Последний раз редактировалось Alex; 10.09.2012 в 23:50.
Просто нужно провести тренировку конденсаторов - тогда не бахнут. Через резистор достаточно большого сопротивления подключить к источнику напряжения (близкому к номинальному) и оставить на 2-7 суток (зависит от падения напряжения на этом резисторе).
Тантал то дорогой, то дешевый. А керамика только уменьшается и дешевеет год от года. К тому же неприятная особенность танталовых конденсаторов - делать КЗ в момент включения и взрываться после долгого вывода из эксплуатации - да ну нафиг такие кондюки.
А бывают Х2 аксиальные ?
brier,
Epcos B81191
Интересная информация.
Некое предприятие вознамерилось наладить выпуск конденсаторов для аудиоприменений. Может что и получится у людей...
Выслушиваются пожелания потенциальных потребителей. Планируется розничная интернет торговля от производителя.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2...45834713/60#69
Привет, коллеги!
Увидел пару вот таких конденсаторов, на плате винил-корректора.
Что за фирма такая, и не оправдывается ли в данном случае мнение Алекса, что всё с надписью for audio есть фуфломицин?![]()
Это старая японская фирма Toshin, кондеры довольно редко попадаются.
Современные верхние Онкио набиты такими "фор аудио".
У меня именно "для аудио" кондеров таких - не было, что из себя представляют, не знаю.
Впрочем, Онкио верхние звучат прилично.
Вот сайт Тошин.
http://www.toshinkk.co.jp/en/product/alumi.html
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
Вот нашел на них такой отзыв:
Типа голос и бас хорошие, верх завален.Toshin UTSJ — Warm sounding, as QUSP noted the high are not as clear as the best but for vocal it is sweet and warm. bass is deep and strong as well. Even with a WIMA bypass the high did not open up enough.
Ну, частенько такой характер и нужен.
Еще пишут, что у них ноги стальные.
Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 18.09.2012 в 02:48.
Ага, значёк Toshin.
Мне пару раз попадилсь их высоковольтники, в не самых захудалых ИБП...
Шитхеппенз,
Ламер со стажем,
спасибо за консультацию!![]()
А как на счёт таких..? стоящие или нет...приобрёл два на 2200/100 и два 22000/40 и один на 6800/40. Всё за чуть больше 500р.
Вот ещё такой вот интересует, что за фирма и стоит ли применять..?
Так же интересует фирма PUNSUMI, что это? стит ли применять. Попался в руки рубикон из стареньких, голубого цвета. У них в зависимости от года выпуска взрывной клапан разный. А у этого вообще просто плоский верх, без всяких насечек. Может быть совсем старое исполнение..?
Последний раз редактировалось IZELBOR; 02.10.2012 в 18:30.
IZELBOR, BHC это очень известная фирма. Не знаю конкретно про эти кондёры, но у них есть уникальные электролиты с секционной намоткой разрезанной фольгой (Slit Foil) с меньшей собственной индуктивностью, которые работают как батарея более мелких кондёров.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
У меня самого, такая диллема: я купил на еВау кондёры BG F 680uF/65V. И у одного из них оказался примят сбоку корпус. Примерно на глубину 2мм при диаметре корпуса 17-18мм. По измерениям ESR, ёмкости и D ничем не хуже остальных 4-х. Стоит ли оставить его или всё же заменить? Я как раз сегодня собираюсь заказывать ещё 19 или же 20 таких же кондёров.
Последний раз редактировалось Iliya20; 20.10.2012 в 03:36.
