Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите разобраться с проблемой
    По умолчанию Помогите разобраться с проблемой
    Купил усилитель RTO GX-9004 4 канала по 125 ватт ,слушал саб мостом ,
    врубил на всю сработала защита ,загорелась красная ламночка через 5 сек згорел предохранитель. Снял крышку в 1 канале обнаружил замену вместо KD998 как в остальных каналах стояли TOSHIBA C5200.При включении горит красная лампа и згорает предохранитель звука в динамике нету.Может кто знает чем помочь или с чего начать.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с проблемой
    Проверять что еще сгорело, менять на новое. Ставь только 5520, а не 998.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Меняй выходные транзюки,либо все,либо выпаивай по одному и проверяй,какие целые,а какие нет
    Просто Саня ;)
    А как проверить транзисторы на плате
    [ADDED=NICKOS]1144083365[/ADDED]
    что еще нужно проверять и как?
    Последний раз редактировалось NICKOS; 03.04.2006 в 20:56.
    Фу, пальцы у меня дрожат, 5200 конечно, а не 5520
