Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Можно ли создать без включения мостом?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Просто на 4 ома давно сделан и работает...Сейчас сделали мост, звучит хорошо, есть сомнения по устойчивости...При наладке один канал сгорел. 6Н23П+IRF240-IRF9240.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Re: Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Off:Там HDD идешный на одном шлейфе с CD, только на жесткий часть шлейфа отрезана.
    Цитата Сообщение от Op.s Посмотреть сообщение
    Живая музыка - очень существенно.
    Живая музыка и 500вт - между собой не стыкуются.
    из Сумеречной зоны
    тогда вообще проблем нет!
    бери писюшный шлейф 2:1 IDE и подключай и CD и HDD!
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Op.s, про усилители Шторм прочитали?
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Барабаны, гитара, бас-гитара, клавишы, блок-флейта, губная гармошка, аккордеон. Сателлиты 2*500 +саб на 1000 вт. Вот и вся музыка...
    из Сумеречной зоны
    по моему Op.s - директор сельского клуба...
    потому что отвечает только на те вопросы, которые ему выгодны...
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Гитарист группы...
    Хм, нам когда-то хватало СаундСити100 на бас-гитару. а на остальное и того меньше.
    На улице.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Почитал, посмотрел....Тема - гибрид, т.е. лампа на входе, полевые на выходе. Возникла проблема фазоинвертором по входу, на лампе НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    у меня даташит ревизии от 24 января 2009 года - и там написано 420 Вт...
    Это он и есть, там 330Вт.
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...-9x4MyuVjNRI9g
    Вы не ту строку смотрели.
    mierelectronics.ulcraft.com
    из Сумеречной зоны
    там есть вариант схемы Шторма, где перед ВК на биполярах стоит буфер на полевиках
    вот левую часть схемы до полевиков включительно выкидываете, а затворы полевиков подключаете также, как в вашем гибриде
    количество пар биполяров увеличиваете до пяти-шести - спокойно вашу 500 Вт / 8 Ом раскачает
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Задача в создании фазоинвертора на лампе, пробовали традиционные схемы - ни одна не пошла...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сказал же - катоды в кучу и на ИТ
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Схемку можно? Я не понял
    Сначала Вашу
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Катоды в кучу - это автобалансировка?
    Нет, диффкаскад
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    фазик.CIRэтот фазик не пошел...
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    и этот тоже...фазик1.CIR
    А в нормальном виде (gif, png, jpg) схемки можно? Не у всех есть МС.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
