Страница 50 из 109 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #981
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Wired, сделай сперва все как есть, только электролиты на 18мм смени. Дальше повтори конструктив, послушай - может и не надо ничего менять будет. Должна быть отправная точка для опытов, а она корректная будет только при сохранении аутентичности
  2. #982
    dekko, будет заказьіваться пром. В общем уговорили, готовлю каноничную авторскую платку
  3. #983
    Вот медь потолще, если возможно - это имеет смысл.
  4. #984
    Тьі не поверишь, но себе я делать не буду Т.к. пока устраивает упрощенньій zd50 просто так вьішло, что попросили сделать, ну вот и завертелось все
  5. #985
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Тогда бы я оставил второй слой чисто как экран. ( осободотошные смогут его содрать и сравнить результат)
  6. #986
    Я б тоже, в районе ОУ
  7. #987
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    При 2-слойке возможно будет смысл сделать слои + и - питания силового зеркально на разных слоях. Так должны снизиться наводки от ВК. В остальном смысла особого нет, но если делать пром. плату - 2 слоя всеж лучше. Ну и про толщину меди да, не лишним будет вспомнить.
  8. #988
    А 4 ещё лучше! Ветка всё ж не о выжимании максимума камня с помощью технологических изысков и схемотехнических вывертах. Это уже сделано чуть раньше.
  9. #989
    При 2-слойке возможно будет смысл сделать слои + и - питания силового зеркально на разных слоях. Так должны снизиться наводки от ВК. В остальном смысла сного нет. но если делать пром. плату - 2 слоя всеж лучше
    Ок вечером или завтра накидаю вариантьі 2-х слоек. посмотрим вьіберем
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    А 4 ещё лучше!
    Угу главное остановиться, вовремя.
  10. #990
    Да, тем более, что как показал опыт, качество звучания в чудесатые разводки платы не упирается, а упирается совсем в другое дело.. Не надо этим шибко заморачиваться, время зря терять..
  11. #991
    Но если честно, я все-же считаю надо делать ту платку с которой в єтой ветке бьіл получен удовлетворительньій результат. т.е. оригинальную и единственное исправление - 18мм кондьі
  12. #992
    А 4 ещё лучше!
    Делают и 4, кто хочет.
  13. #993
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Электролиты на 35 вольт не маловато будет ?
  14. #994
    нормально.
  15. #995
    Usa
    нормально.
    нормально в чем? Если использовать при пониженном напряжении ( ну гдето-25 вольт ) тогда да, а если выжимать под 60 ватт, то тогда никак не нормально
  16. #996
    Значит ненормально.
  17. #997
    Саратов
    Кому надо много дури - пусть делают Холлтона
  18. #998
    Ага, а с ЛМки выжать 60 Вт не так просто, это очень сильно не нравится её защите. Охлаждать запаритесь ( и не только). Да и не создана она для этого.
  19. #999
    Usa
    Причем тут много дури? Есть акустика 8 и 16 омная. Есть акустика с низкой чуствительностью.
    Затратить столько труда и поставить туда кондеры на 35 вольт это даже не вопрос философии
  20. #1000
    поизучал ДШ на кондьі, 50вольтовьіе panas FC или те-же ниппоньі LXZ имеют максимальньій диаметр 18мм, только емкость меньше или вьісота больше, Т.е. ничто не мешает поставить в оригинальную плату електролитьі на чуть большее напряжение.
