Страница 31 из 109 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #601
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    ниже 20 нежелательно
    Чем нежелательно?
  2. #602
    Чем нежелательно?
    Дополнительной нагрузкой на ВЧ. Ну и может некоторый подзвон (более низкочастотный) возникать. Я бы ставил что-то вроде 2мкгн и 0.1мкф-22ома.
  3. #603
    Олег, там работы на пару минут, главное учитывать, что катушка чуть отыграет в обратную сторону после намотки. Я мотал на титановом пруточке, он у меня в ящике стола завалялся
    Да я знаю, сам мотал, но у меня они не получались такие красивые - у тебя прямо совсем как заводские.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Согласен. Или вообще ее не ставить, если УМ устойчив и без нее.
  4. #604
    Не, это недопустимо в данном случае, выходной RLC строго обязателен, если хотим получить на выходе что-то похожее на входной сигнал. Не в устойчивости дело.
  5. #605
    Саратов
    Prophetmaster, это у тебя титанового пруточка просто небыло
    Вроде 20ом у меня стоит, домой приеду - посмотрю.
  6. #606
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    И это ещё скромненько. Помница у Зуева, эта хрень куда монструозней выглядела .
    Никто к другим усям сие прилеплять не пробовал? Паранойя это, или суровая необходимость?
  7. #607
    Это все достаточно индивидуально.. то, что подходит к Зуеву, к другому усилу может не подойти. Поэтому пока чрезмерно мудрить не надо, но и пренебрегать совсем этим узлом тоже нельзя.
  8. #608
    Безусловно нельзя. Просто это я к вопросу о выборе параметров этого фильтра вспомнил. Точнее, к критериям оценки его "правильности".
  9. #609
    Да, в этом отрывке кратко намечены критерии оптимизации этого узла, так вот для 3886 нагрузку на ВЧ желательно иметь повыше, чем 9 ом, отсюда и повышенный номинал резистора в нашем случае. Вообще это все (импеданс RLC, видимый со стороны усила) элементарно моделируется в микрокапе, кому действительно интересно - могут покрутить и разобраться подробно.
  10. #610
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Лучше 3мкГн
  11. #611
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Ну и само собой, что кондер параллельно первичкам трансов порядка 0.47-1мкф очень даже кстати будет.
    Какова его функция? Давит помехи, приходящие из сети? Или что то связанное с импульсным характером работы выпрямителя?
  12. #612
    И то и другое.
  13. #613
    Саратов
    Посмотрел, стоит 10 Ом. Подумаю, может заменю на горсть 0.25Вт запаралеленных.
  14. #614
    Горсть там и не нужна, пары штук хватит вполне.
  15. #615
    на фото это давно было видно.
    Андрей
  16. #616
    Саратов
    А я с полосками не дружу
  17. #617
    Саратов
    Заменил резисторы в RC цепочках с 10Ом на 23 Ом (3 штуки МЛТ-0.125 по 68 Ом параллельно). Смотрятся конечно как на корове седло, но, справедливости ради, работать должны не хуже Платки фильтра с заклепками кстати в очередной раз порадовали - очень удобно менять элементы не снимая плату с разъемов
  18. #618
    из Сумеречной зоны
    Romanoff, небольшой
    кто нить включал ЛМ3886 по схеме http://yooree.narod.ru/images/diagra_bal_1.gif ?
  19. #619
    Саратов
    Alex-master, а смысл в этом изврате какой?
  20. #620
    из Сумеречной зоны
    http://yooree.narod.ru/bal1.html
    ну как написано в статье - повышение входного сопротивления, выравнивание плеч... и т. д.
    имхо может оно всё таки имеет смысл...
