Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Регулятор громкости на AD7112
    По умолчанию Регулятор громкости на AD7112
    Судя по всему,данное устройство может обеспечить достатосчно высокий уровень качества.Отсюда пара вопросов:
    Входные и выходные операционники-какие необходимы для максимального качества(с учетом ограничения,накладываемого самой микросхемой)?
    Развязка с цифровой частью-проще сделать управление на микропроцессоре,но тогда необходима развязка между ad7112 и микропроцессором-какие варианты, кроме ADUM1400?
    Питание и разводка?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на AD7112
    Обычно все цифровые регуляторы губят музыкальность.По крайней мере CS3310 и DS не помню точно какой.
    Раньше в Радио была схемка цифрового регулятора на отечественной элементной базе.Деталей куча,был дисплей,но звук она не душила.Собирал я ее два раза,потом "забил" из за сложности и нежелание людей платить за нее 150 убитых енотов.
    Если в усилок-поставьте хороший потенциометр.ИМХО.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    И что сие означает??? Музыкальность...Нахватался блин словечек...
    Не проще ли сказать "хуже звучит"?
    Москва, Бибирево.
    Viking, нет,просто души в музыке нет,стерильно,чисто и утомляет.ИМХО,цифровой регулятор-не более ,чем дань моде и "крутости".
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Да вы их батенька готовить не умеете! (с)
    Хотя я не спорю, что они все же хуже хороших релейных.
    А на счет моды и крутости ты погорячился... Как например ты организуешь регулирование громкости сразу в 6-ти каналах???
    Сколково
    Тогда поставь засиратель- гармонизатор. И тогда станет нестерильно, грязно, а в шасси заведутся всякие потусторонние сущности. А если серьезно, не сравнивай поделки от цирроза for audio с аналоговскими ЦАПами, предназначенными для использования в прецизионной измерительной аппаратуре.
    А сколько реле у тебя на канал?Для 7112 получается надо 4 хороших опера на 2 канала+3 ADUM1400,т.е.стоит ли овчинка выделки?
    7 реле на оба канала.
    Думаю что не стоит. Лучше потратить эти деньги на качественные реле и СМД резисторы.
    А какие реле и какие СМД резисторы?
    Донецк
    6 переменников на одну ось и моторчик
    Для кошерности еще концевики на крайние положения.
    Москва, Бибирево.
    когда такое надо было сделать я просто брал три ALPS RK163,в торцы вклеивал плоскую пластинку из алюминия,одним концом в торец а другим в заранее сделанный распил в фланце,на который ручка надевается.под это все рисовал плату и собирал.вот и 5 канальный регулятор.
    Для любителей охаять данную технологию:это было сделано в домашних условиях и такие регуляторы работают нормально более трех лет.Претензий к ним не было,так что кому не нравится реализация многоканального регулятора в домашних условиях,"звиняйтэ-бананьив нэмае".Нет у меня дома станков и времени на всякие там оси и разборки резюков.Я так,по простому.Главное что все пашет.
    А цифровые ругуляторы все равно маст дай и музыку губят.И не в гармонизаторах,просто Господи,дело.
    Дайте мне хороший цифровой регулятор послушать,чтоб музыку не херил и я побреюсь налысо и уйду в монастырь.
    В идеале взять многопозиционный хороший галетник и на него напаять четко и точно подбранные пары хороших постоянных резисторов.Вот и получится отличный потенциометр.
    Хотите поспорить?
    Для начала возьмите ЛЮБОЙ СД проигрыватель с регулируемым цифровым регулятором уровня и послушайте на разных уровнях громкости.
    В смысле выставляйте уровень выходного напряжения с помощью тестового диска так,чтобы уровень мощности усилителя был одинаковым.То есть убавили на сидюке-прибавили на усилке.На максимуме у сидюка "прорежется голос",так как схема цифрового регулятора,встроенного в сидюк просто отключится.(почему-см.даташиты на микросхемы).Послушав,убедитесь,что даже я иногда бываю прав.
    Основные достоинства цифровых регуляторов,основанных на кнопочном управлении,как в усилителе Quad77 или на энкодерах (это такая штука,на резистор переменный похожая,датчик угла поворота),как ,например,в усилителе Micromega Minium Amp(это тот самый,который нашпигован микрухами и сделан на вечно горящих ТДА1514А) это экономия на дорогих потенциометрах,отсутствие износа (для энкодеров это неверно-летят только так,еще чаще,чем кЫтайские клоны альпсов).Ну и дань моде.Не более.
    Говорите,во многих хай-энд аппаратах стоит цифровой регулятор?Ну и что?Надо же как то оправдать цену аппарата,немного не дотянувшего до стоимости автомобиля.Типа фото девайса,нашпигованного электроникой и процессорами чуть ли не четвертым пнем-это круто,стильно,модно и здорово.А музыки нет.Но для музцентра сойдет.В том же Хай Энде избитом действительно хорошо не то,что сложно и красиво или очень дорого,а то,что сделано грамотно и играет музыкально,пусть даже и построено на зачастую абсурдных решениях и не всегда по умным книжкам.
    Кстати! в современных музцентрах регулятор как раз на энкодерах и сделан.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Ижевск
    Это не всегда будет так. В некоторых сидюшниках регулировка выходного уровня сигнала осуществляется путем изменения опорного напряжения ЦАПа. В этом случае в определенных пределах (10...20дб) никакой деградации музыкальности на слух не заметно.
    Сколково
    Представляю, какой там разбаланс будет
    Нет станков -не делай.
    Это справедливо для варианта когда регулирование так званое "софтверное". Т.е. меняются данные! В той же ПГА2311 регулирование реализовано на резистивной матрице. Читай внимательно даташиты и не неси лабуды! Иначе опустишься еще ниже!
    [ADDED=Viking]1102055365[/ADDED]
    [ADDED=Viking]1102056235[/ADDED]
    Ну и каким раком ты собираешься между каналами баланс выставлять???
    Последний раз редактировалось Viking; 03.12.2004 в 09:43.
    Москва, Бибирево.
    в данном случае регулятор баланса между каналами не требовался.То есть 6 каналов должны были одновременно регулироваться (tri-amping)
    и никакого разбаланса не было кстати,все было сделано аккуратно и точно а у Альпсов 163,который попадаются мне,на 50кОм разница между каналами не более 400-500 Ом.факт.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Реле РЭС80. Резисторы С2-29.
    Ты батенька не путай теплое с мяким. Триампинг и 6-ти канальный усилитель - это разные вещи.
    Москва, Бибирево.
    Viking, это был шестиканальный усилитель мощности (6хSTK4044XI) а фильтры были в акустике.Ну триампинг у человека был
    оффтоп:я когда эту дуру(усь) поднимал с пола- чуть грыжу не заработал
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Москва, Бибирево.
    Viking, маленький вес,36 кило,зато корпус 3U рэковый,12 торов (питание преда и мощника ИМС разделено) и 6 радиаторов.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г. Бердск
    Леха, у тебя это был похоже РЭК с двумя концертными усилителями по полтора киловатта. Делать аппарат на шести микросхемах STKXXX весом в 36 кГ - это вершина дебилизма.
    Москва, Бибирево.
    WP, у меня все просто:заказчик хотел именно усь на 4044XI,даже даташит принес.
    Заказчик платит-я делаю.
    Если платят то я готов хоть ЛМ1875 с нувистором на входе сделать или Холтона на киловатт который.
    А звучание все таки хорошее получилось.
    Но цифровые регуляторы все равно маст дай! :twisted:
    В то время,как лампофилы городят огород из галетников и резисторов и L-аттенюаторы...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
