Страница 68 из 111 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1341
    Петербург
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    The Lamer, до 7к по какому уровню и в каком качестве? Как высоко с приемлемым звучанием -- есть измерения? Может обнародуете параметры симуляции, чтоб с чертежом не возиться?
  3. #1342
    АР Крым.Симферополь.
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    А где ФИ???
    -))) сзади...???
  4. #1343
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    -))) сзади...???
    Оказывается, не все велосипеды ещё изобретены
  5. #1344
    White city
    ))) сзади...???
    у JBL PRX612 тоже сзади и отлично звучат!
  6. #1345
    Армения, Гюмри
    в принципе нету разницы фазик в переди или с зади... можно даже снаружи на жопу прикрепить))))
  7. #1346
    Слово "фазоинвертор" говорит само за себя. То есть это некоторое приспособление, переворачивающее фазу на 180 градусов. Его задача доставить на фронт колонки сигнал от задней поверхности диффузора на фронт колонки в фазе с сигналом от лицевой поверхности того же диффузора. PRX612 - не критерий. Эта колонка относится к числу тех, которых больше одной штуки на сторону использовать не стоит. Да и к профессиональным её можно отнести с большой натяжкой. Другое дело, когда фазоинвертор сзади у колонки, которая подразумевается для работы в кластере. В какой фазе будет приходить сигнал на фронт от портов в этом случае не знает никто. И фаза будет изменяться в зависимости от размеров кластера. Вот почему ни одного группируемого профессионального громкоговорителя с портами назад нет.
  8. #1347
    Yury, не только у JBL, но и у огромного количества Hi-Fi акустики... собственно там и подсмотрел... идея в том, чтобы сделать внешние размеры умеренными... 2х8" + 1" или 2" драйвер... хотя... можно и на морду "кругляшки" вывести... по углам...
  9. #1348
    Украина
    -))) сзади..
    я так понял это ваши . а какой вес топа ?
  10. #1349
    andreymaks, это не мои-))) это со спикерплана 2х6".... я сейчас Водолею считаю 2х8" вот и пытаюсь "раскурить" что/где/куда и почему....
  11. #1350
    Ребята просветите неразумного. Какое соотношение мощности саба и сателита оптимально?
  12. #1351
    Нижний Тагил, Russia
    Не мощностью единой... По максимальному СПЛ ориентироваться надо бы...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  13. #1352
    Перед тем как ореентироватся на СПЛ. Хочу хоть примерно знать чего искать! Так сабов у меня будет два. Поэтому бешенных топов не предвидется. Хочу что то типа мид+панель якубовича. Но вот делить на 4 полосы не катит. Поэтому ищу что то способное играть от хоть от100 герц
  14. #1353
    от хоть от100 герц
    тогда либо длинный рупор на мид плюс дорогой 4" вч драйвер или бюджетное решение -15" прямого боя плюс 3" драйвер
  15. #1354
    3" я вообще не видал!!!!!!!!! А на 15шке он будет мощней моих сабов! Ткните носом на картинку.Чтоб хоть на что то ореентировался!
  16. #1355
    Украина. Одесса.
    -))) сзади...???
    Неплохо и сзади. А это ваше чего такое на фотке?
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:10 ----------
    В моих мониторах, которые я использую в студийных целях, ФИ на задней панели. Звук очень достойный...
  17. #1356
    А что то такое как в первом посте где две двенашки и драйвер? Очень нравится конструкция. Да и написано какраз как мне нужно от 100-120 герц! Только вот что за 12шки?
  18. #1357
    http://forum.speakerplans.com/new-du...opic57204.html
  19. #1358
    Я имел в виду размер мембраны, выход может быть 1,5...2"
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    Ну типа такого топа чтоб догнать по низам, нужно примерно 4 шт 18" в ФИ - во всяком случае в моём случае именно так.
  20. #1359
    White city
    да они ж как монитор напольный или максимум как 2 сателита используется, какой тут кластер)))
  21. #1360
    ну... Да - задумка - маленький компплектик 2 топа и (в идеале ) один саб.....
