Страница 3 из 28 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    День добрый всем!Интересует мнение о ВЧ ScanSpeak D2608/913000,кто что может сказать о нем.?
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    У моего знакомого такие в машине стоят вместе с 15W 8424, пару раз слушал, конечно прослушка этих пищалок в машине, и дома в колонках разные вещи. Но скажу, что пищалка в машине была очень хороша. ВЧ достаточно прозрачные, с хорошим ударом, мне понравилось. Ничего раздражающего не присутствовало!
    г.Ейск
    День добрый!Вот собрался собрать "на чисто",из мдф...вот такой конструктор...
    это заготовки
ID:	161738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161741   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ейск
    Вот что из этого получается
    продолжение следует...
    г.Ейск
Название:	8542 в ближнем поле.JPG
Название:	импенданс и фаза.JPG
ID:	162252Конечный результат Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Хорошо! В какую сумму обошлись динамики и детали фильтров?
    flipper
    Криво совсем, еще надо работать.
    г.Ейск
    ВЧ-2500пара,Сч-5300пара,НЧ-5200пара.катушки сам мотал,конденсаторы использовал К73-16 примерно на 800 р...так что все около14000руб...с копейками
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    работать буду.но несколько позже...наверное приму Ваш совет с фильтрами 1-го порядка...
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    ...и возможно добавлю четвертую полосу.Как думаете ,flipper,Динамик СЧ/НЧ Peerless SDS 6.5" 8 Ohm 830657,пойдет на поддержку купола?
    flipper
    Да тут и тремя можно, сшито пока не ахти.
    г.Ейск
    Сшито не идеально.согласен...но пока так оставлю...временно не до "шитья"...а звучит все равно приятно
    Питер
    на скоко ДБ купол придушил?
    г.Ейск
    около 6-7дБ...поэтому есть большое желание делать активный раздел
  14. #53
    flipper
    Смысла нет, мы пробовали выводить повыше чуйку - АЧХ кривится.
    А в этом случае нужно подумать именно о стыках полос. АЧХ купольника без фильтра у меня такая же, но в итоге горба нет за счет спадов на краях полос у СЧ и ВЧ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1313571040
  15. #54
    г.Ейск
    Я тоже сравнивал АЧХ с фильтром и без и с данными производителя-они примерно везде одинаковы,Вы правы...подозреваю,что Вам удалось убрать "горб" в районе 1кГц за счет более высокой частоты раздела.У меня,при 500 Гц этого не получилось поэтому и напрашивается четвертая полоса...А активный раздел я все-равно буду делать,т.к. он мне,субъективно ,больше нравится...
  16. #55
    Недалеко от Одессы
    Алексей Коваленко, Как по ощущениям бас и мидбас на 22W/8534G00? Можете поделится впечатлениями?
  17. #56
    г.Ейск
    Впечатления самые положительные конечно нельзя описывать звук словами и "хвалить свое болото",но перед 22W8534 пробовался В2006.4 (АСА калуга),скан на порядок интереснее.Я не пробовал фазоинвертор,меня вполне устроил ЗЯ,в скором времени попробую.т.к. пришла вторая пара,будет с чем сравнить.
  18. #57
    г.Ейск
    Добрый день всем.Провел работу над ошибками...изменил расположение динамиков и доработал фильтры.Вот что получилось...Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    У меня колонки с асимметричным расположением пищалок относительно басовиков, - неудачный вариант: ачх слева и справа от колонки сильно разная. Терплю это и прощаю колонкам всё.
    Ваша ачх- вызывает уважение от проделанной точной и качественной работы. Класс!
  20. #59
    Липецк
    Алексей Коваленко, колонки получились очень симпатичные и сведены отлично . Только басовик получился слегка кривоват. Горб на 300 Гц может быть из-за стоячих волн внутри ящика. На АЧХ динамика вне ящика он тоже есть? А провал вокруг 150 Гц обычно бывает из-за интерференции прямого сигнала с отражённым от пола. Можно попробовать толстый ворсистый коврик на средине расстояния до колонок или ещё поэкспериментировать с фильтрами.
  21. #60
    flipper
    вот, теперь хорошая ачх вышла, узнаю 7608
