Страница 70 из 109 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1381
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Как насчет такого варианта?
    Если применить ОУ с биполярными транзисторами и малым входным током?
    Из высококлассных скоростных, кроме LM318 я не знаю других. Но у него слабый выход, поэтому его умощнить ЭП в кл. А, а также стабилизаторы поставить мощней...
    Подстроечником OFFSET убрать до минимума смещение на выходе LM3886.
    Также решается проблема нелинейности входной емкости ОУ с полевым входом совместно с высокоомным потенциометром, LM318 хорошо работает в неинверте с малым Ку.
    ЗЫ
    Только не говорите, что LM318 для звука не годится. Прошу сильно не пинать, я с симуляторами не очень дружу.
    Саратов
    sael83, задумка очень хорошая и правильная, но по сути своей мало отличается от обсуждаемой схемотехники. Я сейчас работаю над таким проектом, но практических результатов пока нет, ничего определенного сказать не могу.
  3. #1383
    - Аватар для Olegyurich
    А такая проблема есть? Для ОУ с каскодом на входе?
    avtech@palabs.ru
  4. #1384
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть. Ибо в типовом интегральном JFET, с соединенными вместе "верхним" и "нижним" затворами, нелинейную емкость "на подложку" образует именно "нижний" затвор. JFET с "расщепленными" затворами, у которых нет такой проблемы (но которые легко "бьются" статикой), применяются только в усилителях для ядерной спектрометрии, где нужен предельно достижимый минимум шумового заряда (десятки - сотни электронов) и в "электрометрических" усилителях, типа AD549, где нужны минимальные емкости и утечки.
    Хороший вариант, только транзисторы лучше применить пошустрее и с меньшим Rб, например, 2N3904, а не BC550, и в коллектор "верхнего" транзистора вставить RC-цепочку, типа 33...68 Ом - 220...470 мкФ, чтобы колебания его тока потребления со звуковой частотой и выше, не модулировали питание ОУ.
    Еще момент, для ОУ с такой структурой 2-3 каскадов желательно наличие максимально близко к выводам большой (1...4.7 мкФ) керамики X7R на 35...50В в блокировках, особенно прямо между 7 и 4 ногами.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.09.2012 в 17:22.
  5. #1385
    Хороший вариант,
    применение повторителя обязательно? нагрузка все-же не такая тяжелая.
  6. #1386
    К сожалению, линейность 318 при работе на нагрузку ниже 10 килоом садится и на низких частотах, причем не столько из-за "схемотехники" выхода, сколько из-за тепловых эффектов - сложный (и довольно большой по площади) входной каскад "ловит" волны тепла с выхода.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.09.2012 в 17:19.
  7. #1387
    sia_2, Спасибо. Доступно, понятно.
    Кстати, из вашего опьіта 318 в металле сильно греются?
  8. #1388
    Diman7293
    Подскажите пожалуйста, для ОУ OPA134 обвязка остается прежней, как для AD825?
  9. #1389
    Саратов
    Diman7293, да, конечно.
  10. #1390
    Diman7293
    да, конечно.
    спасибо!
  11. #1391
    Саратов
    А можно краткий список наиболее популярных?
  12. #1392
    Греется, но не сильно. У нее ток потребления около 5 мА. Полный аналог - 140УД11.
    Кроме самой 318, еще 5532, 5534, NJM2114
  13. #1393
    Саратов
    sia_2, спасибо!
  14. #1394
    Завсегдатай Аватар для dekko
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1502698 как-то вот так работает, и уже довольно давно, только в итоге есть коррективы по ООС ЛМ3886 и ЛМ318, так же учтены рекомендации SIA_2 , которые на схеме не показаны
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1570506 а это практические реализации первых версий опытных вариантов, которые до сих пор безотказно работают ( извиняюсь за повтор, но это уже всё было)
    в своё время я сильно его доставал этой темой, но он всегда доходчиво и терпеливо отвечал на все вопросы
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    Это всё, как показала практика, существенно влияет на звук. За что спасибо Сергею!
    Последний раз редактировалось dekko; 07.09.2012 в 18:25.
  15. #1395
    Беларусь, Гомель
    sia_2, dekko спасибо!
    Достаточно только керамики у ног 7 и 4 или нужно на каждую ногу в отдельности или там и там?
    Есть ли смысл в повышении тока покоя (уменьшая сопротивление эмиттерного резистора или тока через базу), какой оптимальный?
  16. #1396
    sael83, от ног питания на землю и МЕЖ ног питания обязательно (я напаивал прям на ноги, особенно слышна разница, если ОУ не буференизированный). Ток ЭП зависит от применяемых транзисторов
    Последний раз редактировалось dekko; 07.09.2012 в 18:53.
  17. #1397
    А 5534 тоже надо умощнять? ИМХО, нет.
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    Жаль. Вроде всего же 6 пФ))
    avtech@palabs.ru
  18. #1398
    Беларусь, Гомель
    ИМХО тоже, но на вход NE5534 низкоомный потенциометр желателен.
    Поправил схему с учетом рекомендаций sia_2 и увеличил ток через ЭП до 10 мА, наверно на слух нужно подбирать оптимальное значение.
    Позже заметил, что у конденсатора С12 перепутана полярность.
    Последний раз редактировалось sael83; 11.09.2012 в 14:25. Причина: заметил
  19. #1399
    sael83, можно и так, но я поставил 470 мкФ с ног питания ОУ на землю, и непосредственно на 4 и 7 лапы ОУ ( пусть будет с запасом, для себя ж любимого) Хотя, у меня в схеме размах выходного напряжения ОУ значительно больше, чем в обсуждаемой версии
    Последний раз редактировалось dekko; 08.09.2012 в 10:10.
  20. #1400
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Используя труд Wired`а, перерисовал печатку,pdf готов для ЛУТ, зеркалить не надо. Если есть ошибки в разводке, прошу указать, а то хочется уже запаять
ID:	164588   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf Job1.PDF (227.0 Кб, Просмотров: 126)
    Хочу всё знать...
