Страница 30 из 40 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #581
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    -125 -130дб
    Если это уровень гармоник от 1 кГц - то ничего удивительного. Стоит задача измерить комбинационные составляющие 3-го и 5-го порядка от двух тонов 19 и 20 кГц. (т.е. на частотах 17, 18, 21 и 22 кГц).
  2. #582
    Зачем? Это же вполне предсказуемо для широкополосной системы с известной ЧХ петлевого усиления
  3. #583
    Дополнительная обратная с выхода ВК через резистор 10кОм, охватывающая ВК является нелинейной (два встречновключенных диода делают ее таковой). Она не уменьшает искажения ВК, а предназначена, имхо, для уменьшения плавания нуля на выходе в рабочем режиме.
    Поверил на слово Nick*у и Sia, оказывается то обратная связь вообще здесь смешная. И по смыслу схемы, когда на входе MUTE разрешаюший сигнал и запускается источник тока входного ДК, тот ДК на который заведена, якобы локальная ООС полностью заперт. И он работает, только в режиме приглушения. Видимо это сделано для того, чтобы устранить щелчок при включении. Потому что этот дополнительный ДК переводит выход LM3886 в нулевое положение. Ну ладно Nick, но от Sia такого аншлага не ожидал.
    Валяюсь под столом.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 20:37 ----------
    Затем, что люди уверяют, что могут измерять IMD от тона 19 и 20 кГц непосредственно ЗК. Хотя для меня это предсказуемо по АЧХ петлевого усиления.
    ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:38 ----------
    Кстати, там еще один элемент есть, который серьезно снижает искажения ВК на ВЧ)))
    Вот это точно надо в пёрлы.
  4. #584
    Павел. А роль конденсатора? А еше нюансы?
    С уважением Максим.
  5. #585
    И тогда глубина ОС, охватывающей ВК начинает снижаться не так, как показано на графике в даташите, а попозжее на декаду по частоте( +-лапоть).
    Очень интересно! Вы хоть видели даташитные АЧХ и ФЧХ усиления LM3886?
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    .Васильев, не понял. Конденсатор, который выполняет роль коррекции каскада УН?
  6. #586
    Затем, что люди уверяют, что могут измерять IMD от тона 19 и 20 кГц непосредственно ЗК:
    Конечно могут.
  7. #587
    А посмотри внимательно дополнительный диф,куда местная оос идет .
    С уважением Максим.
  8. #588
    .Васильев, исправьтесь срочно. Хоть Вы не позорьтесь. То дополнительный диф. вообще можно выкинуть из схемы, когда режим входа Mute - "рабочее состояние". А конденсатор - классическая цепь Миллеровской коррекции (здесь УН по схеме ОЭ усиленной буфером на эмиттерном повторителе). Ох жалко на схеме позиционных обозначений нет, а то, по-видимому, до людей плохо доходит что к чему.
    В режиме MUTE эта цепочка держит нуль на выходе.
    Совершенно верно, чтобы не было щелчка при включении.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 03.09.2012 в 21:38.
  9. #589
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    как померить -130дБ, затратив всего 50$
    Ну совсем передёргивать не надо. Есть нижний порог, ограниченный гармониками самого АЦП. Их топовых фактически два - АК5394а и PCM4222, и в картах за $50 их не ставят. А в EMU1212m за $250 - ставят.
    Кстати, у PCM4222 уровень THD+N в звуковом диапазоне не зависит от частоты.
  10. #590
    Коррекция то коррекция, а по сути частотозависимая местная ос ,тем более она с выхода уся идет. В какой то степени она снижает искажения по самым верхам.
    С уважением Максим.
  11. #591
    Завсегдатай Аватар для Валет
  12. #592
    Кажется форум сошел с ума по LM3886
  13. #593
    Емкость 10пФ не может повлиять на ЗЧ. Это коррекция на запаздывание.
  14. #594
    Совершено правильный (и правдивый) подход. Почему-то они не сэкономили и не отправили сигналы просто на вход АЦП, мудаки работают в Audio Precision, надо наших спецов FFT туда направить, уж они знают, как померить -130дБ, затратив всего 50$. А ещё больше мудаков у Нейшенал, вместо обычной ЗК за 50$ покупают Audio Precision за десятки тысяч. Audiomaniac, у Вас есть возможность найти престижное и высокооплачиваемое место работы.
