Страница 67 из 168 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 3360
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1321
    Toronto
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    точно вспучивание предыдущего слоя лака
    Aгa, среагировал с основой. Eсли необxодимо именно такую поверxнось покрывать этим лаком, попробуй на свеже отшкуренное положить слой (тонкий) светлого шеллака на спирту (можно и тампоном и кистью) он должен изолировать слои
    Ну и скорее всего лак - г.вно
  3. #1322
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    да я его выкину лучше, куплю парад чисто для грунтования а потом мебельным итальянским нитролаком который по дешёвке в вудстоке продают пару слоёв дам и будет нормально, просто давняя мечта хоть раз сделать полировку типа рояльного лака, и теперь думаю что рояльный лак не надо имитировать чем то а просто купить полиэфирный лак и сделать как положено
  4. #1323
    Toronto
    Как положено, это как раз шеллак на спирту + масло + опыт Но способ с полиэфиром гораздо проще
  5. #1324
    Казань
    а что рояльный лак делали шеллаком? вроде полиэфирным всегда было в несколько слоёв
  6. #1325
    Toronto
    да, рояли как раз шеллаком и отделывали вручную теxника достаточно сложная и практически небоящаяся пыли до сих пор используется рестовраторами.
    A ширпотреб xреначат полиэфирными бо особо ни головой думать, ни опыта осoбого не надо, проще, покрытие поxоже на шеллачное и стойко к алкоголю, а то понимаешь повадились бокалы с шампанским на рояли ставить
  7. #1326
    Саратов
    Шеллак: первое свидание. Фёдор Жильцов.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3457897
    или по такой ссылке открывается видео http://www.youtube.com/watch?v=-Dlw4UO_d8A , на боковом меню ещё несколько фильмов по технике работы шеллаком.
    А насчёт рояльного типа лакирования - если полиэфирным лаком, да тонкими слоями с подполировкой - да нифига не хуже получится.
    Интересно бы ещё про самозаполировывающиеся покрытия что-нибудь нарыть. Царапнул - а на следующее утро ничего уже от царапины не осталось!
    Да, ещё одна кино: http://www.youtube.com/watch?v=Q1-Uk...eature=related , может, более актуально, чем рояль шеллаком.
    Последний раз редактировалось adres; 22.08.2012 в 06:55.
  8. #1327
    Казань
    это шутка или и до этого техника дошла (или на лыжах кто то дошёл) ?
  9. #1328
    Есть краска которую вы просто не сможете поцарапать,но она очень дорогая
  10. #1329
    Казань
    ну эти турки со своим маршалом! и отдых и лак у них - хрень! он и сам к себе не пристаёт и НЦ к нему местами не липнет купил Парад полуматовый - совсем другой компот! растекается легко, создавая ровную поверхность, а маршал местами уходил с поверхности а местами собирался в наплывы какие то, эффект как джем или желе хотя сам жидкий и нормально текучий. надеюсь парад спасёт эту подставку от недомаршала
  11. #1330
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь, у вас не продают польский лак Ирис? Он не очень дорогой и хороший. Я пробовал лак для столешниц\полов полиуретановый и какой то мебельный на воде. И тот и тот - превосходно, только полиуретан сох дольше, чем написано, но там три слоя от души было. Я стол им задул, не царапается категорически и от спиртного пятен нет.
    У них есть и грунт-лаки и вся остальная химия, но я только лак+отвердитель брал.
    Сергей.
  12. #1331
    Казань
    мож конечно где то и есть но я не видел, вообще думаю теперь следующие изделия вот этим крыть http://www.t-color.ru/catalog/milesi/polyester/ , конторка их была вроде у нас, и поры с микротрещинами затянет и ровно и глянцево будет, да и пошкурить и отполировать можно если что. ну или советские ПЭ лаки выписывать откуда то. а то морока какая то, НЦ глубоко в шпон не проникает и не фиксирует его , а эти долгосохнущие все огрехи обтягивают и их видно становится ...
  13. #1332
    Toronto
    И крaсить ей предлагают в гермокабинаx или в HAZMAT костюмах с полной изоляцией
  14. #1333
    Нет.Это краска для тормозных колодок.Пара сотен грамм стоит 2500,наносится просто кистью,самогрунтующаяся,поцарапать очень сложно.Через месяц эксплуатации авто блестят как только полированные.В РФ краску не продают
  15. #1334
    Казань
    и что там красить? то место которое об диск тормозной трётся?
  16. #1335
    Не знаю нюансов,не я красил.Та часть которую видно,может это и не колодки.Просто я видел результат через месяц
  17. #1336
    Казань
    ну там видно либо диск либо суппорт а сами колодки(накладки) их не видно , они в суппорте к диску блестящему прижаты, да и зачем их красить интересно...
  18. #1337
    Точно,суппорт
  19. #1338
    Казань
    Точно,суппорт
    ну он там не обо что не трётся, его ещё в жёлтый цвет красят чтоб все думали что водитель шумахер (от слова шум и хер)
  20. #1339
    Меня особо впечатлило что без особой подготовки схватывается с поверхностью намертво,другая бы уже осыпалась
  21. #1340
    Казань
    ну и нагревается тоже от торможения
