Страница 83 из 150 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1641
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от precec Посмотреть сообщение
    Если шотки не хочется ставить, какие супербыстрые лучше ставить?
    Чукча не читатель, чукча писатель?
    Все это обсуждалось тут, и не раз.
  3. #1642
    Насколько я знаю Назар сегодня имеет несколько иное мнение относительно електролитов.
    В смысле, он от них вообще отказался? Тоже вариант, но так возможно не везде.
  4. #1643
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от SergiiS Посмотреть сообщение
    Как Шоттки сочетаются по звуку с low ESR конденсаторами в выпрямителе на ваш слух, если есть опыт применения? Прошу ответить только тех, кто реально пробовал.
    Шоттки со звуком не очень сочетаются, вот в чём беда. Реально пробовал. Почитай со стр. 55 и далее.
  5. #1644
    Нет никакой "беды" - прекрасно сочетаются. Особенно SiC, если ты конечно уже успел прочитать что это такое
    Реально пробовал.
    Ой, ты столько всего "пробовал"!
  6. #1645
    их шунтировать конденсаторами надо?
  7. #1646
    Иногда шунтируют Шоттки и говорят "так лучше", не ставя снабббера - при этом шунт отчасти выполняет роль снабббера. В общем случае шоттки можно не шунтировать, но снаббер на вторичку ставить надо.
  8. #1647
    Alex, если обмотка с средним выводом, то два надо ставить снаббера? 1мкФ+10 Ом нормально будет для транса +/-35 В(переменки не мерил), 5 А, 150 Вт примерно?
    Заказал 30CPQ150(сдвоенные) по 15А, 150В, IFSM @ tp = 5 μs sine 1000 A, 340 pF, Max. Voltage Rate of Change 10000 V/ μs, Typical Series Inductance (Per Leg) 7.5 nH, Non-Repetitive Avalanche Energy 11.25 mJ - для моих целей нормально будет(банки будут по 13000 мкФ примерно)?
    Последний раз редактировалось precec; 20.08.2012 в 10:14.
  9. #1648
    Александрия. UA
    Можно и один снабер на крайние выводы.
    Диоды подойдут, но желательно ограничивать пусковой ток заряда конденсаторов, схем софт-старта целый вагон.
  10. #1649
    Снаберы ставятся не "от балды"
    Надо измерить индуктивность рассеяния обмотки трансформатора, для которой рассчитывается снабер. Для этого все остальные обмотки трансформатора надо закоротить и измерить остаточную индуктивность вашей обмотки. Пусть это будет 100 мкГн. После этого задаемся частотой выше звукового диапазона, например 30 кГц и рассчитываем емкость C = 1 / (40 * F * F * L) = 0.27 мкФ. После чего считаем сопротивление по формуле R = корень( L / C ) = 19 Ом. Беря из стандартного ряда имеем 0,33 мкФ и 20 Ом. Если тут взять 1 мкФ, то частота получится 15,8 кГц, что даст окраску на верхнем ВЧ. Если взять большой резистор, то эффективность снабера упадет, если маленький, то добротность контура будет велика и колебания будут медленно затухать
  11. #1650
    А частота чего єто будет? почему 30 а не 50, 25, 60, 80, 100 КГц
  12. #1651
    Частота среза RC-фильтра.
    Выше этой частоты сопротивление фильтра падает, и он вступает в действие. Точнее, вступает в действие резистор, закорачивая на себя звон обмотки, или если по другому, то понижая добротность контура обмотки. То есть резистор подавляет переколебания, остается один сглаженный спад.
  13. #1652
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ИГВИН, видимо имелся в виду выбор этой частоты, почему именно 30 кГц?
  14. #1653
    А я чегото подумал, что конденсатор вместе с катушкой транса образуют некий контур, которьій имеет некий резонанс, и не дай бог он совпадет с колебаниями вьізванньіми работой диодов вьіпрямителя. Но єсли єто всего лишь ФНЧ то тогда наверное мне все понятно.
    Да нет, с вьібором более менее понятно Костя пояснил. А вот симнения я описал чуть вьіше
    ps, шото я какую то фигню сморозил... ну да ладно. надеюсь меня поправят.
  15. #1654
    Да из простых соображений, Константин объяснил:
    Я это не проверял, а смысл в том, что снаббер не должен действовать в пределах звуковой частоты. Можно сказать, что фильтр низких частот.
    Не знаю, как будет слышно, если снаббер допустим с частотой перегиба 5 кГц. Это вопрос к Косте.
  16. #1655
    Если конструкция не косячная, то частоту снаббера можно делать сколь угодно низкой - ничего кроме пользы от этого не будет, т.к. больше всего слышно 2-5кгц. Если есть какие-то проблемы - то да, можно получить и "окраску" и вообще все что угодно. Только снаббер тут не причем
  17. #1656
    Wired, почему фигню?
    Если есть вопрос, и он неясный, его нужно добивать, до полной ясности. Никто не знает всего, даже всей электроники.
    Вот ещё как-то Леонид Зуев на эту тему писал, а я скопипастил. См. аттач.
  18. #1657
    Думаю ты ошибаешься. Это всё рассчитывается, не по принципу "кашу маслом не испортишь". Испортишь, если на пол тарелки каши положить пол тарелки масла
    См. аттач в сообщении 1660.
  19. #1658
    Нет, не ошибаюсь. Главное, чтобы не звенело, а частоту чем ниже тем лучше, пока это практично с точки зрения габаритов конденсатора
    А ты, кстати, понимаешь, почему снаббер вообще слышно? Механизм рассказать можешь? ;)
  20. #1659
    Я не утверждаю, что слышно. Честно говоря, лень проверять, хотя всё это в моих силах.
    Хотелось бы услышать мнение Кости, ему и адресован вопрос:
  21. #1660
    А, вон как.. ну тогда вопросов нет
