Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Фонит усилитель
    Аватар для JazMan
    По умолчанию Фонит усилитель
    Усилитель для наушников Lynx HA40V3 (на AD815).
    Без межблочных кабелей фона нет.
    При подключенном одном из них, тоже все хорошо.
    Но с обеими начинает фонить (на грани слышимости). Земляная петля.
    Как с ней бороться, не отрывать же землю одного из каналов?
    Пробовал объединить земли на входных разъемах, фон усилился.
    РГ Att7 от antecom.
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.08.2012 в 22:23.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Фонит усилитель
    кабель менять... или найти источник помехи и убрать подальше....
    ЗЫ недавно ремонтировал микшер... задолбался с фоном бороться... пока БП подальше не отодвинул...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для JazMan
    Кабель самодельный из микрофонного балансного (Klotz MC5000), экран подключен только с одной стороны.
    UPD: Подключил другие провода, из литцендрата, аналогичной конструкции (витая пара в экране), повторяемость эффекта 100%
    Барнаул
    заземление есть?
    А в источнике, земля по всем правилам разведена?
    я пас, но с удовольствием послушаю советьі, малоли вдруг у самого так случится когдато.
    особенно интересен будет коментарий маньяка
    Аватар для JazMan
    заземление есть?
    Есть.
    В БП сетевой фильтр, его земля на PEN, и на корпус не подключена.
    Взаимная ориентация проводов в пространстве на уровень фона влияет?
    Аватар для JazMan
    Да.
    Att7 подключен по рекомендованной схеме, земли объединяются в РГ и оттуда же на корпус (больше с корпусом ничего не соединяется).
    Земля, его отдельного БП, объединяется с сигнальной в РГ, через сопротивление 10 Ом.
    Сигнальные провода экранированные, а от РГ до усилителя очень короткие (2 см), без экрана.
    Не влияет.
    Фон слышен даже при выключенном ЦАП, в котором схема mute закорачивает выходы на землю.
    Барнаул
    попробуй вилку скотчем замотать, чтобы землю исключить
    что-то не понятно... получается общий провод не подключен? или это еще один экран? или общий в экране и их два?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 24.08.2012 в 21:52.
    там витая пара в єкране
    Аватар для JazMan
    Балансный, там два провода в экране.
    По одной земля, благодаря чему, экран можно и нужно подключать только с одной стороны.
    От близости трансформатора (тор), тоже ничего не меняется...
    p.s. Но с другим тором, фона не было даже без РГ.
    можно с обеих, по большому счету разница невелика
    Барнаул
    провода соединены в пространстве?
    это что, оба транса и на источнике и на УМ удалял? трансы не греются? Когда вилку из розетки вытаскиваешь фон пропадает?
    трансьі тут не роляют, а вот интересно переворачивание вилки одного из устройств в розетке , на уровень фона влияет?
    Аватар для JazMan
    Провода перевиты, до выпрямителей ~12см.
    На источнике не важно, его выходы закорочены. Пробовал сетевой шнур из ЦАП вынимать, тоже без изменений.
    Трансы не греются, не гудят, синус почти нормальный на них (без ограничения, но с фазовыми искажениями).
    Если выдернуть вилку, реле защиты закорачивает выходы...
    Нет, не влияет.
    UPD: У HA40 входное сопротивление около 100 кОм, наверное многовато..
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.08.2012 в 22:24.
    Барнаул
    имеется ввиду межблочный кабель(два микрофонных)...
    JazMan, попробуй, все-таки, без заземления и вилку переверни!
    Аватар для JazMan
    Межблочные, один ~60см второй длиннее раза в 2, без разницы...
    Все это пробовал отключать и переворачивать, аналогично.
    интерсно, между цапом и регулятором - межблоки разной длиньі, между регулятором и ушником что?
    Аватар для JazMan
    Нет, между ЦАП и усилителем межблочники одинаковой длинны, в любом случае.
    От РГ до усилителя, тонкий коаксиал из SVGA кабеля.
    Тут, устаревшие фото, еще без коаксиала (он уменьшил фон).
    Но компоновка та же.
