесь сквозных токов, на вход этого усилителя можно подавать
все что угодно, хоть 10 Мгц, главным образом из за чрезвычайно шустрого выходного каскада.
Последний раз редактировалось DigBit; 12.01.2006 в 22:39.
Прошу прощения, а может и печатка у Вас имеется?
Плату на этот усилитель я не разводил, собрал на текстолите, монтаж выполнил проводом, кое где оставил слои фольги, а там
где надо удалил. Благо схема простая. Платы я дома не травлю,
а когда уж очень надо, то заказываю на производстве, что дорого,
поэтому очень редко.
Может вы знаете, где в форуме WP давал список буржуйских транзюков для это усила?
Я Вам привел рекомендации, полученные от Автора, любые другие
изменения могут привести к непредсказуемым результатам
понял, спасибо большое
Прошу уважаемую администрацию форума, отнестись с пониманием и не удалять
мой пост. Кто-то на форуме журнала "Радио Хобби" пишет под моим ником
нахваливая УМЗЧ ВВ. Я не имею к этому писателю никакого отношения, это или
просто совпадение или какая то подстава :twisted:
ИнженерГарин если Вы автор схемы.то расскажите про возможные замены в усилителе.
Предложенные DigBit транзисторы С3502/А1380F на замену КТ969/9115 имеют мах частоту 150мГц,т.е. вдвое более использованных в оригинальной версии схемы.
Почему применены диоды Д209Д,Offтопик:
у меня кстати данных на них не нашлось![]()
Где можно схему этого варианта посмотреть?Сообщение от DigBit
DigBit
Такое впечатление.что Вы с автором знакомы.Попросите его заглянуть сюда,хочу повторить усилитель.но есть вопросы..![]()
Автор схемы вообще-то яСообщение от Ремонт-NIK
Ремонт-NIK Ваше вложение наконец-то дошло, пишу ответ.
Да,конечно,я уже это понял.
Ответ получил
