Страница 67 из 111 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1321
    White city
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    PavelP, понятно насчет КФ и РЦФ
    если сравнивать Хтро и МТ122, плюсы минусы?
  3. #1322
    Петербург
    Yury, я область знаю только по симуляциям, а нюансов много. Имхо, не мудрите, модифицируйте конструкцию The Lamer -- есть смысл развивать имеющийся проект с форума, к тому же он наверняка уже что-то улучшил. Это решение бюджетно по гд и по размерам куда скромнее вышеуказанных гробов.
  4. #1323
    White city
    напомните, что за конструкция
  5. #1324
    АР Крым.Симферополь.
    это в этой ветке, страница 10, сообщение №192
  6. #1325
    White city
    да, интересная конструкция, что то интуитивно смущает 4 твитера
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    был бы человек который сравнивал мт122 и топ Ламера...
  7. #1326
    The Lamer сравнивал свой топ с X-tro - почти совпадают....
  8. #1327
    Петербург
    Так поставьте 1 в большом рупоре, это ж для расширения диаграммы направленности делалось.
  9. #1328
    White city
    интересно насколько он дальнобойный и если поставить 2 кабинета на сторону, не начнется ли каша
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:01 ----------
    появилась мысль мидбас взят у Lamer а все остальное RCF
  10. #1329
    Нижний Тагил, Russia
    мидбас взять у Lamer
    А что в нем такого дальнобойного? Вроде как небольшой скупер...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  11. #1330
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Уже брали. Вот эта тема с 10 поста и далее.
    Именно так. У меня, в отличие от большинства популярных рупорных топов, стоят не драйвера а твиттеры. Если ставить один но с широким рупором - воьмерку по давлению не догонит ни за что, поэтому стоит 4 по дуге с рупорами круговой направленностью 40 градусов, таким образом каждый работает на свою зону (насколько возможно, ослабляя интерференционные явления) и концентрирует излучение в ней, что позволяет выйти по давлению на достаточный уровень с полосой до 20 кГц, чего от драйвера добиться нереально.
    У экстры мидбас немного неровный и подгуживает + орет верняя середина от попытки дотянуть одиночный крупнокалиберный драйвер до восьмерки в рупоре, хотя если работать не на пределе возможностей, то проц позволяет эту проблему прибрать. На экстру, правда, навалить полтора кила можно, а у меня на мои бошки только полкило разумно, но если честно, то вблизи это экстре не помогает, мидбаса все равно кажется мало, а на расстоянии сравнить не получилось, экстра не моя была.
    По СЧ-ВЧ стреляет очень далеко, по мидбасу в одиночку и на подвесе с расстояния метров 20 уже чувствуется легкая нехватка, хотя удар все еще есть. Если работать на крупную площадку, то лучше ставить по 2 топа на сторону и если возможно, на подставки, а не подвес. Тогда мидбасы дадут + в давке, а 2 СЧ позволят покрыть равномерно и танцпол, и вдаль прострелить. Каша не начнется, если их развернуть градусов на 40, чтобы одна пара лупила именно на танцпол, а вторая почти параллельно вдаль. Если предполагается так работать часто, то в топах дальней зоны есть смысл заменить 4 твиттера на 2 с рупорами побольше, чтобы не терять ВЧ на расстоянии и чтобы не пересечься с зоной работы крайних твиттеров из топов ближней зоны (расстояние между излучателями уже получится значительное, и есть шанс нарваться на хорошие лепестки в зоне совместного покрытия).
  12. #1331
    для Водолея
    по-моему прикольно смотрится... правда неизвестно, как обстоят дела с интерференцией, но может Знатоки подскажут дизайнерам-)))
  13. #1332
    Украина. Одесса.
    А где ФИ???
  14. #1333
    White city
    если топы будут стоять на субах, прибавки в мидбасе ведь не получится?
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение в 23:53 ----------
    мне нужно покрывать зону от 5-10 метров на 35-50 метров
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:56 ----------
    это хороший плюс
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение в 23:57 ----------
    там для дома вроде как
  15. #1334
    White city
    The Lamer, с мидом я определился, буду делать твой.
    С верхней серединой и вч еще думаю.
    вот темка интереснаяНажмите на изображение для увеличения.
  16. #1335
    Петербург
    Yury, вы упускаете из виду номинальную и максимальную чувствительность отдельных звеньев. Таких мидбасов вам 3-4 на синерджи потребуется, к тому же его надо макетировать, измерять, возиться с фазой, да еще быть готовым к завалу по вч, ликвидировать который можно только триампингом и лютым дорогущим драйвером. Кстати, сч там стоят по 12.000 шт.
  17. #1336
    White city
    я так понял он герц от 500 пишет
    вопрос отпал сам собой
  18. #1337
    Что ж там в середине и с направленностью творится - страшно подумать
  19. #1338
    Danley - "живой классик" колонкостроения... и в синержи ничего страшного нет... очень геморрно повторить, но вполне реально... ТН - ом ведь все довольны -)))
    Пожалуйста, подскажите, что будет с интерференцией при такой компоновке топа - пост 1332....
  20. #1339
    Шъёрт в сапогах
    Получится. Не так много, как на подиуме, но больше, чем на подвесе. Ну и по 2 топа на сторону решают.
    Важна еще ширина площадки. Если 20 метров и больше, то однозначно 2 топа на сторону и раздельно ближняя и дальняя зоны.
    Общий смысл от этого не меняется, мидбас можно без проблем юзать и отдельно.
    У меня в топе восьмерка пишет от 300 до 7к. По верху можно не тянуть так сильно, твиттера позволяют, а то 7к уже совсем лучом идут.
    Павел прав. У меня в топе восьмерка - самое громкое звено, все остальное ее догонять пытается. Синерджи еще громче.
  21. #1340
    White city
    понятно, а с ближней зоной проблем нет, у меня для этого есть 2х15+3
