Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Автомат включения
    Давно не заходил
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Автомат включения
    Есть схема автомата включения по сигналу(взята с сайта Рода Элиота). Работает в принципе нормально, но... при включении холодильника или стиральной машины или еще чего нибудь срабатывает. Что можно сделать? Предвосхищая советы по фильтру питания скажу что он уже стоит-не помогает! Посоветуйте что-нибудь...
    село Самбек
    По умолчанию Re: Автомат включения
    Поставьте фильтрик по входу, простейший RC. Или керамику где-то 0,1 мкФ между ногами 1-2 ЛМки. Также не помешает керамика ей в питание и с ноги 5 на общий.
    Давно не заходил
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Спасибо за совет, буду пробовать. А что если R5 уменьшиь до 10к, а R6 до 1к?!! таким образом уменьшим усиление, в том числе и помехи.
    село Самбек
    Может и поможет. Ложная сработка идёт от помехи, которая пролазит из сети и потом гуляет по общему. Где и как именно - хоть к гадалке иди.
    Давно не заходил
    Чет-я не пойму, как там первый ОУ работает? С НИ входом, подключенным к + источника. Или ошибка в схеме, или нужен еще один резистор 100 кОм с НИ входа на общий.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    НИ вход подключен не к плюсу, а к
    делителю R8/R10,который создаёт смещение в 1/2 питания на этом входе ОУ.
    Сергей.
    Давно не заходил
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Ошибки нет.Схема рабочая. Вопрос по включению от помехи по питанию.
    Попробуй перед 6-м выводом микросхемы поставить ФНЧ,резистор 3к,конденсатор примерно 0,01мкф.Ну и керамика параллельно всем электролитам и по питанию ,как Лысый советовал.
    Сергей.
    Давно не заходил
    делителю R8/R10
    Точно!
    [OFF]Совсем слепой стал .
    Не повредит, конечно. Хотя я-бы еще "загрубил" схему раза в 2 (R5=50 кОм). Или поиграл порогом компаратора (R6, R7).
    Это ты про фильтр, который в розетке? Забудь, эти фильтры предназначены, чтобы помехи не пролезали "в сеть". Сделай фильтр, как тебе советуют, непосредственно в схеме.
    И ещё, что за сигнал, которым включается автомат? В смысле, какова его длительность? Может быть имеет смысл поставить маленький RC фильтр на вход, вдруг помеха наводится туда? Тут советовали поставить ФНЧ перед вторым ОУ, но после первого ОУ сигнал давить трудно, а вот на входе легко.
    Давно не заходил
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Сигнал берется с линейного выхода DVD. Но и без подключенного входа идет ложное срабатывание. Склоняюсь к тому что это по питанию идет помеха. Буду ставить шунт на электролит по питанию и уменьшу усиление в 2-3 раза и может быть емкость 4-5нФ между 1 и 2-й ногой ОУ. О результатах расскажу.....
    А SCARTа в этом проигрывателе нет? А то там на какой-то ноге должна быть логическая "1", чтобы телевизор тоже переключился на SCART-вход.
    Давно не заходил
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    SCART есть и даже переключает телевизор в RGB, но это не суть важно. В планах подключить (через делитель) к выходу АС муз.центра, чтобы не только от DVD работал, а от появления сигнала на выходе усилителя.
    Давно не заходил
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Удалось заставить схему работать без ложных срабатываний. ЧТо я сделал:
    1. Добавил 0,1мкФ к электролиту питания.
    2. Уменьшил усиление в два раза уменьшив R5 до 50к
    Теперь работает четко.
    Пробовал не уменьшать усиление, просто добавив шунт на электролит. Эффект был - перестает срабатывать от включения телевизора и собственно муз. центра (при отсутствии звука). Но холодильник все-таки заставляет ее включаться. И только уменьшение усиления помогло полностью.
    Всем кто помогал спасибо большое за помощь.
    [ADDED=Igor_K]1144218731[/ADDED]
    Да, для тех кот захочет повторить эту схему - перед конденсатором С1 должен стоять резистор 10к
    Последний раз редактировалось Igor_K; 05.04.2006 в 10:32.
