Показано с 41 по 60 из 77
Тема: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Аватар для Radiolink
    Вопрос (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Здесь, хотелось бы обсудить конкретные динамические головки ЗАО "НОЭМА", а так же советы по изготовлению саба в багажник 6-ки на данной головке. (200 ГДН 43 - 4) Для саба готов усилитель "Ускова", сейчас внимательно читаю ветку по импульсным БП, надо на +\- 35-40В.
    По поводу 2X50 ГДШ 64-FA 4, хочу врезать их в заднюю панель. По началу думал на заднюю панель, прикупить 6х9 что-нибудь из Pioneer, Sony или Dragster, но просмотрев каталог НОЭМЫ нашёл там эти (50 ГДШ 64-FA 4) ОООчень превлекла цена, но к сожалению ни каких отзывов о них не слышал. Если кто-нить использовал данный набор динамиков, ПЛИЗ выскажите своё мнение! И ещё голова у меня будет стоять MP-3 Pioneer или JVC 4x50W
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Цитата Сообщение от Radiolink
    Это всё понятно, но эта прога ни в какую не хочет работать под XP
    О-ооочень даже хочет. По крайней мере у меня на ~10 инсталляциях ни одной неудачной. А если очень уж ЖБЛ не нравится, есть аналогичная простенькая WinISD. Обычная версия попроще, я юзаю про версию. Правда, свежая прошка фигню какую-то рисует. У меня стоит предыдущая 0.50a7. Сайт программы www.linearteam.org
    Цитата Сообщение от suslik107
    Berkut подскажи пожалуйста у меня усилок spider SP-700-3 там встроенный фильтр НЧ со срезом от 40-150Гц он вообще подходит для саба или нет.Он басов почти не даёт,размытость какаято и с музыкой бас не савподает. По саветуй что нибудь. Я впринципи грешу на него а не на динамик. Но саб бочка на 35гдн играет через него нормально просто афегительно.
    200ГДН43 я лично слушал пол года дома и мне очень понравилось. Правда слушал я его от концертника(2*500Вт)
    Если это фильтр НЧ то выкручивай его на полную - на 150 Гц(все что ниже 150 Гц уйдет на саб, все что выше - на остальные динамики)
    Про усилок сказать ничего не могу,слушать надо.
    Сбрось фотки сабов.За глаза трудно сказать.
    Пока думаю что всему виной ошибка в конструкции саба или в согласовании с остальными динамиками.
    Ты вообще полярность пробовал менять на сабе?
    П.С.
    рекомендую поговорить с этим человеком http://www.legych.photofile.ru/
    он успешно сабрал на 200ГДН43 саб.
    Berkut первый саб я собирал по вашим рекомендациям вложеными в динамик(тоесть ФИ 30 литров , фазик 82на240). Полярность менял всеравно не играет. Бочку брал у друга попробовать размеры не скажу.Голова кругом уже едит,что только не пробовал.
    Да, еще вчера прикупил у вас 50гдш-64-fa4 звук меня потрёс,гораздо лучше пианеров, инструменты воспроизводят класно . Этими динами я в восторге.Советую всем.
    За выше указаную с сылку отдельное спасибо, попробую связаться.
    Вложенные данные на динамик(200ГДН43-4) полная лажа!!!я тоже по ним сделал и ужаснулся от такого звука какой он выдавал!!!По ним не надо делать саб!!!
    На счёт этого я с тобой вполне согласен. А что,на счёт этого скажит БЕРКУТ?
    Подмигивать Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Это всё понятно, но эта прога ни в какую не хочет работать под XP, надо какую-нить другую прогу проверенную, я где-то находил здесь на форуме очень удобная была, но снёс случайно её, теперь не помню где её скачивал! :twisted: Дайте у кого есть плиз и желательно не DEMO версию.
    Не знаю почему у вас Спикершоп под ХР не работает, у меня например, и дома ХР и на работе и там и там Спикершоп без проблем идет. Только один раз выскочило "Недостаточно ресурсов для запуска" но после перезагрузки всё ОК.
    надо делать исходя вот из этой таблицы,и посмотри рисунок!!!Объем должен получиться 70 литров!Играет классно!!!!
    А где ты взял эту таблицу?
    Объём надо как можно меньше, саб делается для авто.
    Сейчас делаю 40 литров,фазик диаметром 100мм и длинна 310мм. Как думаешь, получится или нет?
    Последний раз редактировалось suslik107; 02.04.2006 в 19:17.
