Страница 59 из 326 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    IVX, Alex-master назвал статью, конструкция описанная в этом журнале продается мастеркитом в виде какого-то конструктора за почти 3тр.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1162
    из Сумеречной зоны
    MikeF, ты считаешь, что это дорого?
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    о чём это всё? Я чо-то не врубилсо..
    IVX, http://radio-hobby.org/uploads/journ...K_2012_05.djvu
  4. #1163
    Кемерово
    Alex-master, нет наверное не дорого. а там уже припаяно все или как интересно...
    С уважением,
    Михаил.
  5. #1164
    из Сумеречной зоны
    если наборы называются BM (2073N, 2071) - значит они уже готовы к употреблению
    ... а те, что просто набор деталей называются NM...
  6. #1165
    Кемерово
    я б в виде NM взял бы
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1166
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Двухкканальный УМЗЧ D-класса
    Статья зверь... Ух и наворотили... Хоть бы ради приличия показали пару картинок с замерами THD+N, я так надеялся что увижу на что способна тасс на реальной плате, а получается кот в мешке...
  8. #1167
    нет, не открывается ссылка у меня..
  9. #1168
    из Сумеречной зоны
    это прямая ссылка для скачивания журнала целиком
  10. #1169
    Кемерово
    IVX, дежавю плагин поставили?
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1170
    из Сумеречной зоны
    а лучше сразу прогу WinDjView-2.0 поставить
    http://soft.oszone.net/program/1896/WinDjView/
  12. #1171
    Кемерово
    Электронщику вообще западло не иметь djvu на компе
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1172
    да не то всё, не открывает вообще эту ссылку, дежавю не причём, не доходит до его применения. ППЦ, неужто и в радиохобби что-то о далайламе сообщили, что теперь китай его прикрыл, после ютюба, твиттера, блокпоста итд? Я думаю, если после всего этого, рядовому китайцу показать живого далайламу (дедушка в оранжевом одеяле на голое тело), китаец в обморок упадёт запросто!
  14. #1173
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот какой класс-д делает мастер КИТ http://www.dessy.ru/catalog-pdc350829.html
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 03.08.2012 в 13:00.
  15. #1174
    из Сумеречной зоны
    выкладываю сканы:
ID:	161775 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161777 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161779 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161784 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161786 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161787 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1175
    Архангельская обл
    В этом усе в дросселе нужен зазор в сердечнике ? Если для этого уся намотать дроссель как на рисунке то я думаю кольцо не должно насытиться
ID:	161850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161854   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 04.08.2012 в 19:08.
  17. #1176
    спасибо, теперь посмотрел.
  18. #1177
    Спасибо всем за помощь! Разобрался дело было в простом.С ключами IRFP250N +- 50 V 2 S-90 в параллель разрывает на не могу! Офигенный усь!
  19. #1178
    Кемерово
    интересно скольки слойная там плата
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
    а они думают как он выглядит? или он не выглядит никак?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1179
    Архангельская обл
    Кстати а ведь в мостовых усях совсем не обезательно питать ключи двухполярным питанием, ключи можно питать однополяркой .А вот компаратору нужен отдельный двухполярный источник.
    И я продумал новую защиту от козы всего на двух 2N5551 только ее нужно немножко доработать
    Архангельская обл
    Вобщем решил я опробовать класса-д с упр-трансом ато ночами не спится хочеться попробовать этот усь.Завтра освобожусь по раньше с работы и буду печать разводить.Еще текстолит кончился надо ехать покупать
    Только не ругайте меня громко это будит всеволиш эксперемент.Думаю за две недели соберу так как времени маловато.
    Еще забыл сказать что в затворах не очень гладко ,бардак полный но я думаю нечего страшного
    Долго не думая придумал защиту от перегрузки. Былобы хорошо если бы на макете заработал усь
Название:	Class-d Polumost-trans.jpg
ID:	162497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Class-d Polumost-trans+защита.jpg
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 13.08.2012 в 08:42.
