Страница 45 из 364 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #881
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    По какому уровню срабатывает gapless? - иногда отхватывает лишнее. Хоть это вопрос к Максиму, но может вы знаете, где можно почитать про отличия разных видов преобразований DSD2PCM в SACD?
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    AleXH, gapless в ASIO плагине и в Maiko не вырезает тишину из аудиопотока, а только бесшовно стыкует треки.
  4. #883
    проверил alt2 - гуд
    видимо это накладки предыдущей версии были, в alt2 подрезок не слышу.
    Upd. В Макинтош по-прежнему воспроизводится только 1-ый трек.
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Не знаю как у кого, но у меня fb2k 1.1.13, foo_input_dvda 0.4.11, SoX Resampler mod2 0.7.6 mod2 (Downsample x2, Quality: Best, Passband:95%, Phase response: 50%: 96kHz->48kHz) звучит ОЩУТИМО ХУЖЕ по сравнению с текущим набором APlayer. Во-первых, в APlayer звучат ярче инструменты и вокал, прозрачнее и детальнее сцена, лучше динамика. Во-вторых, и это странно - в fb2k сцена находится дальше от слушателя, звук при этом несколько тише и тусклее, такое впечатление, что использованы разные алгоритмы воспроизведения DVDA.
  5. #884
    Самара
    fb2k и на обычных сд как будто с тепленьким фоном - подсознательно он так оценивается - вывод, ктото чтото в один из плееров подложил в обработку )))
    хфай и титан-нд, асио без ресемплеров...
  6. #885
    Декодеры везде одинаковые, никаких обработчиков нет, а разница в звуке, когда она проявляется, обусловлена различными условиями транспортировки данных в плеерах. Но эта тема о скрытых обработчиках, похоже, обречена муссироваться вечно, так как многим трудно поверить в возможность различий в воспроизведении bit perfect потока различными софтовыми плеерами.
  7. #886
    Я в курсе В моём случае фу при 1000мс буфере не даёт битпёфекта, только при 400мс и меньше, но при этом заикается, собака Поэтому использую его только для заполнения тегов, чтобы в АП было видно, что играет.
  8. #887
    Самара
    держать надо оба плеера - проводниковые фубары дико удобны для жатого, чтоб не убивать плейлисты APlayer - ну а последнему остаюся lossless, но только image+cue
    надеюсь, со временем появится аналогичная боковая консоль-проводник...
  9. #888
    maxara, так это же фубар, - и он уже есть! Для того, чтобы фу звучал также как и АП, можно приобрести транспорт Фламенко и внешний цап, тогда ваши мечты сбудутся
    Igor_A, в отображении и воспроизведении
    CUE
    Код:
    REM DATE 2005
    FILE "AUDIO_TS.IFO" WAVE
      TRACK 01 AUDIO
        TITLE "Nocturne Op.32 No.1 in В major"
        PERFORMER "Frederic Chopin (1810-1849)"
        INDEX 01 00:00:00
      TRACK 02 AUDIO
        TITLE "Scherzo Op.20 in В minor"
        INDEX 01 04:37:38
      TRACK 03 AUDIO
        TITLE "Impromptu Op.36 in F sharp major"
        INDEX 01 14:43:59
      TRACK 04 AUDIO
        TITLE "Nocturne Op.27 No.2 in D flat major"
        INDEX 01 20:35:63
      TRACK 05 AUDIO
        TITLE "Etude Op.10 No.4 in С sharp minor"
        INDEX 01 26:26:46
      TRACK 06 AUDIO
        TITLE "Nocturne Op.9 No.1 in В flat minor"
        INDEX 01 28:38:33
      TRACK 07 AUDIO
        TITLE "Nocturne Op.9 No.2 in E flat major"
        INDEX 01 34:37:38
      TRACK 08 AUDIO
        TITLE "Valse Op.64 No.1 in D flat major"
        INDEX 01 39:21:70
      TRACK 09 AUDIO
        TITLE "Valse Op.64 No.2 in С sharp minor"
        INDEX 01 41:18:56
      TRACK 10 AUDIO
        TITLE "Valse Op.64 No.3 in A flat major"
        INDEX 01 45:31:02
      TRACK 11 AUDIO
        TITLE "Nocturne Op.15 No.1 in F major"
        INDEX 01 48:31:31
      TRACK 12 AUDIO
        TITLE "Mazurka Op.59 No.1 in A minor"
        INDEX 01 53:02:06
      TRACK 13 AUDIO
        TITLE "Ballade Op.52 in F minor"
        INDEX 01 56:35:35
      TRACK 14 AUDIO
        TITLE "L-R 24/48000"
        INDEX 01 67:45:05
    есть ошибки. В идеале было бы замечательно, если бы обрабатывался CUE с FILE "xxx.ISO" WAVE, при наличии рядом папки AUDIO_TS. Если же присутствуют два куя, один рядом с папкой TS, а второй в ней с FILE "AUDIO_TS.IFO" WAVE, то у последнего был больший приоритет.
