Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Про пиковые детекторы
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Про пиковые детекторы
    Пару недель тут занимался макетированием пикового детектора. Обычно его достаточно тяжело сделать точным на частотах порядка мегегерца. От первого ОУ требуется очень высокая скорость нарастания и возможность работы на ёмкостную нагрузку без перерегулирования с минимальным значением последовательного резистора. Пришла в голову идея использовать ОУ с ТОС. Таким образом мы получаем вторую степень свободы при корректировке АЧХ. Результат получился неплохой.
    На картинке схема и установление детектора на синусе 1МГц и 10 КГц при размахе примерно 2.5 Вольта
    Единственный недостаток - амплитуда на выходе первого ОУ в два раза больше входной.
ID:	161013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161014   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Про пиковые детекторы
    shkal, насколько точным? Какой входной импеданс пикового детектора?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Хотелось бы 0.2- 0.3% Измерить это корректно довольно трудно. Входное 620Ом параллельно 1.5К.
    shkal, если честно, без описания принципа действия трудно понять чего хотел разработчик добиться в этой схеме. Ещё интересно узнать насколько принципиально новое данное схемное решение ?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это классическая схема пикового детектора с компенсацией утечки диода ( есть в любой книге типа "Искусства схемотехники") , в которой применено инвертирующее включение первого ОУ и он с ТОС. Вся нижняя часть ,компаратор и 74хх - формирователь импульсов сброса.
    Задачей было увеличение точности на ВЧ - конце диапазона 10Гц - 1МГц
    Никакой принципиальной новизны тут нет, в этой схеме дьявол кроется в деталях процесса установления на пиках сигнала.
    Не очень понятно зачем нужен формирователь импульса сброса и почему у него такая сложная схема? Не проще ли просто поставить высокоомный резистор параллельно накопительному конденсатору?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    После детектора включается сэмпл-холд, управляемый от одновибратора Х9. Получается почти мгновенный детектор с временем реакции 2 периода и нулевыми пульсациями при постоянной амплитуде входного сигнала.
    На частотах ниже 100Гц можно частоту на 2 не делить, а управлять ключом разряда прямо с выхода компаратора.
    Что-то в голове не укладывается как удаётся достичь времени реакции в 2 периода и нулевые пульсации при постоянной амплитуде? На мой взгляд фантастика. И в какой момент срабатывает сброс?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1145185
    это без делителя частоты.
    Дальше в ветке схема миши88 с делителем.
    shkal, спасибо. Всё понятно.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А никому не попадался подробный анализ частотной коррекции и ошибок в классическом пиковом детекторе на 2х ОУ (инвертирующем или нет) - сколько я не вожусь, не удаётся устранить выброс 10-20мв на частоте 1 МГц (на верхушке синусойды), т.е. когда диоды закрываются.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Возможно дело в деталях (ОУ и диоды), если применены те, что по схеме из первого поста, то для такой частоты они не самый лучший выбор, ОУ наверное надо выбрать с временами установки и возврата в несколько раз меньше, аналогично и диоды нужны получше (BAT64 я бы заменил на SD101 или BAT81\2\3, например).
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Виктор, там, если вдаваться в детали, все сильно сложнее. В режиме слежения, когда сигнал нарастает , диоды открыты и конденсатор заряжается, имеем систему минимум с 3 полюсами (входной ОУ, его выходное сопротивление с емкостью, выходной ОУ), да и сам процесс перехода слежение-хранение дико нелинейный, так что подход "просто поставим ОУ побыстрее" не работает.
    На роль второго ОУ я знаю только 2 кандидата AD8065 и THS4631, хотя второй уже сильновато течет по входу.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я вот о чём: на картинке симуляция с очень быстрыми ОУ (AD8045 и OPA655), времена установления у них < 10нс.
    Синий-входной сигнал. Зелёный - выход первого ОУ. Красный - выход детектора. Свип ёмкости накопительного конденсатора 250-500-750-1000 пик.
    Видно, что значение ошибки (разность между напяжением верхушки синуса и плоской частью красного напряжения) практически от него не зависит, несмотря на 4-х кратное изменение тока через диоды и т.д.
    Более того, вид переходного процесса при закрытии диодов изменяется очень мало.
    Чем же она (ошибка) физически определяется?
ID:	179738   Нажмите на изображение для увеличения.
    А от времени установления зависит? И ещё интересно проверить вариант, когда выходной буфер не входит в ООС, т.е. входной ОУ (ADA4817-1, как самый быстродействующий на полевиках) включить в неинв. включении, а его инв. вход подключить к накопительному конденсатору.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Зависит цифра, но качественно характер такой-же, вот LM6172 в качестве первого ОУ. Резистор последовательно с конденсатором приходиться увеличивать, что приводит к дополнительной частотно-зависимой ошибке.
    C конденсатора ООС снять нельзя, так как он будет разряжаться через диод D8 (в последней схеме)
ID:	179748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179749   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я предлагал попробывать в неинв. схеме.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Там этот диод тоже есть и открыт в режиме хранения.
    В неинв. включении этот диод не ставят. А предложение с неинв. вариантом было для проверки, не буфер ли гадит, когда он внутри ООС, из-за бОльших задержек.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Если его не ставить, ОУ будет в насыщении всю стадию хранения, поскольку цепь ООС разрывается. Ставят.
    Неинверт отличаеся только тем, что R23 отсутствует, а входной сигнал подан на неинверт. вход.
