Показано с 1 по 17 из 17
Тема: TDA2030А по мостовой схеме
    Аватар для A s x
    По умолчанию TDA2030А по мостовой схеме
    Кто-нибудь собирал усил на этих микросхемах в мост?
    Нашел 2 схемы, и обе отличаются друг от друга (схематически).
    Одна размазанная (первая, даташитовская), вторая от "ТМП-Ассоциации".
    Интересует след:
    1) на даташитовской схеме на входе стоит С1, обозначенный как полярный, а на плате его нет, а стоит обычный. На второй схеме от
    "ТМП-Ассоциации" стоит "С1 со значком +". А на самом деле - что поставить?
    Склоняюсь к даташитовской, т.е. Обычный кондёр на входе, типа К73-17. Что вы можете сказать по этому поводу?
ID:	8174   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казань
    По умолчанию Re: TDA2030А по мостовой схеме
    По даташиту там поляр стоит. Если для для саба то можешь его ставить, если нет, то к73. А вообще как я уже говорил в той ветке лучше 2050 возьми У другана она одна 35ГДН-1-4 раскачивает. Говорит ему хватает. Хотя по мне то маловато её одной для 35-ки
    Аватар для A s x
    Просто купил уже их, да и нужен усь на нагрузку 8 Ом (35ГДН-1-8), чтобы питание не выше +/- 16В. Для меня она лучше чем подходит. Попробую поставить поляр.
    Говорят, кстати, что низов маловато, у меня в Maxtro WCS-611 стоит стерео-усь на этих микро мне нравиться, поэтому то и выбрал их. ну если что поменяю их на 2050, благо схемы включения у них одинаковые. Спасибо
    Усилок по второй схеме я собирал. Нормально работает.
    После усовершенствования - по два мощных транзистора к каждой микрухе и питании +/-21В моща на выходе 150 Вт на 4 Ом, 75ГДН-1-4 в закрытом корпусе 35 л (Для авто саб) громыхала так, что в мастерской не только столы со стульями, а сами стены тряслись. Правда после замыкания выхода дыма много было, нет в этих микрухах никакой защиты от КЗ выхода.
    [ADDED=DimonDSS]1143912895[/ADDED]
    Кондер на входе - 4,7 мкф*63в к73-17, правда он не малогабаритный, зато низа пропускает без проблем
    Я понимаю, если в автомобиль. А если домой - нафига ставить слабый усилок в мост, да еще зачем-то умощнять транзисторами? Это извращение.
    Мост - это всегда от безвыходночти, когда по-другому уже не выходит. А тут столько возможностей...
    Не забывайте, что под нагрузкой идет "просадка" питания, и выходная мощность получается меньше. Мостовые усилители к этому еще более чувствительны.
    По поводу входного кондера. При однополярном питании можно ставить и полярный - как на схеме, плюсом к микросхеме. Если питание двуполярное, то кондер неполярный. Емкость 2,2 мкФ и входное сопротивление 22 кОм дают нижнюю частоту 3,5 Гц. Так что повышать емкость и не нужно. А вот С4 и С9 (на первой схеме) лучше повысить до 100 мкФ.
    Аватар для A s x
    А какое питание оптимально для этих микрух в мосту? можно ли повысить до +/- 18 В??
    [ADDED=A s x]1143999676[/ADDED]
    А есть рисунок печатной платы к нему??
    Последний раз редактировалось A s x; 02.04.2006 в 21:41.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Внимание! Re: TDA2030А по мостовой схеме
    вот по этой схеме собирай - рабочая! входной (1524) каскад не обязательно, если тебя интерисует сам усь!
    Питать можно и +/-22в только если использовать не TDA2030 а A2030. печатка есть вот тут, а вообще этот усь собирал Мастер Кит.
    http://www.electronics-lab.com/proje...013/index.html
    Честно сказать усил хлам, это - для начинающих.
    Лида, Беларусь
    Подскажите если в мосту стоит a2030v ,почему силино греется U=+/-22в
    Аватар для A s x
    Наверное, питание повышено. Попробуй запитать от стабов на 18В, и посмотри, как будет. А как с мощностью выходной?
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Правильно, + - 18В это предел для этой микрухи, а при двухполярном питании в 22В она не только будет греться, но и должна уйти в небытие.
    Если конечно не путаешь, что питание именно двухполярное + - 22В
    Лида, Беларусь
    Они греются даже от U=+/-12в (одна ушла уже в небытие)
    USSR
    Странно у меня такой же усилоХ работает по сей день!!! и питается +/-18в, на полной громкости на нагрузке 4ом радиатор еле теплый.
    Схема по которой я собирал приведена выше.
    Аватар для A s x
    Если две сразу, то дело не в микрухах... А схему можно глянуть?
    A s x добавил 30.05.2006 в 22:38
    Кстати, а зачем диоды нужны (которые между птанием и выходом юзаются?)
    Последний раз редактировалось A s x; 30.05.2006 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    Чтобы не пробить выходники микросхем
    С уважением Дмитрий.
    Донбасс г.Донецк
    Тогда причин может быть несколько:
    1. Неудачное схематическое решение.
    2. Неверная, невнимательная сборка
    3. Проблемы с питанием: большой к-т пульсаций, плохая разводка по питанию, нет шунтирующих конденсаторов по питаню в непосредственной близости у микросхемы и т.п.
    4. Плохая, неудачная разводка платы и расстановка элементов на плате.
    5. Банально малый радиатор или плохой тепловой контакт с микросхемой
    По пунктам 3 и 4 усилитель возбуждается, хотя это может на слух и незаметно - здесь выявит только осцилограф, что может привести к его перегреву и выходу из строя
    Лида, Беларусь
    Могут ли греться если в питании стоят разные ёмкости (между 0 и -, и между 0 и + )
    Аватар для A s x
    Смотря какие ёмкости, т.е. на сколько отличается номинал банок. Получается различный коэффициент пульсаций...