    Последний раз редактировалось AleXH; 10.09.2012 в 11:44.
  10. #889
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Igor_A, возможно прикрутить следующего формата CUE...
    В принципе, возможно, если в APlayer добавить отдельную обработку этого варианта. Cам DVDA размечен на эти же треки?
  11. #890
    Из DVDA предварительно удалён не lossless контент - AC3, DTS, оставлен только многоканал MLP и стерео (в зависимости от качества). Полученное загружается в фу, где ему прописываю названия треков, а затем сохраняю как CUE. foo_input_dvda настроен показывать всё, кроме даунмиксов в стерео, и АП нужно выбрать из них те, что должны быть отображены согласно текущих настроек DVDA/SACD.
    Папка Covers (Scans & etc.) находится рядом с папкой AUDIO_TS.
    Последний раз редактировалось AleXH; 10.09.2012 в 13:17.
  12. #891
    РФ ЛНР
    Мне чем АПлеер понравился - не требует установки. У меня их сейчас около семи штук. Подписал файлы-ярлыки блюз, хард... попса, открываются свои разделы. Я, правда, самосборными плейлистами не занимаюсь.
  13. #892
    Самара
    от 30к там норм цапики начинаются, всегото )))
    речь про удобство именно готовых альбомов - я прывык к наличию в плеере своего проводника, и в виндовский уже неудобно лезть...
  14. #893
    AleXH, ниже пробный вариант для использования .cue с DVDA.
    Файл cue по стандартной схеме APlayer*а должен находиться в одной папке с открываемым файлом (ISO или IFO в данном случае).
    В пример, который был выше, для соответствия стандартной структуре cue надо добавить ещё строку TITLE с названием альбома перед строкой FILE:
    TITLE "Название альбома"
    Igor_A, гуд, только маркерные короткие треки не только отображаются, не смотря на запрет их отображения в настройках dvda, но и под их личиной скрываются следующий за ним трек. Воспроизведение последне(го,их) трек(а,ов) из-за возникшего сдвига приводит к крешу.
    Также предпочтение многоканала, либо стерео не приводит к фильтрации плейлиста.
    Стали воспроизводится все треки Макинтоша.
  16. #895
    AleXH, когда плеер подцепляет к музыкальному файлу .cue, треклист формируется только из содержания .cue.
    Если отключенные в настройках короткие треки отображаются в треклисте, значит, они есть в .cue, и их оттуда надо убрать.
  17. #896
    А это нельзя сделать динамически? Убрать не проблема - проблема в том, что они существуют в реальности, и как к этому отнесётся АП во время воспроизведения?
    Проверил. Если маркеры убрать, то АП падает при попытке воспроизведения следующего за маркерным трека.
  18. #897
    AleXH, плагину от АП при старте воспроизведения передаётся номер трека, а их актуальное число для плагина зависит от его настроек. Если короткие треки будут отключены в настройках плагина и будут отсутствовать в .cue, всё должно быть нормально.
  19. #898
    Да, так и есть - если согласовать настройки с CUE, то всё ок. Точнее всё ок, если короткие отключены и отсутствуют в плейлисте. Но если они включены и присутствуют в плейлисте, то как я и говорил ранее, под их личиной воспроизводится следующий трек, ну а последний вызовет креш.
  20. #899
    AleXH, после включения коротких треков в настройках плагина (и использовании соответствующего .cue с короткими треками) надо повторно открыть папку в плеере. Иначе в плеере не обновится информация о треках альбома, полученная ранее от плагина.
  21. #900
    это делалось
