Показано с 1 по 8 из 8
Тема: мощные твитеры
    Грустно мощные твитеры
    посоветуйте, пожалуйста, сабдж...рупорного варианта ...
    Paudio pht411 от усилка QSC сломались нах сраз оба через минут 10 прослушивания на половине максимум громоксти от qsc 4050
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: мощные твитеры
    Если звучали нормально при мощности не более 30вт, то они.... но было великой глупостью вваливать сотни ватт на твитеры, лучше взять твитеров побольше и усилок подходящий по мощности, ведь 4050
    *Per Channel
    8 ohms, 800 watts
    4 ohms, 1300 watts
    2 ohms, 2000 watts
    Не удивительно что они на тот свет отправились при половине громкости.
    Львов Украина
    *Per Channel
    8 ohms, 800 watts
    4 ohms, 1300 watts
    2 ohms, 2000 watts
    Это оригинал дает столько мои дают за счет более мощных трансф.
    8Ом 1100Вт
    4Ом 1650Вт
    2Ом 2000Вт
    !!!!!!!!!!!!!!!!СИНУСА!!!!!!!!!!!
    А сколько музыкальнй мощи если питание _+145 ВОЛЬТ и питатели раздельные на каждый канал и электролитов 360тыс мкф - померяю белкиным 6611 и сажу точно
    Последний раз редактировалось VASILI; 29.03.2006 в 17:43.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    8Ом 1100Вт
    4Ом 1650Вт
    2Ом 2000Вт
    Разницы почти небудет,если мощный транс или родной,усь будет давать стока,скока на нём написано(ну ессно +/-)Разве что напр-е питания поввысить,вот тока тогда мощ будет больше.
    Просто Саня ;)
    Львов Украина
    ну это ты не прав чем больше просадка на трансе тем меньше мощность-учи матчасть как говорит WP
    Последний раз редактировалось VASILI; 04.04.2006 в 19:20.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да на трансиках много "садится" особенно в зкономных усилителях с динамическим блоком питания...
    баранка вещь не самая дешовая в усиливателях...
    активное деление и соблюдение тех документации по мощности и частоте и спаду ..
    Ставь ND1460 и рупор к ним XT1464!!!! (если бабки есть!!!)
    г.Омск
    А можно поинтересоваться как происходило сжигание, т.е что фильтрации небыло вообще?
