Страница 221 из 917 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #4401
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    В 50-е годы, слово "японское" было абсолютно равнозначно тому, что сейчас назыв.т "кЕтайское".
    Вспоминаем "назад в будущее"
    Можно еще Акио Мориту почитать
  2. #4402
    Вот мой зоопарк
    Подскажите что выкинуть, а что пригодится. И что фуфло, а может и вдруг что стоящее есть.
    - Вызывает сомнение подлинность . или это нормальное явление ?
    Если что не так - ногами не пинайте.. а то у вас народ не особо приветливый
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    Последние 2 картинки Синий который лежит - тоже что за what a f#ck ?
  3. #4403
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    всё в мусор
  4. #4404
    Цитата Сообщение от TON1K Посмотреть сообщение
    Вот мой зоопарк
    Синий, который лежит - Китай голимый.
    Вижу несколько Рубиконов YXG - если не левые, то можно пользовать.
    Светло сиреневые, с синей полосой - это старые, до 80-х годов, Панасоники. Они по звуку - неплохие, но как сохранились - непонятно.
    Маркон - приличная японская фирма, влилась в Ниппон Кемикон в конце 90-х.
    Коричневые, на первых снимках - Ниппон Кемиконы, но, как-то не совсем похожи на настоящие.
    Самвха, более-менее, синяя.
    Остальные - мусор.
  5. #4405
    Светло сиреневые, с синей полосой выпаяны из мафончика старого, годов 80... Рубиконы из CD_ROM mitsumi вроде как. - и тех и тех приличное количество.
    Марконов тоже штук 15 разного номинала.
    Ниппон Кемиконы выпаяны из китайских? блоков питиния универсальных, типа как для ноутбуков. хотя с другой стороны - зачем туда пихать левак, если пользователь все равно ни огда не узнает.. но явно нашел один который отличается и цветом и методом нанесения маркировки. Его сфотографировал чаще(со вдавленой маркировкой) от куда он -не знаю.
    есть еще Дэу парочка )
    Осталось придумать на какие части внешнего цапа пихнуть что-то из этого
  6. #4406
    Самара
    город у тебя какой ? тотже вольтмастер возит по стране panasonic fm/fk/fc, которые гораздее в цифру и предварит питание
    ...градус еще смотри, 85гр годны как некий ориентир - на простые аналоговые питания оу, иногда нужны как тчк отсчета типажа, или поиска пропавшего баса
  7. #4407
    много кондесаторов которые 85 градусов есть. еще разные TEAPO есть
    Просто хотелось бы из кучи имеющегося приспособить что получше..может что пойдет и в цапе заменить, питании ))) всякий хлам выкинуть...
    Может просто скинуть маркировки всех что у меня есть ?
  8. #4408
    Новичок Аватар для kvb111
    ленинградская обл
    подскажите по ROE ,как они в сравнении с SILMIK,NICHICON KG Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ROE 4700uF 35V.jpg
  9. #4409
    105 градусные не помню, чтоб слушал.
    Обычно РОЕ погрубее, верх тише и зернистее, но звук наполненный и басовитый.
    И вопрос о сохранности, РОЕ - не долгожители, сдыхают от старости запросто.
  10. #4410
    Ни одного сдохшего ROE не встречал. Считаю, что радиолюбитель перед впайкой элементов в схему должен обязательно их проверить. В том числе и конденсаторы. Старые, в том числе и NOS предварительно отформовать.
  11. #4411
    - Аватар для Olegyurich
    Барахло, у них индуктивность высокая, особенно у больших банок. Но баса много, это да.
    avtech@palabs.ru
  12. #4412
    Барахло - это большинство современных конденсаторов, при применении которых основными отличительными чертами являются: плоская звуковая сцена, "неказистый хилый бас" и окрас на СЧ. В силу этих обстоятельств становится невозможным при применении данных конденсаторов получить звук, отчасти передающий богатство живых инструментов и талант исполнителей. Олег Юрьевич, приведите пожалуйста пример какого номинала и какой серии конденсаторов РОЕ имеют повышенную индуктивность(желательно в цифрах), а также объясните каким образом это может навредить звуку в случае применения данных конденсаторов в фильтре БП.
  13. #4413
    Только осторожно - видел у них 100% левак с надписями Epcos и т.п. Snap In.
    Приглядывайтесь повнимательнее - если одни левые, могут быть другие тоже левые.
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:23 ----------
    От промстандарта этого требовать нельзя.
    Раньше всё было лучше
    Хотя и сегодня промстандартная Самва 85-градусных серий на безрыбье вполне неплоха.
  14. #4414
    Вольтмастер - это по сути розничный филиал платана. Периодически приобретаю в платане панасоники FM, FC. Подделок пока не обнаружил. Если у кого будут прецеденты, обязательно пишите в ветку, желательно с фото.
  15. #4415
    Напишем обязательно! Благо, там приятель менеджерствует.
  16. #4416
    Серию не помню, но ставил именно такие золотистые и как раз в БП. Был медленный вальяжный звук с большим мягким басом. На джазе туда-сюда, рок слушать невозможно. Номиналы были 82000 мкФ, а также более мелкие, точно не помню. Большая индуктивность как раз причина этой медленности. Индуктивность мерял, цифр сейчас не помню, но больше, чем у наших К50-27 (тогда ставил им на замену).
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Точно в Вольтмастере?
    avtech@palabs.ru
  17. #4417
    Самара
    тамже капскоы и вагео продают - у них есть серии с цветастым корпусом, и вроде даже желтенькие - видимо они были приняти за...
    в voltmaster-samara.ru брал желтые Epcos b41858 - принт несмывается, краска плотная не дешовка, блестят - но именно b41858 глупо покупать, panasonic-fm стоит столькоже, а басом намного гораздее (тестил на аналоге оу)
    + тамже брал твердотелы Samwha FB 330/10v - редкий зверь в самаре
    а от jamicon WL брать с рук не советую - полгода и вспухли в компбп, хотя вольтаж*2 и керамика шунт - толи их полиграфию научились копировать, толи сам завод протух...
  18. #4418
    Мне встречался только один тип конденсаторов РОЕ на 82000мкф. Это серия EY/M. Данный конденсатор, расчитанный на напряжение 25 вольт по моему скромному мнению весьма хорош в БП, но относительно низкое напряжение ограничивает его практическое применение. Медленный и вальяжный звук получился возможно из-за звуковой несовместимости с остальными элементами конструкции. На замену в Вашем случае пошли скорее всего не К50-27, т.к. это высоковольтная серия конденсаторов.
  19. #4419
    В местном отделении.
    Фотографировать через весь город - не поеду.
    Я им прямо сказал: ребята, вот это у вас - левак.
    В то же время, в Платане брали с аксиальными выводами Панасы - все ОК.
  20. #4420
    Про низковольтные ROE не скажу, а высоковольтные - весьма неплохие, не хуже Филипс/ВС/Меллори.
    P.S. Они ведь промышленные, а не "для аудио", а это значит что уже нормальные
