Страница 218 из 917 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #4341
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Можно попробовать консерваторией изменить номинал, надо будет прикинуть
    ЛУчше конечно изменить, чтобы хотя бы не больше 1-2мкф было, тут уже полипропилен найти гораздо проще.
    Главное - ни в коем случае не использовать Мундорфов и прочего говна, на котором написано что оно "Для Аудио" - выброшенные деньги.
    Но есть еще немаловажный вопрос - нужен ли тебе качественный чистый звук или тебе нужна "гармонизация". Если последнее, то можно и электролиты, или посмотреть в сторону каких-нибудь бумажно маслянных т.н. "конденсаторов", ну или на худой конец - слушать игвинов и шлихтенпезов, и полировать проводочки на аудьйофыльских детальках
  2. #4342
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    но даже лавсан (МКТ) лучше любого электролита.
    Если есть поляризующее напряжение, даже не большое, ну хотя бы больше вольта, лучше керафайн поставить 6.3 вольтовый. Накрайняк шунтировать полистирольным фольговым, но навряд ли это нужно.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #4343
    Бесспорно, уровень системы накладывает отпечаток на требования к комплектации, в посредственных системах хорошие детали не слышны, можно обходиться МКТ, и то много будет.
    Вон китайцы в большинстве ламповиков используют помехоподавляющие Х2 МКТ из импульсников как разделительные, народ берет, 300В, однотакт же.
  4. #4344
    X2 и X4 в основном MKP
  5. #4345
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    По звуку, в большинстве случаев, электролит лучше, особенно, хороший, типа Силмика. Это обычная засада - народ берется выковыривать все электролиты, а потом начинает искать, куда делся звук.
    Дааа конечно, особенно в сигнальных цепях!!! Ты даже себя превзошел такими идиотскими выводами. Куда же делись искажения и гармоники от стоявшего электролита Даже слушать без них противно Почитай хоть какие нить книжки по электронике. Займись наконец самообразованием. И перестань пороть ересь на форуме.
  6. #4346
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Не ересь, а самая что нинаесть правда ( если задача слушать, а не мерить). Простой металлизированный полипропилен в разделительные малопригоден.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 25.08.2012 в 12:26.
  7. #4347
    г. Омск
    Ставь фольговый кто не дает))). Либо схему нормальную с интегратором, тогда и кондер не нужен.
  8. #4348
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А какой тогда полипропилен пригоден?
  9. #4349
    Если он не издает звуков при прямом подключении к генератору, на 2-3в, 1-5кгц синуса - очень даже пригоден.
    А был бы непригоден - так вообще ставить нечего было-бы, фольгированного не всегда по емкости хватает.
    ---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение в 12:30 ----------
    Никогда не встречал Х2, чтобы они были МКТ
    А нормальные Х2 МКР от филипса (ВС) в качестве разделительных и с 300В прекрасно работают, уж не как что-то бумажно-маслянное
  10. #4350
    См., напр., http://www.vishay.com/capacitors/list/product-26500/
  11. #4351
    Я сам это хочу выяснить . Как пример под рукой, Audyn MKP-QS непригоден. Хуже силмика 20 мкФ х 50 Вольт, причем негретого.
    Насколько я представляю, их больше для фильтров АС делают. Условния у межкаскадных и фильтровых немного разные все-таки.
  12. #4352
    Usa
    я для себя уже выыснил- это серия R75 кемета
  13. #4353
    1 закон перетыка: самым лучшим при перетыке всегда является что-нибудь редкое (старое, антикварное, странное, недоставаемое, дорогое и т.д.)
  14. #4354
    А что, силмик 20 х 50 это что-то очень дорогое или редкое, или вообще недоставаемое?
  15. #4355
    Так силмик и не оказался самым лучшим, читай внимательно
  16. #4356
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Пленка лучше электролита только по измерениям. По звуку, в большинстве случаев, электролит лучше, особенно, хороший, типа Силмика.
    Согласен. Но мне больше Керафайн понравился. По сравнению с открытым (без кондёра) выходом звук лишь самую малость терял в разрешении, но не в каждом тракте это заметишь, окраса не заметил. Чего не скажешь ни о какой доступной плёнке. "Неокрашивающая" плёнка стоит дорого, а все там вима, виши и пр. полипропилен красит ещё как. Да и с чего бы электролиту быть хуже плёнки? В звуковом диапазоне он нормально всё пропускает, за пределами - плавно подрезает то, что не нужно. Плёнка же пропускает весь ВЧ мусор. Но обобщать не стоит.
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    Так в другой ветке у тебя все электролиты одинаковые, и дорогие , и дешевые, и всякие, надо понимать...
  17. #4357
    Самара
    смд керамика на 16 вольт, не взорвется в комповом бп, на выходной линии 12 в ?
    просто раньше ставил все v*2, а такой нету - сабж по прайсу CERCAP.. 0805 2.2uf +80%-20% 16V X7R
  18. #4358
    Липецк
    Ценное замечание. Однако, у электролитов искажения при прохождении сигнала значительно выше чем у плёнки. В разы. (Если есть заметное падение переменного напряжения.)
  19. #4359
    г. Омск
    Так нужно делать прозрачный тракт, соответствующие схемы усилителей изучать и разрабатывать. Где надо, ставить фильтры. Использовать соответствующую качественную комплектацию. А не лечить косяк усилителя типа "Вч мусор", другим косяком типа "электролита". Полипропиленовые конденсаторы менее всего окрашивают звук в сигнальных цепях это общепризнанный факт
    (лучше-только его отсутствие). Опять же нужно смотреть на качество того же самого конденсатора. Во общем подход должен быть комплексный начиная от разработки схемы, выбора комплектации, разводки ПП, компоновки корпуса, фильтров и т.д. И ко всему отнестись серьезно.
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.08.2012 в 06:31.
  20. #4360
    Прекрасное пожелание. Именно в таких условиях и идентифицируют особенности разных типов конденсаторов.
    А то, что у всех типов свои особенности, которые следует знать и использовать, понятно любому грамотному человеку.
    Помимо электрических свойств, которые мы измеряем (кстати кто как измеряет, далеко не у всех есть соответствующие приборы), есть свойства звуковые. Последние и определяют в прозрачном тракте.
    Когда такового нет, регулярно возникают мнения, что "все конденсаторы одинаковы".
    По ссылке результаты тестов, проведенных Д.Андронниковым, для пленочных конденсаторов.
    Тест не измерительный, а чисто слуховой.
    Андронников о конденсаторах.doc