    viktor8m, да ладно Audiomaniac, он то вроде не сильно накосячил. В принципе придерживается золотой середины. Зато Nick всех обскакал. В своей же статье Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 он пишет:
    Реально замерянные гармонические искажения у последнего прототипа (версия D7.12.86) на 10KHz 50 W 4 Ohm около 0.0001%
    Ладно, пусть так (опустим уровень шумов на ЗЧ, который он кстати не измерил, ни рассчитал даже). Таким образом на 10 кГц у нас только одна гармоника попадает на ЗЧ - 20 кГц, и её относительный уровень 0.0001% т.е. минус 120 дБ. В принципе криво косо, но это ещё вписывается в теорию при глубине ООС на 10 кГц в 70-75 дБ (хотя по расчётам там 65-70). Хорошо, но спрашивается, а каким образом у него на двух тонах 19 и 20 кГц искажения получились менее 130 дБ? Не фантастика ли? Разумеется хитрый Nick измерял комбинационную составляющую на частоте 1 кГц, которая и по теории должна быть ниже 130 дБ. А надо было измерять комбинационные составляющие 3-7 порядка в окрестности 19-20 кГц, которые будут намного больше и по теории должны составлять 110-115 дБ.
    P.S. Забавно, но действительно на 20 кГц звуковая карточка даёт дикие искажения, чтобы измерять уровни в минус 130 дБ. Поэтому Nick придумал теорию, что столь хорошие искажения получаются, из-за того, что ВК LM3886 охвачен местной ООС (которой и в природе нет).
    Nick, LM3886 - это классический ОУ с однополюсной коррекцией, в котором нет никаких локальных ООС. Т.е. структурно схему LM3886 можно описать так: Входной ДК + УН с Миллеровской коррекцией + ВК, в котором верхнее плечо по схеме Дарлингтона, а нижнее по схеме Шиклаи. Ну и где в этой схеме линейный ВК, с током покоя в 50 мА? Nick, ну хоть бы признались, что вводили многих форумчан в серьёзное заблуждение.
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Ни разу не правы. ВК от этого конденсатора ни холодно не жарко.
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    .Васильев, Вы вменяемый или нет? Я же объяснил Вам, что в рабочем режиме по входу Mute дополнительный ДК не работает. Его можно выкинуть из схемы.
  15. #595
    Ник вроде приводил спектры вокруг 19/20 кГц.
    Интермоды 3-7 порядка вызываются нелинейностями соответствующих порядков. А в ZD-50 преобладают нелинейности высоких порядков. При многочастотных испытаниях они поднимают шумовую полку. А что должно быть при двух частотах – хз. Какую теорию Вы имеете в виду?
  16. #596
    Теорию описания спектра интермодуляционных искажений. Смысл в том, что в окрестности двух тонов, к примеру, 19 и 20 кГц, у любого адекватного нелинейного устройства, которым является любой усилитель, да хоть диодный ограничитель, уровень продуктов комбинационных составляющих на прилежащих частотах 17, 18, 21, 22 будет больше, чем уровень на 1 кГц.
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    Коротко и ясно. Спасибо.
  17. #597
    любом адекватном нелинейном устройстве
    Новый параметр устройств - адекватность!
    Это типа правовых категорий вменяемость/невменяемость?
    Павел, вам напалм по жд подвозят или дядя на напалмовой фабрике работает? Очень уж жжоте, причем почти без перерывов для отдыха и питания.
  18. #598
    Наверное хитрый Ник в отличие от нехитрого Павла, что-то знает об АЧХ слуховой системы человека, и понимает, что если услышать что-то предельно низкого уровня на 1-5кгц человек еще может, то услышать нечто с таким же уровнем в "окрестности 19-20кгц" сможет только летучая мышь или собака. А поскольку он делал свой усилитель для людей, а не для собак или мышей, то и принимал во внимание именно искажения в наиболее слышимой homo sapiens частотной области.
  19. #599
    Передаточную функцию (точнее её аппроксимацию полиномом или чем ещё) такого "адекватного" устройства-пожалуйста в студию!
  20. #600
    Audiomaniac, ну вот это уже глупость. Вы это ещё и производителям ОУ типа NSC, AD и TI расскажите. А так можно замерить частотную зависимость THD в звуковой полосе и помножить её на функцию чувствительности человеческого слуха. И потом доказывать, что все измерения с технической точки зрения адекватные.
    Audiomaniac, а ничего, что многие AC (не мониторные) имеют не ровную АЧХ? И вообще речь не об этом. Измерения надо как-то сравнивать друг с другом, поэтому и существуют стандарты, которые надо соблюдать. Чтобы можно было анализировать работу разных устройств в одинаковых условиях.
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    Да пожалуйста, любой однотактный или двухтактный ВК. Моделирование провести и спектры приложить? А может ещё и реальные картинки с анализатора спектра и генераторов R & S показать? Вообще можно и математически всё это дело доказать.
