Страница 73 из 109 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1441
    Частый гость Аватар для AndreyA
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Audiomaniac, ПП из этой темы сильно отличатся будут от предложенной тут? Может там еще и комплект деталей для ленивых есть?
    Добавил в толкучке, что ещё планируется.
  2. #1442
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Wired, Помню как плата доводилась, следил за "улучшением линейности", потом ещё перечитывал уже после закрытия. Нужно ещё проглядеть и ценное собрать в одно место.
  3. #1443
    Калуга
    s3tup, Я не понял, а как радиатор на ЛМ-ке будет стоять? Там конденсатор мешается... Или ЛМ-ка с другой стороны?
  4. #1444
    Кривий Ріг, Україна
    s3tup, пьітался разобраться как сведеньі питания после мостов, но запутался с землей... а можно схему увидеть? к стати лм если ставить с низу то придется перегибать ноги у нее, если я правильно понял
  5. #1445
    ЛМка єто переносит нормально, не бойся.
  6. #1446
    Недоступно
    Не прокатит Нарисуй на бумажке эпюры напряжений в крайних точках моста, и подумай маленько
    Неможетбыть! (с).
    Чет у меня не рисуется... Допустим трансик 22в номинал, 23-24в без нагрузки, RMS. Пики будут *1.414, т.е до 34в не учитывая паразитных явлений... В них - вся суть?
    Как в ZD50, лмка под платой плашмя, аналогично и стабы...
    Но только один раз (проверено, неправильно загнешь - перегнуть уже не удастся).
    Выступающие вперед ноги загибаются сразу вверх, оставшиеся - буквой Г...
    Схемка на данный момент - http://s3t.it/data/uploads/amp_lm3886_v3.pdf (номиналы резисторов неправильны, почти все )
    Вот уже нашел баг в размещении CL - мешает ЛМке лежать плашмя на плате.
    А с диодами и питанием, полигонами и землей... я сам запутался... кажется...
    Последний раз редактировалось s3tup; 10.09.2012 в 21:43.
  7. #1447
    Wired, после опьіта работьі с коаксиальньіми кабелями крайне настороженно отношусь к перегибам во всем
    один раз можно
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    да да...
  8. #1448
    Кривий Ріг, Україна
    s3tup, с диодами все нормально по напряжению, а вот с пп нужно разобраться. насколько я понял там в районе вьіхода есть лишнее соединение
  9. #1449
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    40 В диоды потянут, если очень хочется. Если взять 45-50 Вольт - то даже будет приличный запас - 10-15 Вольт.
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    Диоды должны быть на обратное напряжение, равное минимум двойному рабочему.
    В мостовой схеме должно хватать, если номинальное равно полуторному рабочему.
  10. #1450
    Саратов
    Vovk, да щас, ага Нарисуйте уже эпюры напряжений, и закончим на этом
  11. #1451
    я ставил в один из своих усилков на 3886 - SS56 СМД шоттки 5A 60V
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    в последнем вот єти но мне кажется то уже избьіточно
  12. #1452
    Vovk, да щас, ага
    Может с выпрямителям в другой раздел? Не стоит захламлять ЭТУ тему.
    Особенно вещами, которые можно просто посмотреть в любом справочнике, где расчеты выпрямителей
  13. #1453
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    Из высококлассных скоростных, кроме LM318 я не знаю других.
    Кроме самой 318, еще 5532, 5534, NJM2114
    Не могу понять, на кой в 21 веке использовать допотопные ОУ, потом ещё умощнять их, когда такой выбор отличных в звуке микросхем, прекрасно работающих на стандарт 600 Ом?
  14. #1454
    Знатоки, блин
    http://radiobooka.ru/radionach/59-up...yamitelya.html
  15. #1455
  16. #1456
    Зеленьій клин
    Ну от. Есть мнение, что последние 20 постов (начиная с №1454), можно вытирать.
  17. #1457
    #1467 (от Александра) нужно оставить, там ссылка на расчет.
    Андрей
  18. #1458
    Достаточно нарисовать контур состоящий из 2 диодов и вторички ( или 2 контура - мост и вторичка), напряжение в контуре не может быть больше напряжения источника.
    Дать еще одну ссылку на выпрямитель-удвоитель/умножитель?
  19. #1459
    Саратов
    Свои гениальные мысли я потер, прошу и остальных подтереть не относящееся к делу То, что мы с ОлегЮричем протупили чота, и так уже всем понятно, кажется
  20. #1460
    - Аватар для Olegyurich
    Это уже другой вопрос)) Хотя от ссылочки не откажусь.
    avtech@palabs.ru
