Страница 20 из 33 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1116)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 853)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #381
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Владимир печатку обещал по шенфею. мне такую .чтобы сохранить все ,не сделать в домашних условиях.Двухполюсная в упрощенном виде у Вячеслава ака PVA, работает,но коррекция там ломовая
    С уважением Максим.
  3. #382
    Профи гляньте коррекцию пожалуста. Не верится мне, что все в ажуре даже при емкостях в коррекции уна 6пф+6пф и 1ком на питание. Меандр шикарный , в точке суммирования сигнал почти идеально симметричный.Такого не может быть.Но ...
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.09.2012 в 00:41.
    С уважением Максим.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Максим, а что тут сказать...В железе устаканивать надо Расчёты - одно, в законченном конструктиве всё может оказаться иначе.
  5. #384
    Платы надо делать капитальные,заводские .А я этим никогда не занимался. А так вот даю меандр в точке симмирования и АФЧХ
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
    Я с этим и не спорю. Меня иное смущает. номиналы коррекции с ЛМ318 и ОРА134.Больно малы в уне . Вот и хотелось у сторонников двухполюсной коррекции уточнить данный момент.
    С уважением Максим.
  6. #385
    Новокузнецк
    с V2 было похожее. Коррекция в железе получилась больше в 2 раза против расчётной в Мультисиме.
  7. #386
    Ну если в два раза, то это весьма и весьма хорошо. Теперь задача деньги на платы находить .
    Но симметрия в точке суммирования мне очень нравится .
    С уважением Максим.
  8. #387
    Профи гляньте коррекцию пожалуста. Не верится мне, что все в ажеру даже при емкостях в коррекции уна 6пф+6пф и 1ком на питание. Меандр шикарный , в точке суммирования сигнал почти идеально симметричный.Такого не может быть.Но ...
    .Васильев, так надо отдельно моделировать ТОСник. Смотреть какая у него граничная частота петлевого усиления и фазовый набег. Может и нереально такое в железе сделать.
    А тот тут один моделировал усилитель с граничной частотой усиления в петле под 200 Мгц.
  9. #388
    Почему не реально.Есть же в железе упрощенный,но по такой схеме .
    С уважением Максим.
  10. #389
    .Васильев, а реальный макет и схема то причём? Я же имел ввиду номиналы элементов коррекции и используемых моделей в микрокапе (мы же рассматриваем Ваш результат моделирования, а не реально измеренную конструкцию).
    Или для Вас десятки мегагерц граничной частоты петлевого усиления для выходного ТОСника под силу? Это я вообще интересуюсь (не имею ввиду данную модель) на какие частоты Вы ориентируетесь, когда корректируете модель в микрокапе?
  11. #390
    Ну так сними АФЧХ ,сравню со своими.
    С уважением Максим.
  12. #391
    Вернемся к нашим баранам. Изменил цепь оос, ввев Т-образную оос. При этом оказалось возможным выбросить коррекцию между входами оу .Скорость усилителя резко возросла .Умеющие мерять могут прикинуть. Введена еще и двухполюсная коррекция.Рисую плату пока с одной парой выходников и одностороннюю,на базе неинвертирующего варианта.
    Офф устойчивость уся в модели весьма высока .при этом вход и выход из ограничения весьма приличен,срывов уся в генерацию нет .
    Спасибо коллегам за помощь и критику.
Название:	VMV_1_318 T ooc.GIF
    С уважением Максим.
  13. #392
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    ФЧХ от 100 гц до 1 кгц не нравится.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  14. #393
    Чем?
    С уважением Максим.
  15. #394
    у меня загибается- не кошерно
  16. #395
    график скиньте
    С уважением Максим.
  17. #396
    Вот
  18. #397
    Замените ЛМ318 на ОРА134 и получите линейную ФЧХ в области 30гц-100кгц при разомкнутой оос. Это же ФЧХ с разомкнутой оос. Особенность ЛМ-ки это.
    С уважением Максим.
  19. #398
    Понял, надо быть внимательней, спасибо.
  20. #399
    Я офигеваю, как ун может работать только с коррекцией на опережение С16/С17.
    И приходит вопрос, так ли нужна двухполюсная коррекция? или емкость монтажа сыграет злую шутку? В модели может ,это точно. Это я шучу ,конечно надо ставить ,несмотря ни на что.
    С уважением Максим.
  21. #400
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Проблема в том, что емкость нагрузки УН гуляет на периоде довольно сильно. Возможны пожвозбуды на некоторых амплитудах
