Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Акустика для джаза и классики Visaton.
    По умолчанию Акустика для джаза и классики Visaton.
    Здравствуйте!
    Подскажите какой из проектов акустических систем Visaton наиболее подходит для прослушивания классики и джаза. Собирался собрать Starlet, но не знаю как они подойдут для этой музыки. Бюджет тыщ 15, Комната 17-18 квадратов.
    По умолчанию Re: Акустика для джаза и классики Visaton.
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    у клоу же давление этак 82
    с ламповым унч - никак (те, норм джаз не получится)
    А у меня не ламповый.
    Одну колонку собрал, но, к сожалению, нет хорошего источника, вертак недавно продал. Сейчас слушаю с компа, предварительно могу сказать, что колонки оправдали мои ожидания. Когда появится внешняя звуковая карта или ЦАП или вертак подробнее напишу о впечатлениях)
    Выше спрашивали, с какой пятнашкоя я сшивал В-200 в качестве средника.
    Вот с этими вот,- Фостекс-W-400A и TAD 1601C .
    Только, к сожалению, в этих ящиках Визатоны играли....никак. Как средники они неважный вариант, особенно выше 2 кил. А в щитке и на всю полосу звук был суперский, равно как и ачх. Но начальство такой вариант гневно забраковало . По причине хамского вида. Огрызок вместо красивого ящика, понимаешь....
    Последний раз редактировалось Бока; 11.09.2012 в 23:18.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Колонки на фото - супер!
    С Уважением, Анатолий.
    Тихвин/СПБ, Russia
    наконец то собрал фильтры для В-200 по схеме А.Бокарева, звучание меняется очень сильно в отличии от варианта без фильтров! классика звучит отлично, пока слушаю только 3 часа, впечатления отличные. Для универсальности возможно придется подшивать пищалку, ну и ширину щита увеличить с 400мм до метра.
