Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Радиотехника 25АС-109.Аналог Веги?
    По умолчанию Радиотехника 25АС-109.Аналог Веги?
    Вот собственно, должны ны выходных подвести мне эти колоночки. Про Вегу 25АС-109 наслышан, благо инфы в инете про неё много. Но про Радиотехнику 25АС-109 почти полный голяк с информацией.
    Так вот, что это за акустика такая, аналог ли Веги? Хуже, лучше? Кто знает или имел с ней дело - расскажите пожалуйста о ней и её особенностях.
    Казань
    По умолчанию Re: Радиотехника 25АС-109.Аналог Веги?
    ДА тоже самое должно быть Может опечатка?
    Да я тоже сначала думал, что ошибка - но товарищ утверждает, что они точно Радиотехника. Так вот сам мучаюсь в сомнениях, что там будет.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Наверно ошибся товарисч, давай доказательства - фотки!
    Вот Вега http://www.rw6ase.narod.ru/as/wega25as109.html
    Казань
    Да унего наверное S-50
    Доказательства будут на выходных, как только привезут =))) А пока можно помучится в сомнениях....
    Неужели Радиотехника не выпускала таких колонок?
    Кстати, мне недавно сообщили прескорбную новость... у одной колонки от сырости или какой ещё фигни что-то вспучилось сбоку на ящике.... так я вот думаю, можно ли будет восстановить её...??
    Что, никто не видел такой акустики и не может сказать ничего по её параметрам???
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да фигли голову забивать! Вряд ли там что революционное будет Те же динамики, 25ГД26, 15ГД11, 10ГД-35.
    Правда, может быть вариант мини-АС, типа 25АС-416... Но вряд ли.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Такой акустики нет.
    Цитата Сообщение от Ryujin
    Такой акустики нет.
    Ну не Вега это точно... вообще неизвестно что....В воскресение поеду заберу и посмотрю что за они. Обойдутся они мне в 20$, думаю они этих денег стоят...
    г.Орёл, РФ
    Да, нормально. Я Вега-50АС-106 в 1995м брал за столько же
    Выяснилось что это за аккустика. Это какая-то ранняя версия Веги 25АС-109 -- ещё без фазоинвертера и в меншем корпусе 230х480х280.
    Динамики:30ГДН-1-8, 20ГДС-1-8, 5ГДВ-1-8 Вот такой вот набор. Из этого заметно, что акустика 8-ми омная. Только вот небольшая трабла возникла - в одной из колонок стоял вместо 20ГДС-1-8 динамик 25ГДН-1-4. Вот щас сижу и думаю, что делать? Если и оставшийся 20ДС сменить на 25ГДН (благо у меня парочка завалялась) ?? Как потом правильно фильтр расчитать заново или этот немного изменить? И вообще как его улучшить?
    г.Орёл, РФ
    Если везде 25ГДН-1 ставить, фильтр поменять бы... Проблем две - сопротивление у 25ГДН1 другое и чувствительность меньше. На глаз от фильтра надо оставить резистор 4..10 Ом и конденсатор увеличить до 15..20 мкФ (катушку, если есть, убрать). Сопротивление резистора подобрать на слух, чтобы "средние" не давили, но и не терялись. И попробовать фазу ВЧ секции поменять, по-моему лучше, чтобы ВЧ голова была в фазе с СЧ, в противофазе с НЧ.
    Последний раз редактировалось Ale; 04.05.2006 в 10:17.
    Да, и ещё одна проблема=) Фильтра на эту акустику я не нашел (исходного, заводского) а от других акустик 25АС-109 не подходит=(
