Показано с 1 по 20 из 22
Тема: MasterKit NM2117
    По умолчанию MasterKit NM2117
    Собрал я эту штуку, сразу впечатления были не очень=(
    "-" питания не был соединен с общей землей, фонило страшно, соединил, фон пропал, но звук попердывает, вообщем-то не то. Я ожидал больше Усилитель Холтона у меня, собирал модификацию Дяди Федора . Без фильтра басс подаю к динами через эквалайзер, мощь чуствуется!!!
    Мот кто модифицировал эту схемку предусилителя, поделитесь советом
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: MasterKit NM2117
    Схема эта ерундовая... Тоже брал ее года два назад и тоже пердеж. Выбросил и сделал брату Шихмановский фильтр, а себе сейчас свой разработал.
    Я читал про твой, отзывы вроде ничего, тока у меня фазоинвертный тип корпуса для саба, 93 литра, на динамике JBL GTO1202D, там опртимально было 101 литр с демпфированием.
    Твой фильтр вроде только для закрытого корпуса, можно и механический дроссель намотать с кондерами, тока как рассчитать?
    Приднестровье
    Там в ветке про ФНЧ я выложил новый фильтр: сабсоник на 17Гц 2-го порядка и ФНЧ 4-го порядка. Исключишь Линквица и будет тебе счастье для ФИ. Единственное с чем придется повозиться так это сделать с четверенный переменник из двух сдвоеных (или найти счетвереный). Но зато результат будет
    [ADDED=Igor_K]1143697380[/ADDED]
    Между прочим динамик очень даже подходит для ЗЯ с коррекцией. Ты не думал об этом. Уменьшишь размеры ящика, избавишься от гудения...
    Последний раз редактировалось Igor_K; 30.03.2006 в 09:43.
    В закрытом ящике мне он не понравился=(. А вот с фазом , у меня их два по 10.5 см диаметром, само то . Ящик 93 литра получился...
    Дай плиз ссылку по-точнее, и укажи что там исключить, если несложно, я в фильтрах слабоват, опыт только от Мастеркита, ито плачевеный=)))
    Приднестровье
    "Вам не нравяться кошки?!....Вы их просто не умеете готовить..."
    Не просто в ЗЯ, а в "ЗЯ с коррекцией" это как говорят в Одессе "две большие или четыре маленькие разницы"
    Посмотри какая АЧХ (зеленый график) будет в ЗЯ (30литров) при коррекции с твоим динамиком(всего-то +8Дб усиление!!!). При этом сохраняются все преимущества ЗЯ и отсутствуют недостатки ФИ.
    Ну да ладно, решать тебе....
    Держи ссылку https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=237
    Не впаивай обвязку IC1C и 7 ногу IC1B соединяешь с С14. От 8 ноги IC1C перерезаешь дорожку.
    Это архив с проектом Eagle : https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=273
    За все большое спасибо, но 30 литров для моего ящика слабовато, читал что и динамик в ЗЯ перегривается, зато не выплевывается как в ФЯ=)
    Слушай, а график ты под параметры моего динамика рисовал? Я просто в проге JBLspeakershop все рассчитывал...Там оптимум для закрытого 63 вроде литра, а для ФИЯ 101 литр+полное дэмпфирование
    Печатку платы можешь выложить???
    Последний раз редактировалось Dantist; 02.04.2006 в 14:30.
    Приднестровье
    График рисовался под твой динамик с применением коррекции (+8Дб усиление).
    Так я ж выложил уже в верхнем посте целый проект - там и печатка.
    Вот и детальки от мастеркита понадобятся=) Там как раз переменник сдвоенный, еще 1 такой же друг дал на выходных за двусторонним гетинаксом поеду и в путь .
    А вообще как он звучит, Холтон без фильтра мне понравилься намного лучше , чем с фильтром от Мастеркита=)))
    Бас четкий?
    Схемка лажовая, конечно.
    http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=615
    Но и из этого набора можно сделать готовое к эксплуатации изделие:
    1) Перемычку ставить на 25 Гц - минимум.
    2) Очень капризная установка уровня (средний переменник). Возбуждается. Почти ювелирная работа. После настройки уровня зафиксировать переменник нитролаком и потом уровень регулировать потенциометром УМЗЧ.
