Страница 78 из 150 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1541
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Wired, напряжение.
  3. #1542
    10-20ом - 1мкф и ничего подбирать никуда не надо.
  4. #1543
    не дом и не улица
    Да всё про снабберы можно почитать в первом попавшемся пдфе, например вот:
    http://ken-gilbert.com/images/pdf/snubber.pdf
    Другое дело что нифига непонятно, я лично учился в институте лет 20 назад, и помню что было там dF/dT , а что это значит, уже не помню...
    А без сложностей, таки да, как аудиоманьяк говорит, 10 Ом, ну и кондёрчик, даже поменьше можно наверное, 0.047-0.1 например...
  5. #1544
    Вот поменьше как раз и нежелательно. Побольше - можно.
  6. #1545
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так?
  7. #1546
    Спасибо Аудиоманьяку, просветил.
    Для желающих просветиться дальше - читайте Хагермана в аттаче.
  8. #1547
    Так?
    Ну так, как учили.
  9. #1548
    Так?
    Не, не так.
    Резистор и конденсатор соединяются последовательно, образуя двухполюсник.
    Двухполюсник включается параллельно вторичной обмотке.
  10. #1549
    Обмотку со средней точкой рассматривать как две ?
    И шунтировать каждую ?
  11. #1550
    Значит так:
  12. #1551
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно и крайние концы - туда, куда подключается, собственно, выпрямительный мост.
  13. #1552
    Чем больше, тем лучше, видимо.
  14. #1553
    Нет, достаточно одного снаббера, между крайними выводами.
    Значит так:
    Оллема, да, так.
  15. #1554
    Киров
    Сообщение от Fedo
    это уже компромиссное решение т.к. токи по плечам разные и диоды закрываются в разное время, если подходить еще жестче и рассматривать выходную цепь то же как комбинацию L C то шунтировать надо каждый диод (что и делают в ВЧ преобразователях, приемопередатчиках и т.п. местах) так что когда остановиться каждый решает сам
  16. #1555
    Борисыч44, нет предела совершенству
  17. #1556
    Да еще, приблизительно какой мощности резистор туда нужен?
    Не жахнет ли снаббер сделанньій на обьчньіх 0805, 1206 СМД?
  18. #1557
    2-3 1206 вполне достаточно..
  19. #1558
    Дык посчитай.
    У Харегмана всё написано, от и до.
  20. #1559
    Дык посчитай.
    Ой, статью и не заметил, Спасибо!
    Буду посчитать.
  21. #1560
    Поставил одного снаббера только на края обмотки ( 10 Ом МЛТ 2W + 1mF К73-17 ) Корректно не сравнивал- так, по памяти. Все-таки прибавка ясности звука и правильности по-моему есть. Тумблер ставить не буду. На ВЧ это полегче заметить,кажется.
    Вопрос: качество диода на необходимость снаббера влияет ?
