Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Детали в Ланзар
    Калуга
    По умолчанию Детали в Ланзар
    Не знал в какую тему написать, поэтому создал новую. Собственно вопрос: имеется желание собрать ланзар и имеется две пары транзисторов TIP35/TIP36, можно ли заменить 2SC5200/2SA1943 на них? Схему ланзара и даташиты прилагаю.
    PS. Усилитель для саба в машину, питание не выше +-55В.TIP35C.pdfTIP36C (1).pdfНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Детали в Ланзар
    У грэйда "С" Vceo - 100 вольт, у остальных и того ниже
    Эти типы ставить при питании выше +/- 40 и нагрузке 4 ома я бы не стал
    Калуга
    +-55 я конечно загнул, вот при +-45В будут работать, при хорошем охлаждении? И на вскидку сколько можно снять мощности с двух пар?
    Зачем задирать питание, если там по току ОБР узкая у них?
    Ватт 80 наверное, на двух парах можно снять.
    Калуга
    а такой еще вопрос, для мощности 250 ватт максимум (саб) сколько пар транзисторов 5200/1943 требуется?
    и сколько вольт питание?
    А такие транзисторы не подойдут: MJW21195 + MJW21196 - 7$/пара (в наличии 10 пар)
    MJ21193 + MJ21194 - 8$/пара (в наличии 4 пары)
    MJL21193 + MJL21194 - 8$/пара (в наличии 2 пары)
    Эти прям по парам продают на толкучке.
    Последний раз редактировалось Чурин; 15.08.2012 в 22:49.
    2пары минимум. Лучше 3 пары.надежнее . расчет на пальцах необходимого питания есть в журнале радио 7за 1989год в статье Н.Сухова УМЗЧ ВВ. доступен 5класснику.
    С уважением Максим.
    Калуга
    понял, спасибо! А по поводу означенных выше транзисторов не посоветуете, а то я бы сразу заказал.
    Мотороллы достаточно по 2пары 21193/21194 .Понадежнее тошиб
    С уважением Максим.
    Калуга
    Еще раз благодарен!
    Калуга
    А вот такой еще вопрос, имеется печатка в .lay с форума схем.нет, она односторонняя, а текстолит у меня имеется только двух сторонний, жалко вторую сторону стравливать, может вторую сторону оставить целиком как земляную? Платы делаю сам фоторезистом. Маска будет, но не будет металлизации отверстий.
    Lanzar_v3_1.rar
    Можно конечно.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А подскажите по варианту ланзара на максимум?
    Если сделать ВК на 2SA1943 2SC5200 и 2SA1930 2SC5171, УН на 2SA1538 2SC3953, ток покоя УН задать около 30 мА?
    И какие лучше тр-ры использовать для диф.каскада, при такой комплектации?
    Питание +-30в.
    ---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    И стоит ли включать усилитель в инвертирующем включении и ставить буфер на оу, что бы линеаризовать диф.каскад без источников тока?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 31.10.2012 в 17:33.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Да, что-то на веге к ланзару интерес практически нулевой...
    Уважаемые гуру, подскажите насколько оправданно будет применение этих тр-ров в ланзаре?
    Дело в том, что есть готовый промышленный усь по схемотехнике ланзар. Задача стоит в том, что бы улучшить звучание имеющийся схемы.
    Соотвенно хочется снизить Кгарм и увеличить скорость нарастания.
    Тани Куссо
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    E этих транзисторов при токах выше 30мА заметно падает бэта.
    Конечно стоит
    Питание +-30в.
    А чем не устраивают 5551/5401?
    Схему в студию...
    Конечно стоит
    Схему в студию...
    1. А в дш по графику после 100 мА падает или я не туда смотрю?...
    2. BC546 556 не лучше?
    3. Схемы нет. Обычно в такие уси собраны по типичной схеме ланзара, только вариации с применением- отсутствием эмитерных резисторов в диффе и различными транзюками в УН и ВК. Коррекцию всерано пересчитывать под новые транзюки, ну а схема пусть будет как из первого поста.
    Тани Куссо
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
ID:	178783Подскажите, ток покоя у 2SA1943 213. Это не подделка?
    Казань
    9-ка странная в маркировке. Обычно нижний хвост не так загнут.
    Там честно написано: ТТА1943.
    И единица -не пойми чего.
    Украина, Донецк
    Ставить? Работать будет?))
    Украина, Донецк
    В статье про ланзар говорилось
    Транзисторы 2SC5200/2SA1943 являются самыми дорогостоящими компонентами в
    данной схеме, их часто подделывают. Похожие на настоящие 2SC5200/2SA1943 фирмы
    Тошиба имеют сверху два следа отлома и выглядят так:
    Это эти сколы?
