Показано с 1 по 15 из 15
Тема: трансформатор на транзисторах
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию трансформатор на транзисторах
    Не пугайтесь, господа! Речь - о расщепителе фазы: на входе -
    сигнал относительно земли, на выходе - два таких же сигнала
    в противофазе. Это нужно, понятно, для балансного усилителя.
    Речь - о схемотехническом решении проблемы (без ОУ), так что, плиз,
    про трансформаторы на сердечнике и с проводами пока не надо
    Поискал что-то по этому поводу в сети - ничего не нашёл. Может,
    не там искал.
    Нарисовал несколько схемок в симуляторе. Та, которая понравилась
    больше всего, здесь:
    http://freedns.ru/andrew/invert/invert2.png
    Проблемы нуля на выходе отложены на потом, так как надо определиться
    с общей топологией.
    Буду рад узнать мнение и предложения всех.
    По умолчанию Re: трансформатор на транзисторах
    Наиболее часто применимой схемой для решения этой задачи можно считать диф каскад. Много его вариантов для получения максимально качественного фазорасщепления на нем. Для примера можно взять пару JFet-ов, почти одинаковые резисторы в стоках и истоках и высококачественный источник тока. И искажения и качество фазорасщепления будут близки к идеальным. Только один недостаток - сдвиг уровня по постоянке.
    мифолог
    Аватар для anli
    Я пробовал с дифкаскадами, даже встречными. Получалось, что
    расщепитель сложнее телевизора Вот и стал придумывать что-то нестандартное. Предложенная схема отличается ну просто удивительной простотой, особенно если вынуть из неё выходные
    повторители.
    Правда, пробовал с дифкаскадами на биполярных транзисторах. А какую пару
    - сразу хочется n и p пару знать - jfet-ов можно для экспериментов
    попробовать?
    а почему без ОУ? куда уж проще то, или например DRV134 (TI) готовый балансный выход и параметры на высоте или SSM2142 (AD)
    Dictum sapienti sat est
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Konkere
    а почему без ОУ?
    С ОУ - процесс не тот. Творчество заменяется поиском (модели,
    поставщика, выбор экземпляра, сравнение, сравнение и ещё раз
    сравнение). Поиск тоже, возможно, некоторым интересен. С ОУ
    также нет свободы (куда мне там тыкнуть щупом и посмотреть да
    понять, что там происходит?). Не я рулю, а мною рулят, получается.
    Я не против ОУ в принципе. Вероятно, при правильных выборе и
    отборе результат может быть не хуже. Тем более, если речь о
    массовом производстве, например.
    А что никто про схему не скажет ничего? Подобное где-нибудь
    встречалось?
    Андрей. Вообще-то, если соединить между собой базы оставшихся транзисторов и обозавть вторым входом, то получится диф усилитель (ослабитель). Жаль только диапазон входных синфазных сигналов маловат будет.
    мифолог
    Аватар для anli
    Да, получится диф-ослабитель Сигнал, действительно, входной
    небольшой. После двух вольт спектр становится не "ламповым".
    Кстати, такое ослабление сигнала теоретически повышает уровень
    шумов. Оправданы ли мои надежды, что при суммарном усилении всего
    тракта 20-32db такое повышение несущественно?
    Я тут долго не мог поверить, что человечество ничего не придумало
    простого, совершенно симметричного и хорошего для расщепления
    фазы. Но ничего не нашёл, вот и кручу так и эдак.
    Самое простое и правильное для звука - хороший трансформатор. Очень хорошая электронная схема - полевик (лампа) и два одинаковых резистора сверху и снизу.
    ЗЫ Такой каскад часто называют фазоинверсным. Под таким именем он часто встречается в литературе.
    anli, вот тут немного о фазоинверторных каскадах есть: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=17&Itemid=52
    мифолог
    Аватар для anli
    С полевиком пробовал - что-то не очень получилось.
    Кстати, про полевики. Пару не посоветуешь маломощную?
    [ADDED=anli]1102288703[/ADDED]
    Спасибо, статью сохранил.
    Последний раз редактировалось anli; 06.12.2004 в 02:18.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Привет всем!
    Я решил остановиться на полевиках.Если правильно выбрать режимы получается очень не плохо.Проблему сдвига уровня решил двумя последовательно включенными дифкаскадами на полевиках с разной проводимостью.Из девайсов можно посоветовать 2sk246,2sj103,2sk389,2sj109.Последние вообще dual,но имеют бОльшие входные ёмкости ,правда и крутизна выше.Это если нужны комплиментарные.Если не нужны то например 2sk184,bf245...Или сдвоенные http://www.vishay.com/fets-small-signal/SSFsgdnchjP/
    P.S.Модели нужны ?
    мифолог
    Аватар для anli
    Сергей, спасибо. Пару 2sk246,2sj103 я попробовал точно в той
    топологии, что приведена в начале темы. Получилось немного
    хуже, чем на биполярных. Попробую ещё и 2sk389,2sj109. А
    ёмкости - надо посчитать, что получится. Так как если вход
    присоединять к движку регулятора громкости, то получается
    дополнительный фильтр с частотой среза, зависящей от
    положения движка, как я понимаю.
    А свой вариант можешь показать? "Крутить" чужое не менее
    интересно, чем вымучивать своё
    Да так оно и есть,но это не самый неприятный момент.Эта ёмкость будет зависеть от межэлектродных напряжений полевика ,вот это мне больше не нравится .У полевиков ещё один неприятный момент это зависимость крутизны от тока,поэтому их надо использовать в малосигнальном режиме,т.е не делай большую переменную составляющую тока.
    Да там собственно ничего интересного нет,я выложу завтра,если хочешь, она у меня дома.Вообще полевики(JFET-ы) во входных каскадах по звуку мне нравятся больше биполяров.
    мифолог
    Аватар для anli
    Я бы посмотрел. Может, я зря придумал свой "бутерброд"
    anli,
    Скинул,посмотри в соседней ветке,извини перепутал...
