Показано с 1 по 20 из 96
Тема: ЧВ сабвуфер 12
    По умолчанию ЧВ сабвуфер 12
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста такое размещение 12" дина и усилителя в корпусе сабвуфера ничем не чревато? Дин на 1/3 длины не получился и находится у пола, порт - сверху!
    Фото 1.
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: ЧВ сабвуфер 12
    А на шестое колено материала не хватило?
    Как вариант размещения динамика.Можно приблизиться к 1/3 поближе.
    Последний раз редактировалось ks1_; 31.07.2012 в 23:02.
    manowar_gub, а на какую частоту аппендикс настроен?
    Всегда!!!
    материал не проблема, это ж проект) но уж больно длиннющий получается... мож изогнуть можно по-хитрому?
    40 гц, L = 2.14 м.
    Степи Донецкие.
    По разному можно свернуть . Был вариант у Рогожина в факе (не помню кто предложил) в три раза сложенный спиралью.Что-то вот так.
    Мне наравится.И для экономии места нормально.
    Последний раз редактировалось ks1_; 01.08.2012 в 13:29.
    отличная идея, попробую!
    p.s. усяку как разместить и где...? Плата 20х40 см...
    Степи Донецкие.
    Смотря как стоять будет.Я бы сделал на торце каком нибудь.Главное что бы не сильно в ущерб каналу.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    я рассматривал такой вариант но чёта так и не созрел сделать, по расчётам всё гут, но руки пока не дошли.
    но это не саб а 3-х полоска поэтому.
    была идея сделать перфорированные стенки дабы гасить все на 200 гц, для саба можно не делать. для 8-ки лаб длинной 230см отлично получается золотым сечением, прям вот как родной.
    Сейчас идея немного видоизменилась будет 2 динамика и саб, отрезанный выше 60-ти. так что борьба с пиками откладывается.
    насквозь?
    а разницы где находится дин а где порт нет, главное чтобы были на 1 стороне и ближе друг к другу?
    Кемерово
    материал не проблема, это ж проект) но уж больно длиннющий получается... изогнуть можно по-хитрому?
    Не пойму, в чем проблема то? У меня двенашки в корпусах размером высота-1300мм ширина-3600 глубина-410. площадь канала 614см. длинна 225см. 6 колен. Для Вас это слишком большие размеры? Если для саба без внутренней обивки виброзвукопоглотителем то размер еще меньше.
    а как играет? площадь порта 125% площади диффа, настройка на 38 гц, я целился в 1,5 площади диффа и 40 гц!
    Степи Донецкие.
    Динамик какой?
    Динамик какой?
    двенашка, 490 кв.см.
    пока в наличие Ural AS-D12.3, планируется замена на dd512 (высокая чуйка, конский ход, низкий резонанс) минус только один - большой qts...
    Степи Донецкие.
    Считать площадь и длину канала нужно под конкретные пераметры.Они (длина и площадь) от этого могут сильно меняться.
    согласен, зависит от вогнутости динамика, но это +-10 кв.см (480-490 кв.см., усреднённые значения двенашек).
    а чем длина порта зависит от дина? там же зависимость от частоты настройки, этим и удобен ЧВ что нет привязок к ТС-параметрам дина за исключением чуйки (как всегда чем выше), хода (как всегда чем больше), резонансной (в районе 25-35), добротности (0.4)
    Степи Донецкие.
    От вогнутости не зависит.По крайней мере мне об этом не известно.
    А от тс параметров зависит и сильно.С уралом площадь канала скорее всего будет меньше Sd.
    Со вторым динамиком с параметрами не всё понял.
    А это в машину или домой?
    домой !
    Кемерово
    Динамик какой?
    Мне трудно сказать. не с чем сравнивать. Динамик 100гдш33 на 8ом. Абсолютно не чем не заполненная площадь канала. в результате где то 410-440см. По замерам ачх в ближнем поле динамика и порта есть только не широкий провал на 120гц у порта дб на 7, как с ним бороться не знаю.
    Степи Донецкие.
    Ну методы известны , оклейка и частичное заполнение.Есть ещё одна мысль но она не опробована. А вообще как на меня канал чуть пережат.Но это ничего, будет меньше мяса зато быстрее.
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение в 09:51 ----------
    домой !
    Динамики автосабовые, поэтому вопрос.Есть плюс в этом , ящик получится меньше а так тяжелая подвижка без особой (автомобильной) необходимости по теории похуже звук должна давать.Хотя Рогожин делал лабиринт на автосабовом динамике и не жаловался.
    Прикинул на дд512 , канал 300-350см длина 255см где то так получается.С уралом будут похожие размеры но там возможно включение на 4 и 2 ома и считать надо под какой то один режим.
    За низким резонансом гнаться не стоит.Низкий резонанс - низкая чувствительность, длинный канал а ниже 40 гц музыки всё равно нет. 35гц думается под лабиринт оптимально.
    сорри мож я не разобрался, площадь канала в ЧВ = 1.5 площади диффа, дин 12" там не меньше 700 квадратов должно быть... или это из-за высокой добротности???
    настройку лабиринта лучче всё-же поглубже делать? Хочу его состыковать с трёхполоской на 60-80 гц., там сильного завала не будет?
