Ку Ваш посчитали, я уже вижу
Пример не очень удачный
Тут логика есть. Первый ОУ работает в режиме небольшого усиления и является входным буфером, что вполне оправданно, потому что LM3886 включена в инвертирующем режиме. Нагрузка около 2.5 кОм для AD825 является вполне комфортной, а так как он работает в неинвертирующем включении, то УМ имеет высокое входное сопротивление и не будет для источника сигнала тяжелой нагрузкой. Если воткнуть LM в инвертирующем включении без буфера, то какой РГ ставить? Входное будет около 2 кОм, РГ для согласованной нагрузки должен быть тогда еще меньше, чтобы не просадить сигнал. При низкоОмном РГ возникают проблемы с источником - далеко не каждый источник может работать на нагрузку меньше 5 кОм без роста Кг.
Вариант, когда к инвертирующему входу LM прикручивают РГ 50 кОм и радуются жизни - не рассматриваем
Можно и LM включить в неинвертирующем режиме, но говорят, что она так звучит хуже или менее устойчива - я не помню уже. Сам не делал на LM3886 ничего.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
Я как раз об этом и ваял пост, но Вы меня опередили
