Страница 7 из 22 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #121
    Частый гость Аватар для zmax
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    Спасибо, да так и есть еще один, только "синий" будет.
  3. #122
    Волгоград
    Разные версии платы или имеются в виду конденсаторы CDE?
    Интересно какие применили ОУ?
    У меня OP42FJ+LME49713HA в ФНЧ и LME49710HA+LME49720HA в питании. Пока в картонной коробочке все работает
    Последний раз редактировалось sindbad07; 29.08.2012 в 18:29.
  4. #123
    У меня OP42FJ+LME49713HA в ФНЧ и LME49710HA+LME49720HA в питании. Пока в картонной коробочке все лежит
    Второй на заказ с EMZ, ОУ LME49710HA+ OP42FJ+BUF03FJ, остальное как у вас.
    Мой отличается конденсаторами wima.
  5. #124
    Волгоград
    Круто! Re: Lynx D60.
    Максим, в питании D60 на вашем фото ОУ в DIP-корпусах, что за ОУ, есть ли коррекция?
    Еще интересно BUF03 не сравнивали с LME49713?
    Вот мой доморощенный D60, скоро должен переехать в нормальный корпус:
    Про звук могу сказать, что он просто феноменальный После переезда в корпус и экранировки должно стать еще лучше (куда уже лучше??).
    Последний раз редактировалось sindbad07; 08.09.2012 в 15:39.
  6. #125
    Я пробовал OP42 + LME49713 и OP42 + BUF03. С LME звук очень чистый и детальный, но более "мелкий", сцена отдалилась, впечатление как будто из 6-ого ряда пересел на 28-й ;)
    В итоге однозначно остановился на варианте с BUF03.
  7. #126
    Волгоград
    Спасибо, очень полезная информация! Мое наблюдение: слушал сначала в наушниках, думаю чтоже сцена какая-то непонятная?? Переставил перемычки XS12 и XS13 в другое положение (ближе к краям платы), если ничего не путаю до перетыка была половина опорного напряжения на неинв. входах OP42, а стал просто минус, т.е. земля. И сцена на мой слух отлично преобразилась. Но когда слушал уже на акустике, правильно расставил колонки, покрутил усилитель, то пришлось вернуть перемычки на прежнее место ибо так оказалось правильней. На некоторых (немногочисленных) записях действительно голос далековато звучит, но думаю это огрехи самих записей или моей домашней акустики (которой предстоит серьезная доработка). LME49713 имеет на борту ОС по току, интересно будет попробовать ЦАП с усилителем постоянного тока (или ИТУНом). Думаю из-за того, что в звуке D60 отсутствует излишняя яркость (особенно заметно на ВЧ), нужна система с линейной АЧХ, без спадов и провалов, иначе чего-то в звуке будет нехватать
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:49 ----------
    А может реально из 28-го ряда писа*ли?
    Последний раз редактировалось sindbad07; 08.09.2012 в 15:40.
  8. #127
    Всегда пожалуйста ;)
    Думаю, это характер звука конкретной комбинации операционников. У себя дома слушал на Poor Man*s Strad, Dynaudio Contour 1.3mk2 и Dynaudio Focus 220 с Lynx 17. В линейности и достоверности звука трех последних, думаю, сомневаться не приходится ;)
    ИМХО всегда такая система нужна, для любого источника. Абсолютно согласен, у D60 все на месте: тональный баланс, нейтральность, разрешение. Последнее иногда даже чересчур, многие записи до сих пор считавшиеся удовлетворительными даже на таком высококлассном устройстве как D29, слушать на D60 без слез не возможно…
    Оценив ширину сцены, не скажешь, что из 29-ого ряда... В любом случае BUF03 - есть мой однозначный выбор!
  9. #128
    Волгоград
    deadful, еще раз спасибо, взял BUF03 на заметку, может быть и действительно аналога надобно аналогом погонять, а нешанала семикондуктором подъерёмливать
    У Дмитрия отзыв по LME49713 был хороший, только у него LME49710 в ФНЧ перед OP42-ым. Акустика насколько знаю Dynaudio Focus 220 (про усилители умолчу ), может слышали его сетап?
    У меня комплект сформировался таким образом: 6 шт. OP42 покупал для D47, в итоге спаял 60-го. Все остальные - LME497XX, заказывал у одного поставщика комплектом. В любом случае можно будет немного раскошелиться и попробовать BUF03 на выходе или LME49710 в ФНЧ.
    Последний раз редактировалось sindbad07; 08.09.2012 в 21:18. Причина: Исправил свою очепятку :)
  10. #129
    В любом случае можно будет немного раскошелиться и попробовать BUF03 или LME49710 в ФНЧ.
    BUF03 не надо ставить в ФНЧ! Ставить надо 2xLME49710 + OP42 + BUF03.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Плату отмой от канифоли, грязная.
  12. #131
    Волгоград
    А где ты нашол там канифоль, земляк???
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Спасибо, я знаю просто опечатка
  13. #132
    Да сорри, пожата фотка сильно, показалось.
  14. #133
    Волгоград
    Да, фотка не очень, вот лучшего качества:Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #134
    Это NE5534, без коррекции она там не нужна. Без buf03 не слушал, дома пока 2 варианта с EMZ и Wima с EMZ звучит интереснее, но там есть еще отличие, как заменю на своем первом, напишу какое.
  16. #135
    Инженер Аватар для Lynx
    Это NE5534, без коррекции она там не нужна..
    Иногда бывает нужна. Это зависит от параметров конкретных экземпляров ОУ. Точнее даже от параметров партии, ибо в одной партии сами микрушки очень похоже. В общем же случае, чтобы гарантировать устойчивость при любых параметрах, укладывающихся в даташитные нормы, нужно устанавливать 15...22 pF коррекции
  17. #136
    Дмитрий, есть слышимая разница между Wima и EMZ при применении в D60?
  18. #137
    Есть небольшая.
  19. #138
    На всякий случай можно, но у меня ни разу 5534 от TI в DIP не генерили.
  20. #139
    Волгоград
    Спасибо, интересно какие еще могут быть отличия, например в питании генераторов?...
  21. #140
    В питании отличий нет, а вот сами генераторы там другие, в DIL14 корпусах.
