Страница 57 из 109 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1121
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    пару страниц назад размещение моста под електролитами бьіло категорически отвергунто ?
    еще, СМД диодьі в корпусе SMC можно на топе разместить там же где и вьіводньіе и у кого какие те и пают
    Полигон исправлю
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    Дорога R18 - D6 могла бы быть покороче.
    легко, но не каноничьно
  2. #1122
  3. #1123
    подумал про возможньіе вариантьі диодов, СМД, ТО220 и т.д.... наверное не стоит ничего менять, купить 8 штук недорогих DO-201 наверное ни для кого проблемой не станет.
  4. #1124
    Wired,отверстия под диоды остались не увеличенными. Дорога, подходящая к RC (снаббер) со стороны переменки похоже шире чем контактные площадки - некрасиво.
    Собственно со всеми отверстиями косяк.
    Еще бы я заменил пады ЛМки на круглые (кроме первой ноги), тогда полигон вокруг 3 ноги зальется красиво.
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:40 ----------
    где и почему?
    Андрей
  5. #1125
    С отверстиями в реальности все Ок, косяки вьівода в bmp
    где и почему?
    Пост 1344 и дальше
    Последний раз редактировалось Wired; 02.09.2012 в 14:09.
  6. #1126
    Если до вечера замечаний не будет, отдаю в производство последний вариант
  7. #1127
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если убрать С7-С8, то диоды можно сместить влево-вниз
    Вы, Анатолий, замечания похоже особо и не читаете
  8. #1128
    О, про С7 С8 коментарй не заметил. Если никто не против уберу и смещу мостик
  9. #1129
    Кривий Ріг, Україна
    Пост 1344 и дальше
    отрицательный комментарий Ильи (маньяк) был по пп из поста1341 - там я с землёй нахомутал, а 1344 остался без комментов
    ещё хотелось бы вернуться к обсуждению первого конденсатора от лм по питанию. если вместо 470 поставить 1500 мкф панас фм, то дорожка удлиннится на 1,8 мм. насколько это критично?
  10. #1130
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ни на сколько, особенно если компенсировать бОльшей шириной дороги.
  11. #1131
    т.е. пока вижу 2 предложения: сместить вниз мост убрав С7 С8 и заложить возле ЛМки 12,5мм кондьі.
    Так?
  12. #1132
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Сильно не сместишь. Если только корпус все-таки ТО-220 использовать или плату растянуть.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 02.09.2012 в 16:48.
  13. #1133
    получается что плата удлиняется на 1см но и становится уже на почти полтора сантиметра
    с теми диодами что есть
  14. #1134
    Беларусь
    Сильно не сместишь. Если только корпус все-таки ТО-220 использовать.
    Развернув мост на 90 градусов, все отлично получится. Если по другому развести R6 и снаббер, можно сделать мост универсальным под DO-201 и ТО-220.
    Можно сделать просвет в маске на плюсовой шине, между ног С16, для нарастить ее сечение припоем, в этом узком месте.
    Правый верхний угол так и просится, чтоб его "притоптать". Особенно если отказаться от пленки возле опера, которая, как говорил Илья, стоит больше для успокоения народа. Тогда получится уместиться почти в линию С9 - С13.
  15. #1135
    посмотрел #1344 и ниже. Отрицания переноса моста не заметил.
    Кстати, хочу спросить, зачем делать однослойку с метализацией, если для производства она как двуслойка с соответствующей ценой.
    Если так, то нужно пользоватся преимуществами двуслойки или использовать один слой с сответсвующим снижением цены. Если имелось ввиду увеличение мех. прочности КП, то как сообщает форум, вырывают даже из четырехслойки
    Андрей
  16. #1136
    Серов
    хорошо- транс удаляется.
  17. #1137
    Мне самому интересно зачем.
    Сейчас мост развернул сместил вниз убрал С7С8, между ног С16 маску убрал, угол справа вверху "притоптал".
  18. #1138
    Беларусь
    От С7 и С8 можно не отказываться вовсе, а предусмотреть пады для смд электролитов в районе С13 - С16. Простор для экспериментов, так сказать, кому нужно - поставят.
    Если С24 и С 23 останутся - сделать под ними пады для керамики, для вариативности элементарной базы.
  19. #1139
    Серов
    Оторвать с металлизацией сложнее. Если еще эксперименты ставить, то ПП заводская с металлизацией, либо не заводская.
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:19 ----------
    А правильно будет от них отказаться? Изначально в теме отмечалась их важность.
  20. #1140
    ОРорин, данная конструкция вылизана Аудиоманьяком и ничего в ней уже менять не нужно. Хочется перемен или развития - нужно делать другую.
    Андрей
