Страница 39 из 364 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Борисыч44, ошибка в стандартном WAV-плагине исправлена. Можно обновиться.
  3. #762
    Киров
    Ооо! спасибо заработало!!! " и желтые штаны" (С)
  4. #763
    Vitebsk
    Обновился. В плэйлисте теперь названия файлов, а тэги mp3 перестали отображаться. В конфигурации форматов файлов ничего не отключал?!
  5. #764
    Да, спасибо за информацию. Я поправил отображение названий MP3-треков по информации из тегов. Можно обновиться ещё раз.
  6. #765
    Самара
    конечно мило, что он заботится о качестве моих джипегов - но мне знать это не обязательно, особо если это блокирует кнопки плеера в старых версиях также было
  7. #766
    Эти окошки выдаёт не плеер, а библиотечная функция, загружающая и декодирующая картинку, когда встречает ошибки. Пока это не повод, чтобы искать для плеера другой графический модуль.
  8. #767
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Было. Несколько раз с подобным сталкивался.
  9. #768
    Самара
    глюк только одного альбома, видимо оттуда брал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=433597 на других такого небыло ниразу...
  10. #769
    Обычно, когда есть ошибки при открытии картинки, достаточно пересохранить её в ACDSee или графическом редакторе.
  11. #770
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Igor_A, а почему не пропатчить библиотеку, обходя создание этого окна?
  12. #771
    Это не настолько актуальная задача, чтобы искать исходники и разбираться с этой библиотекой. И если битый графический файл просто игнорировать, то возникнет вопрос - а где картинка? А так - всё понятно.
  13. #772
    Igor_A, позвольте не согласиться - тьма окошек которые умаешься закрывать создадут несколько иные приоритеты. А пропатчить можно и без исходников - поставить бряк на всплытие окна, и в отладчике передать управление в обход создания окна. Записать байтовую последовательность, сделать патч - 20-30 мин работы. И уже впоследствии при наличии свободного времени (а его никогда не будет, потому что его никогда и не бывает) разбираться с исходниками.
  14. #773
    AleXH, я смысла в подобном занятии не нахожу. Во-первых, мест возникновения потенциальных ошибок и сообщений о них может быть множество. Во-вторых, так можно породить ситуации, когда программа будет зависать молча и непонятно вместо выдачи соответствующего сообщения. И я, кстати, веера окошек с ошибкой графического файла не встречал ни разу.
  15. #774
    Спасибо за плеер, только сегодня узнал о нем, звук нравится, очень хорош, не утомляет уши.
    Единственно, когда отключаю показ обложки альбома исчезает полоска громкости, просьба перенести в левую часть, например под прогрессбар, мне кажется так было бы удобнее.
    А так, кроме этого для меня всё отлично.
    Последний раз редактировалось Atlas; 18.08.2012 в 10:45.
  16. #775
    Atlas, вам поможет volumouse, которая может регулировать системную громкость колёсиком мышки.
  17. #776
    Atlas, если есть возможность, лучше регулировать громкость системным регулятором в трее, а ещё лучше - ручкой на усилителе, когда используется внешний усилитель. Для громкости, устанавливаемой в плеере, лучшее значение - 100%.
  18. #777
    Igor_A, а можно в контекстное меню наряду с отключением показа картинок, добавить опцию отключения подстройки ширины окна плейера под длину названий? Чтобы можно было зафиксировать 300px, а длинные названия были видны при наведении указателя мыши в виде всплывающих подсказок.
    И хотелось бы в v.3 эмуляцию скрытого окна winamp (как это делает фу) с названием воспроизводимого трека - чтобы можно было в аське, в дц ткнуть и собеседники увидели что звучит в данный момент.
  19. #778
    Сделал отдельный exe: aplayer-alexh.rar
  20. #779
    Igor_A, большое спасибо. Вот бы ещё типсы всплывали и при скольжении мыши по выпавшему списку альбомов. Сейчас подсказка всплывает только на уже выбранном альбоме.
  21. #780
    Не работает нормально с транспортом Фламенко в режиме вывода Maiko. Точнее, звук идет но прерывистый. Тесты на бит перфект проходит только если в настройках плагина стоит "Exclusive mode", но играет с артефактами. В фубаре также есть подобная проблема с WASAPI если буфер стоит 1000, звук с артефактами, а при буфере 50 вроде нормально играет. Незнаю, может поможет инфо для совершенствования.
    Даже жалко стало, до этого слушал его, а с появление Фламенко и его бит перфектностью в фубаре, и глючностью APlayer, прийдется от него отказаться. А ведь работки по интерфейсу проделал малость, жаль если в результате оно нвкроется тазом(
    Кстати как там версия 3.0 с моим интерфейсом, ждать/не ждать?
