Страница 12 из 40 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #221
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Причем же тогда скорость нарастания?
    Дак в том то и дело, что в том конкретном случае, который описал Валет - она не причём.
    Переключательные искажения - это отдельная тема, другой механизм и природа искажений. Другие методы "лечения".
    Это типа "недержание темы"?
    Да, это типа off. На самом деле это был мой ответ на этот пост https://forum.vegalab.ru/showthread.php/57499-%D0%9D%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.?p=1576618&viewfull=1#post1576618
    Т.е. не я это начал
    Последний раз редактировалось Nick; 28.08.2012 в 01:02.
    Истина где-то там...
  2. #222
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: На что влияет скорость нарастания.
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да, это типа off. ...
    .....Т.е. не я это начал
    Трудно.
    Best regards, Johny.
  3. #223
    NY, USA
    Трудно.
    Да, реально не легко .
  4. #224
    Ярославль
    Не отчаивайся, удача впереди!
  5. #225
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Напряжение искажений в звуковой полосе определяются как глубиной ООС в звуковой полосе, так и эффективностью интермодуляции внеполосных гармоник от звуковых частот, т.е. от нелинейности УМЗЧ любых, в т.ч. и высоких порядков. При этом нелинейности высоких порядков, создающие гармоники далеко за пределами звуковой полосы даже более заметны, т.к. дают больше продуктов интермодуляции. Поэтому для уменьшения искажений в звуковой полосе надо как повышать глубину ООС в ЗЧ, так и понижать исходное количество и напряжение интермодуляционных частот, с которыми эта ООС борется. Этому способствует повышение глубины ООС на ультразвуковых (в т.ч и далекого ультразвука) частот, количественным выражением которых является в усилителях с глубокой ОООС эффективность подавления коммутационных искажений. Она зависит от (в т.ч.) скорости нарастания и поэтому поставленный вопрос вполне в теме, а не офф.
    Но остается открытым вопрос до каких границ имеет смысл понижать искажения в звуковой полосе.
  6. #226
    Ярославль
    Все же достаточно изученный вопрос. Исследований по этому вопросу, как .овна за баней.
    При отсутствии IMD высоких порядков, отсутствия TIMD, THD вполне достаточен <0,02% во всей полосе (звуковой).
  7. #227
    Горе мне горе, как-же это я и 0.1% прекрасно слушаю, и от 1-2% не страдаю.....
  8. #228
    NY, USA
    В нормальном усилителе интермодуляция от компонент искажений будет меньше чем сами искажения даже без ОС, это же искажения от искажений. К тому же если продукты этой интермодуляции лежат в звуковой полосе, то они будут подавлены значительно сильнее чем на ультразвуке (опять же потому что ОС там глубже). Это всё легко считается/симулируется/и меряется в реальности. Для УМЗЧ смысла делать большую глубину ОС за звуковым диапазоном - нет, хотя и есть смысл делать его более линейным изначально (т.е. без ОС) на ВЧ, в том числе выше звукового диапазона.
    ---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение в 09:11 ----------
    ...повышение глубины ООС на ультразвуковых (в т.ч и далекого ультразвука) частот, количественным выражением которых является в усилителях с глубокой ОООС эффективность подавления коммутационных искажений.Она зависит от (в т.ч.) скорости нарастания и поэтому поставленный вопрос вполне в теме, а не офф.
    Опять же в нормально спроектированном усилителе она не зависит от его скорости нарастания (выше определённого значения, которое уже давным давно сделать не проблема).
    Последний раз редактировалось Nick; 28.08.2012 в 18:09.
  9. #229
    Ярославль
    Тоже мне горе, ха-ха-ха!
    ...и от 1-2% не страдаю.....
    А тут вот, извини...
  10. #230
    Это не соответствует действительности. Образование продуктов интермодуляции высоких порядков процесс более сложный, чем просто интермодуляция от компонент искажений. Об этом свидетельствует реакция усилителя на подачу вход одновременно двух испытательных сигналов.
    На первой осциллограмме показан спектр выходного сигнала сигнала при подаче на вход частот 60Гц и 7кГц. Продукты интермодуляции высоких порядков вокруг гармоник частоты 7кГц имеют достаточно высокий уровень, хотя сами гармоники имеют уровень значительно ниже и на осциллограмме просто не видны. Это означает, что продукты интермодуляции высоких порядков имеют уровень даже превышающий уровень соответствующих им гармоник ЗЧ.
    На второй осциллограмме показан спектр выходного сигнала при подаче на вход частот 19кГц и 20кГц. На осциллограмме видны продукты интермодуляции до 25-го порядка, попадающие в диапазон ЗЧ.
