Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Фонит усилитель
    Аватар для JazMan
    По умолчанию Фонит усилитель
    Усилитель для наушников Lynx HA40V3 (на AD815).
    Без межблочных кабелей фона нет.
    При подключенном одном из них, тоже все хорошо.
    Но с обеими начинает фонить (на грани слышимости). Земляная петля.
    Как с ней бороться, не отрывать же землю одного из каналов?
    Пробовал объединить земли на входных разъемах, фон усилился.
    РГ Att7 от antecom.
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.08.2012 в 22:23.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Фонит усилитель
    Все верно.
    На каждом канале кабель, у которого витая пара в экране (земля + сигнальный), сам экран соединен с землей только на одной стороне.
    Ну вообще то у меня несколько иначе изображено.
    Цитата Сообщение от ВикторНик Посмотреть сообщение
    Везде почти в "грамотном межблочнике" рекомендуют заземлять НАОБОРОТ - у приемника, а не у источника. Хотя это копейки, но ведь слово "грамотный" предъявляет высокие требования. Это не по существу, извиняюсь, но мне интересно - сам паяю такой же.
    Я информацию черпал здесь:
    Экранирование.pdf
    А Вы?
    Аватар для JazMan
    Попробовал оторвать одну землю на входных RCA, и подключать ее через 1.5 Ом. Не помогло.
    Замерил через RMAA, уровень этого фона 50Гц ниже -90 dB.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    JazMan, сигнальные провода с входных разъемов до РГ может в экран их? и соединить между собой в пространстве!!!
    Межблочные, один ~60см второй длиннее раза в 2, без разницы...
    Все это пробовал отключать и переворачивать, аналогично.
    Вы не поняли смысл вопроса. Имеется ввиду расстояние между двумя микрофонными кабелями(л.п. каналы) в пространстве вы их как соединили? изолентой смотали вместе? или они у вас просто рядом лежат?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.08.2012 в 18:55.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для JazMan
    Просто лежат.. ок, попробую их сблизить.
    А я как раз на єто и намекал, в своем втором сообщении в ветке (о взаимной ориентаци проводов), правда, наверное, очень туманно
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для JazMan
    Сцепил их стяжкой (те, что внутри корпуса).
    Пока что-либо трудно окончательно сказать (т-к шумно), но возможно, стало немного лучше.
    Вечером послушаю еще.
    UPD: Да, площадь контура, образованного экранами сигнальных проводов, влияет на уровень фона.
    Последний раз редактировалось JazMan; 27.08.2012 в 18:23.
    Барнаул
    ну еще бы ... это ж рамочная антенна!
    и она у вас, так же, прям напротив силового трансформатора...
    Аватар для JazMan
    Пожалуй вопрос закрыт.
    Спасибо всем.
    p.s. Давно валявшийся без дела Klotz IY204, оказался вполне годным для внутренней разводки.
    Москва, Бун.Луга
    Скорее всего. Копания с Zen9 заставили меня столько провести экспериментов, что я уже тихонько начинал над собой офигевать. Когда вынес все потроха РГ в отдельный корпус намек на фон абсолютно исчез и играть стало существенно лучше и большинство бреда, который я делал с РГ в общем стал не нужным. И без этого фона 0, правда на выходе РГ сразу стоит NE5534.
    По поводу РГ. Мне показалось, что лучше его включать немного по-другому. На РГ выкидываем 10Ом резисторы, соединяющие левый и правый каналы, объединяем земли каналов в одной точке. Тащим в общем экране витую пару с входных тюльпанов. Около РГ вытаскиваем витые провода левого и правого каналов, заводим на вход по одному проводку, все остальное на общую точку. С общей точки РГ на усилитель также в экране по проводку с выходов и одна общая земля. С точки земли РГ также вытащить несколько медных проводников длиной по 5см, сам РГ обмотать изолентой, а сверху обернуть в несколько слоев фольги, которые будут контактировать с вытащенными медными проводниками. На рис. примерно показал без оборачивания фольгой . Мне показалось, что фон так немного уменьшается. Но это повторюсь полное маньячество .
    Кстати у самого усилитель для наушников поделен на два блока, несмотря на то, что там обычный переменник. Правда корпус у меня был очень маленьким для всего вместе .
    Барнаул
    Скорее всего.
    ладно не антенна... земляная петля, если вам угодно...
    Аватар для JazMan
    mr-marlen, про резисторы тоже подумал, но лень было их отпаивать.
    Из-за них наверное, я не смог соединить земли на входных разъемах.
