Страница 63 из 786 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1241
    Уважаемый ks1, если Вы уже построили УМЗЧ то проще всего самостоятельно измерить параметры, интересующие Вас и это будет наиболее точный ответ на Ваш вопрос и, замечу, без лишних дискуссий и советов.
    В своей схеме, отработанной практически, Дмитрий Киреев (автор) не оставил нерешенных мелочей и дал абсолютно исчерпывающие рекомендации на форуме.
    Остается только воплощать разработку в конструктив (здесь возможно любое творчество) и построив наслаждаться своим изделием т.к. качественные параметры и безопасность для АС заложены в схеме.
    А от глупцов застраховаться невозможно всякими защитами, а самая надежная страховка (защита) от КЗ и т.д. это вообще никогда не включать аппарат, а только любоваться творением своих рук и головы.
    Ну вот примерно так.....
    Дерзайте и Вы будете вознаграждены!
  3. #1242
    Степи Донецкие.
    Понятно.Если что то не так , приношу свои извинения.
    Да вот.Самое главное забыл.Блестящее по своей простоте и эффективности решение улучшающее параметры паралельного усилителя.Перед автором снимаю шляпу.
    Последний раз редактировалось ks1_; 08.08.2012 в 18:04.
  4. #1243
    НОВОСИБИРСК
    Аможно и так Гибридник Винс&#10.rar
  5. #1244
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Обсуждалось ну очень много раз!
  6. #1245
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Deemon,спасибо за SRPP на лампах 6Э5П!
    Недавно завершил SE на 300В с Вашим SRPP.Единственное отличие это батарейка в сетке с напряжением 3.5В.
ID:	162784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162786   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1246
    FEDGEN,подскажите модель стабилизатора, внизу слева, с желтой подсветкой ?
  8. #1247
    завтра напишу,сейчас на работе
  9. #1248
    KRAULER VR - S1000VA
  10. #1249
    Беларусь
    Итить - колотить, "светомузыку" и без 300в собрать можно!
  11. #1250
    светодиодики это ночник.очень удобно
  12. #1251
    Екатеринбург
    FEDGEN - светодиодики точно НОЧНИК или они ещё несут какую нибудь функциональную роль, у меня, например, шкук 8 впаяны вместо стобилитронна в высоковольтный стабилизатор?
  13. #1252
    Вопрос к автору темы. На сколько оправдано применение в данном усилителе транзисторов sanken 2sa1494, и соответственно комплемнтарной пары к нему?
  14. #1253
    ответа, видимо, не дождусь
  15. #1254
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Интересные транзисторы (мне корпус нравится). По даташиту, они почти аналоги классическим парам 5200/1943, почти во всем (кроме частоты и емкости, но та разница может быть некритична). Почему не применить?
  16. #1255
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Вопрос к автору проэкта (Deemon)..
    При применении в драйвере 6Э6П-ДР а в выходных транзисторах NJL4302DG(NJL4281DG) нужно ли вносить изменения в схему?
  17. #1256
    Екатеринбург
    ValeraGuzilov, что я могу сказать про лампы 6Э6П-ДР они более низкольтные, по стравочнику у них предельное напряжение 150 В, значит высокое надо понижать до 250-300В, значит естественно снизится максимальная выходная амплитуда и само сабой выходная мощность, транзисторы если у вас они есть, то очень хорошо пробуйте, у них в корпусе уже есть диоду, которые можно использовать в электронной батарейке и не надо будет буравть радиаторы, параметры у них близкие к применяемым в эиой схеме. Если я не прав корифеи меня надеюсь поправят, а то какой штиль на форуме или все в осенних садовых заботах увязли....
  18. #1257
    Екатеринбург
    Ну вот товарищь меня поправил, типа можно и 6Э6П любые не меняя питания ставить, на приделе, но живут нормально.
  19. #1258
    Ровеньки ЛНР
    giv94 Спасибо!
  20. #1259
    Ровеньки ЛНР
    Вот предварительный эскиз концепции ... транзисторы показаны (вид с верху) условно на деле они будут под платой
    Покритикуйте
Название:	Для сайта.PNG
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 03.10.2012 в 02:23.
  21. #1260
    Екатеринбург
    ValeraGuzikov , как можно предположить радиаторы выходных секций лежат горизонтально и ребрами охлаждния вниз – эффективность охлаждения радиаторов сильно падает и они ещё является печкой и для всех остальных деталей плат, срок жизни электролитов от этого точно не увеличится… Рацианальнее ставить радиаторы на боковые или заднею стенку или в центр ребрами охлаждения друк к другу с вентилятором на продув по ребрам. Зачем ставить переменники к задней сенке, лампы же впереди, лучше на переднюю панель, наводок будет меньше. У меня вот есть родборка рекомендаций по схеме, где то тут на форуме скачал или по почте скинули попробую прикрепить, ролучтится незнаю...