    Осциллограммы взяты отсюда .
    В этом же источнике имеется спектр на выходе усилителя при подаче на вход 120 тонов. На спектре можно увидеть подъем «шумовой полки».
    Для УМЗЧ смысла делать большую глубину ОС за звуковым диапазоном - нет.
    Исходя из описанного выше повышение глубины ООС на ультразвуковых (в т.ч и далекого ультразвука) частот, что понижает уровень гармоник на этих частотах, способствует понижению исходного уровня интермодуляционных частот, попадающих в звуковой диапазон, и с ними будет легче бороться ООС в диапазоне ЗЧ. Именно в этом смысл повышения глубины ООС за пределами ЗЧ. (В усилителях с параллельным ВЧ каналом несколько другая история, имхо. Но мы о них не говорим.)
    PS. На что влияет скорость нарастания пока в стороне.
Название:	60 Гц и 7000 Гц.jpg
ID:	163700   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	19 кГц и 20 кГц.jpg
  11. #231
    А тут вот, извини..
    Оно кстати получше, чем там где 0.1%. А в чем проблема с 1-2% с 300В? Это же не "АВ", оно только при максимальной мощности, на которой никто никогда не слушает, а при меньшей, в классе "А" и THD уменьшаются.
    Я уж не говорю о том, что там все хорошо с IMD, а динамических и тепловых искажений нет и быть не может
  12. #232
    Ярославль
    А ты вообще о чем шепчешь?
  13. #233
    О величине КНИ
  14. #234
    Ярославль
    Как то невнятно. Или может я чего не понимаю.
  15. #235
    Возможно, но это не мои проблемы
  16. #236
    NY, USA
    Вы ранее описали механизм тем, что те продукты искажений, которые попадают за пределы звукового диапазона, вызывают интермодуляцию которая попадает в звуковой диапазон. Фактически это может происходить из-за нелинейностей чётных степеней (продукты чётных порядков), продукты которой будут искажениями от искажений, на что я и ответил про их величину. Теперь вы говорите за интермодуляцию высоких порядков, вас реально трудно понять.
    А почему она не может быть больше гармоник от 7кГц в данном случае? Это же не интермодуляция от компонент искажений, это главным образом просто комбинационные составляющие 60Гц и 7кГц и высокий порядок нелинейности.
    На второй осциллограмме показан спектр выходного сигнала при подаче на вход частот 19кГц и 20кГц. На осциллограмме видны продукты интермодуляции....
    Видны, и судя по ним у усилителя ОС небольшая и почти постоянна в звуковом (и даже выше) диапазоне, при том что его собственная нелинейность (без ОС) почти не зависит от частоты и имеет высокие порядки. Или же он так криво конструктивно сделан, что ОС на эти графики почти не влияет.
    Для этого надо увеличивать линейность усилителя до ООС, а не увеличивать ООС за пределами ЗЧ. Увеличение ОС только за пределами ЗЧ уменьшит искажения только там где ОС стала больше, когда в звуковом диапазоне они остануться практически такими же.
    Что первый ваш график, что второй, ну просто никак не говорят ни о какой зависимости уровня искажений в звуковом диапазоне от глубины ОС выше звукового диапазона. Чтобы увидеть эту зависимость, нужно в одном и том же усилителе поменять глубину ООС на ультразвуке (и только на ультразвуке, не меняя других параметров) и снять эти графики до и после изменения. Если нет возможности сделать в реалии - симулятор в помощь. Я уже делал и то и другое.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.08.2012 в 05:05.
  17. #237
    NY, USA
    Чтобы закрыть это вопрос, вот симуляция с разной глубиной выше 20кГц. На первом графике изображена глубина ОС, на втором FFT от 50+7000Гц для обоих вариантов. Там где график светло голубого цвета (циан) - это значит он одинаковый для обоих вариантов. Можно заметить что он именно такой выше -180дБ. Третий и четвёртый графики - это первый и второй вариант отдельно и в полосе 200kHz. Можно заметить что в них тоже "уровень гармоник от 7000Гц ниже интермодуляций".
ID:	163726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163730   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.08.2012 в 07:17.
  18. #238
    Nick, так если модели ОУ идеальные, то всё логично.
  19. #239
    Пермь
    Дастаточно понятно сказано, что с понижением уровня гармоники не растут, а снижаются(уши легко ловят эту зависимость)
  20. #240
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    Дастаточно
    Заступился.
    Благородно, но неграмотно.