    3) Диод надо сразу отсечь после выхода с микрушки.
    А то бьет, аж диффузоры полощаться.
    4) Экранировать обязательно. Я использовал жестяной экран от блока питания ПК (подрезал по месту), массу от фильтра на него распаял.
    Фазовращатель и уровень частоты среза по верху работают нормально.
    Вот теперь фильтр работает и разбирать на запчасти не пришлось. До сих пор в эксплуатации.
    Приднестровье
    Бас четкий?
    Поищи счетверенный переменник, иначе придется повозиться чтобы сделать из двух сдвоенных один счетверенный. У меня получилось - у сдвоенного сзади оказался шестигранник и это помогло их соеденить.
    Бас четкий, не сомневайся.
    [ADDED=Igor_K]1144215074[/ADDED]
    Все это конечно хорошо, но уж больно геморно. У мнея лично не получилось добиться результата. А вот другие схемки - одна Шихмана и две мои пошли без проблем и сразу после включения.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 05.04.2006 в 09:31.
    Igor_K не в службу, а дружбу, мот ты выписывал перечь номиналов к данной схеме...?
    Приднестровье
    Ну ты совсем ничего делать не хочешь..
    1 Разъем двухконтактный OUT
    2 Разъем трех контактный INPUT, POWER
    1 Джампер для фазы JP1
    1 2.2k R3
    4 10u Электролит C11, C12, C13, C19
    2 19k R302, R302.
    2 22n C5, C21
    4 33k R5, R6, R7, R12
    2 33n C301, C301.
    2 44n C4, C20
    2 47u Электролит C6, C7
    3 50k R1, R2, R4
    1 66k R13
    2 75k R301, R301.
    3 100k R8, R9, R10
    1 100k Подстроечник R18
    2 100n C14, C16
    1 100p C15
    2 101k R303, R303.
    1 130n C303
    1 132k R14
    1 200R R16
    1 645n C302
    2 670n C1, C2
    2 PC16DCHINA сдвоенный пременник R11, R15
    1 PC16SCHINA_S пременник R17
    1 TL072P ОУ IC2
    1 TL074P ОУ IC1
    "u" у электролитов это мкФ
    "n" - нано
    "p" - пико
    Не, мне не покатил, у меня тоже работает без фона, бас вялый, на большой громкости пердеж появляется, вообщес ГГ=)
    1 2.2k R3
    2 19k R302, R302.
    2 22n C5, C21
    2 33n C301, C301.
    2 44n C4, C20
    3 50k R1, R2, R4
    1 66k R13
    2 75k R301, R301.
    3 100k R8, R9, R10
    2 100n C14, C16
    1 100p C15
    2 101k R303, R303.
    1 130n C303
    1 132k R14
    1 200R R16
    1 645n C302
    2 670n C1, C2
    1 TL072P ОУ IC2
    1 TL074P ОУ IC1
    Спасибо огромное , насчет u я в курсе !!! А ты сам откуда, хорший человек, пивка с тобой попить
    Джампер что за штука???
    Приднестровье
    А ты на инфу у меня посмотри и у знаешь
    [ADDED=Igor_K]1144216836[/ADDED]
    Перемычка ( как в компах)
    Последний раз редактировалось Igor_K; 05.04.2006 в 10:00.
    А мастеркитовские сдвоенные покатят??? B100K которые, тоже с шестигранкой , сейчас посмотрел...
    Да и одиночный оттуда можнго взять...
    Приднестровье
    покатит
    Я уже гдето писал.В схеме ошибка, R20 посадите на землю, а не в обратную связь. Вот и получается бас вялый, на большой громкости пердеж появляется, вообщес ГГ=) . По той схеме получается пик ~ +20 dB. на частоте среза. У меня r20-7k r22-2.7k r23-50k все С 1uF. а регулятор уровня лучше вообще выбросить и сделать другой.
    Да не, не катит,я вооще сомневаюсь, что заземлис R20 что-то работать будет...
    Так и есть, какой-то незавсимый генереж получился...
    Igor_K скажи, сколько вольт питания на твой фильтр надо, и имеет ли он свой коэф. усиления???На выходных сборкой собираюсь заняться...
    Последний раз редактировалось Dantist; 05.04.2006 в 21:14.