    Я ее взял на этом же форуме,выше по ветке!!!Мне кажется,что весьма спорный вопрос саб на этом динамике в объеме 40 литров!!!Это фантастика,он играть в нем не будет нормально!!!Надо литров 60-70!!!Это мое мнение.
    Беркут, скажи свою точку мнения про это . 40 литров,фазик диаметром 100мм и длинна 310мм. Как думаешь, получится или нет?
    Я с нетерпением жду твоего ответа.
    Играет классно!!!!
    это ты меня процетировал или проверил уже на практике?
    [ADDED=Berkut]1144047211[/ADDED]
    увеличенный объем, например 70 литров, позволяет обойтись почти вдвое мешьним по длинне фазоинвертором.В малиньких ящичках они нереализуемо длинные.
    Лучше конечно использовать ящик по-больше,по возможности конечно.
    [ADDED=Berkut]1144047265[/ADDED]
    этот варивант уже реализован,делай смело.
    Последний раз редактировалось Berkut; 03.04.2006 в 10:54.
    Вопрос к Berkut, подскажи пожалуйсто про 50 Гдш 64-fa 4 можно ли их использовать в задней панели или лучше в неё прикупить что-нить из 6х9, а 50Гдш поставить в передние двери? Как у них обстоят дела с басами?
  14. #53
    Ставь не пожалеещь ,басс у них мягкий ,чёткий . Среди 6\9 ,такие ещё надо поискать.Правда у меня они задемпфированны со стороны магнитной системы плотной тканью,дабы уменьшить ход деффузора и большого звукового давления издаваемого из багажника.
    [ADDED=suslik107]1144077190[/ADDED]
    Berkut ,я на тебя надеюсь.
    [ADDED=suslik107]1144077440[/ADDED]
    Я так и понял ,что ты это из расчетов БЕРКУТА стырил.
    Последний раз редактировалось suslik107; 03.04.2006 в 19:17.
  15. #54
    [QUOTE=Berkut]это ты меня процетировал или проверил уже на практике?
    Я проверил на практике!!!Вообщем мне очень понравилось!!!как ты и сказал!!!
  16. #55
    Сделал саб на 200ГДН (70литров) играет классно,но смущает один момент большой ход диффузора при малой мощности!!!Чем это объяснить???мало демпфирующего материала???
  17. #56
    Непровильно настроен фозоинвертор.
  18. #57
    Если вытаскиваю ФИ то ничего не меняется!!!Трубу настраивал исходя из ЖБЛ проги!!!получилось 110мм в диаметре и в длину 160мм
  19. #58
    Новичок Аватар для YuriG
    Если Вы не измеряли TS параметры, то реальные их значения отличаются от паспортных. Фазоинвертор не настраивается скорее всего поэтому. Измерьте реальные параметры и пересчитайте фазоинвертор. Если лень, то только методом научного тыка. Потратите уйму времени на подбор трубы фазика.
  20. #59
    Этот динамик в основном предназначен(что не означает что при должном пользовании его нельзя применить в других типах оформелнии) для применения в задней полке авто или на щите.
    Жесткость подвеса выбрана такой чтоб обеспечить ему надежную защиту от превышения предельного механического смещения при подводе НЧ сигнала.
    Про бас от двух 5ти дюймовок думаю ты и сам можешь ответить.Ну блин,вопросец...
    П.С.
    Бас в салоне будет точно, кому то его конечно покажется недостаточно
  21. #60
    Чем ниже частота сигнала тем больше ход дифузора.
    Фильтр субсоник придуман не зря!!!
    На половине проф. пультах стоят такие отключаемые фильтры с частоты 75 Гц,на другой половине уже со 100 Гц.
    На устройствах обработки (эхо,эквалайзеры,лимитеры,гейты и пр.) стоят подобные фильтры в основном с 40 Гц.НЕ ЗРЯ!!!
    Не нужно подавать на НЧ 10ку с линейным ходом 6мм частоты ниже 35 Гц,и тут не выжно чей это дин и что за модель.
    Чем больше линейный ход динамика,при одном и том же диаметре,тем более низшую частоту можно на него подавать.
    На 10ку с ходом 12мм можно уже подавать частоты около 25-30Гц.
    ЗАКОНЫ ФИЗИКИ.
    Поставь фильтр ВЧ на усилитель (фильтр "субсоник") с частоты 35-40 Гц и крутизной спада не менее 18дБ на октаву и все исправится.Бас от этого не пострадает ни сколько,на слух точно.А динамик ты защитишь достаточно надежно от возможной "аварии".
    Последний раз редактировалось Berkut; 21.04.2006 в 20:48.
